Texas Instruments IWR6843LEVM传感器评估模块 (EVM) 是一款简单易用的60GHz毫米波传感器评估平台,用于评估带FR4类天线的IWR6843。IWR6843LEVM可用于评估IWR6843和IWR6443。该评估模块支持访问点云数据和USB供电接口。IWR6843LEVM支持与MMWAVEICBOOST和DCA1000EVM开发套件直接连接。IWR6843LEVM包含为片上C67x数字信号处理器 (DSP) 内核、硬件加速器 (HWA) 和低功耗Arm® Cortex®-R4F控制器开发软件所需的一切。
数据手册:*附件:Texas Instruments IWR6843LEVM传感器评估模块数据手册.pdf
特性
- 60GHz至64GHz毫米波传感器
- FR4类PCB基板
- 四接收 (4RX) 三发射 (3TX) 天线,具有120° azimuth视场 (FoV) 和80°高程FoV。
- 分立式直流/直流电源管理解决方案;用于功耗监控的板载功能
- 采用成本优化的PCB规则:更低制造成本,无微小过孔,只有贯穿过孔,在球栅阵列 (BGA) 焊盘上无过孔
板布局
Texas Instruments IWR6843LEVM毫米波传感器评估模块技术解析
一、产品概述
Texas Instruments的IWR6843LEVM是一款基于FR4基板的低成本评估板,专为评估XWR6843毫米波传感设备而设计。该评估模块可直接连接MMWAVEICBOOST和DCA1000EVM开发套件,包含开发片上C67x DSP内核和低功耗Arm® Cortex®-R4F控制器软件所需的所有组件。
核心特性:
- 天线系统:宽视场天线(方位角120°,仰角80°)
- 电源管理:分立式DCDC电源解决方案
- 制造优势:降低制造成本(无微孔,仅通孔)
- 接口丰富:支持CAN-FD、USB、LVDS等多种接口
- 工作频段:60-64GHz(4GHz带宽)
- 开发支持:提供开箱即用演示代码
二、硬件架构详解
2.1 天线系统设计
评估板采用创新的虚拟天线阵列设计:
- 物理配置:4个接收器(Rx)和3个发射器(Tx)天线
- 虚拟阵列:形成12个Tx-Rx对,提供15°方位角分辨率和58°仰角分辨率
- 天线增益:约5-6dBi(不同天线对之间)
- 辐射特性:
- 方位角辐射图显示-6dB波束宽度
- 仰角辐射图针对TX1/TX2/TX3分别测量
2.2 电源管理系统
评估板采用多级电源架构:
- 主电源输入:5V(通过USB或外部输入)
- 电压转换:
- TPS628502HQDRLRQ1:3.3V转换
- TPS6285020MQDRLRQ1:1.8V转换
- TPS6285018AQDRLRQ1:1.2V转换
- TPS628503QDRLRQ1:1.0V转换
- 电流监测:四个INA226电流传感器监测各电源轨
2.3 接口配置
三、工作模式与配置指南
3.1 主要工作模式
- 独立模式:
- 通过USB供电和通信
- 支持固件烧录和基本功能演示
- DCA1000EVM模式:
- 用于原始ADC数据采集
- 通过LVDS接口传输高速数据
- MMWAVEICBOOST模式:
- 支持JTAG调试和高级功能开发
- 可配合DCA1000实现数据采集
3.2 关键开关配置
评估板提供灵活的开关配置选项:
S1开关设置:
| 开关 | 功能 | 开状态 | 关状态 |
| S1.1 | SOP2 | 上拉 | 下拉 |
| S1.2 | SOP1 | 上拉 | 下拉 |
| S1.3 | SOP0 | 上拉 | 下拉 |
| S1.4 | Mux选择 | CAN连接器 | SPI接口 |
| S1.5 | UART路由 | 60引脚接头 | USB连接器 |
典型模式配置:
- 烧录模式:S1.1=ON, S1.2=OFF, S1.3=ON
- 功能模式:S1.1=OFF, S1.2=OFF, S1.3=ON
- DCA1000模式:S1.2=ON, S1.4=OFF
四、开发支持与软件工具
4.1 软件开发套件
- 演示代码
- 软件驱动程序
- 调试仿真包
- 雷达信号处理库
4.2 开发流程指南
- 硬件设置:
- 根据应用需求选择工作模式
- 正确配置S1开关
- 连接必要的开发配件
