跳线AOC(Active Optical Cable,主动光纤跳线)是一种集成了光电转换功能的有源光纤传输线缆,主要用于设备间的中远距离高速互联。以下是其核心要点解析:
一、AOC跳线的结构组成
AOC跳线由光模块、光纤跳线、有源芯片三部分集成而成,可视为“光模块+光纤线缆”的一体化解决方案。其两端内置激光发射器、光电探测器及信号处理芯片,能够直接插入网络设备的标准端口(如SFP+、QSFP+、QSFP28等),无需额外配置独立光模块。
二、AOC跳线的工作原理
电-光转换:在发送端,电信号通过激光器转换为特定波长的光信号,经调制后输入光纤。
光传输:光信号在光纤中传输,损耗由有源芯片补偿。
光-电转换:在接收端,光电探测器将光信号还原为电信号,经放大处理后输出。
这一过程实现了信号的“端到端”转换与传输,避免了传统光纤跳线需外接光模块的复杂操作。
三、AOC跳线的核心优势
长距离传输:
内置有源元件(如激光器)可补偿信号损耗,支持15至100米的远距离传输,远超普通光纤跳线能力。
高带宽与低延迟:
支持10Gbps、40Gbps、100Gbps等高速率传输,满足数据中心、高性能计算(HPC)对实时性的要求。
高可靠性:
采用一体化设计,减少接口松动风险,且抗电磁干扰能力强,适合复杂环境。
易部署与管理:
线缆柔软易弯曲,可适应狭小空间布线;体积小、重量轻,降低安装成本。
低功耗:
相比铜缆或独立光模块方案,AOC跳线功耗更低,符合绿色数据中心趋势。
四、AOC跳线的典型应用场景
数据中心内部连接:
用于服务器、存储设备、交换机之间的短距离高速互联,提升数据吞吐量。
交换机堆叠:
在7-30米距离内实现交换机间的快速、可靠连接,增强网络扩展性。
云计算系统:
连接计算节点与存储节点,支持资源动态调度与高效数据传输。
远程数据传输:
如远程医疗、远程教育等领域,提供稳定、高速的信号传输服务。
特殊环境应用:
户外数字标牌、大型互动游戏等场景,支持1080p及以上分辨率的信号传输。
五、AOC跳线与传统光纤跳线的对比
AOC
1文章
121浏览量
19102 -
跳线
182浏览量
16068
AOC光纤跳线在数据中心的应用与发展趋势
AOC光纤跳线:高速数据传输的新引擎
语音跳线:构建高效音频传输系统的核心组件
防鼠咬光纤跳线选型指南:从需求到落地的全流程解析
MPO跳线与光模块连接解析
lc跳线和sc跳线存在哪些显著的差异呢
解析跳线AOC是什么意思