- 软件烧录:
- 使用UniFlash工具烧录固件
- 选择正确的COM端口
- 加载适当的二进制文件
- 应用开发:
- 基于mmWave SDK构建应用
- 利用TI Resource Explorer获取示例代码
- 通过E2E社区获取技术支持
五、应用场景与设计建议
5.1 典型应用领域
5.2 PCB设计建议
- 存储处理:
- 存放在ESD防护袋中
- 控制环境温湿度防止氧化
- 布局考虑:
- 高频信号走线优化
- 电源完整性管理
- 热设计考虑
5.3 安全注意事项
- 操作时保持20cm以上距离(符合EN 62311标准)
- 避免接触可能发烫的表面
- 遵循ESD防护规范
举报投诉
传感器
2578文章
55923浏览量
796050 -
评估模块
2002浏览量
8459 -
毫米波
21文章
2068浏览量
68129
热点推荐
贸泽开售工业用Texas Instruments IWR1843毫米波传感器
贸泽供应的TI IWR1843是一款集成式单芯片的调频连续波 (FMCW) 雷达传感器,可在76至81 GHz毫米波频谱之间作业。
发表于 02-27 08:28
•1955次阅读
贸泽开始备货Texas Instruments的新型IWR6x毫米波传感器
贸泽备货的TI IWR6x毫米波传感器为集成式单芯片调频连续波 (FMCW) 雷达传感器,采用TI 45nm RFCMOS工艺。
发表于 09-15 16:00
•1335次阅读
采用毫米波传感器的区域占位检测的参考设计
描述此参考设计展示了 TI 毫米波传感器技术如何用于区域占用检测,以在最大范围至少为 10 m 的 ±60 度视场 (FOV) 上监控感兴趣区域。此参考设计使用 IWR1443BOOS
发表于 09-15 08:00
毫米波传感器的优势是什么
(黑线),与IWR6843AOP处理过的输出(绿线)的比较。心率误差小于5bpm(相对于胸挂式传感器的真实值),表明无需传感器接触身体,即可保障良好的测量精度。结语毫米波雷达是一项不断
发表于 11-03 06:22
毫米波雷达传感的成本解决方案
(eBOM)让我们了解一下这些方面,以及在开发基于TI IWR6843ABGABL传感器的毫米波雷达电路板时要考虑的“节省”背后的一些概念。简化PCB设计从PCB设计的角度来看,目标是避免高密度互连设计并
发表于 11-03 07:52
IWR6843LEVM评估板用户指南
德州仪器公司的IWR6843LEVM是一款易于使用的低成本FR4评估板,适用于XWR6843毫米波传感设备,可直接连接到
发表于 07-13 18:03
•0次下载
IWR6843、IWR6443 单芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器数据表
电子发烧友网站提供《IWR6843、IWR6443 单芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-12 10:19
•1次下载
IWR6843AOP单芯片60GHz至64GHz毫米波传感器封装天线(AOP)数据表
电子发烧友网站提供《IWR6843AOP单芯片60GHz至64GHz毫米波传感器封装天线(AOP)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-14 11:44
•2次下载
深度解析 AWR6443 和 AWR6843 毫米波传感器芯片
深度解析 AWR6443 和 AWR6843 毫米波传感器芯片 在如今的汽车电子和工业传感领域,毫米波
IWR6843AOP毫米波传感器:工业雷达应用的理想之选
IWR6843AOP毫米波传感器:工业雷达应用的理想之选 在工业雷达应用领域,传感器的性能和功能对于系统的整体表现起着至关重要的作用。TI推出的IW
探索 IWR6843 和 IWR6443:毫米波传感器的卓越之选
探索 IWR6843 和 IWR6443:毫米波传感器的卓越之选 在工业传感器领域,毫米波
IWR1443毫米波传感器全解:从特性到应用
)的IWR1443。 文件下载: iwr1443.pdf 一、器件概述 1.1 特性亮点 IWR1443具有丰富的特性,使其在众多传感器中脱颖而出。它是一款基于FMCW(调频连续
