英集芯IP2326是一款应用于电动工具、蓝牙音箱、万用表、扫地机器人等充电方案的2到3串锂电池升压充电芯片,支持15W同步开关升压充电,通过外接引脚选择2节或3节电池充电模式,支持QC3.0协议,可根据电池电压动态调节输入电压。5V 输入时,8V/1A输出效率达94%,8V/1.5A 输出效率达92%。开关频率500KHz,支持小电感。集成功率MOS与同步开关架构,减少外围元件数量,BOM成本降低30%以上。采用QFN24封装,节省PCB空间,适合紧凑型产品设计。
在锂电池应用渗透至电动工具、智能家居、便携设备的今天,高效、安全、紧凑的充电解决方案已成为行业刚需。英集芯IP2326作为一款专为2节/3节串联锂电池设计的15W同步开关升压充电管理芯片,凭借其高集成度、智能调节、多重保护三大核心优势,正重新定义锂电池充电标准,成为工程师优化产品设计的首选方案。
一、高集成度设计:极简BOM,空间与成本双优化
IP2326采用同步开关架构,集成功率MOS管与控制电路于一体,外围元件数量减少30%以上,BOM成本显著降低。其QFN24封装不仅节省PCB空间,更支持自动化贴片生产,提升制造效率。以米家智能家用电钻为例,IP2326被集成于手柄内部,直接通过Type-C接口实现15W快充,取代传统专用充电器,既降低用户成本,又减少产品包装体积,助力品牌抢占市场份额。
技术亮点:
500KHz高频开关:支持2.2μH小电感设计,降低EMI干扰,简化滤波电路。
输入耐压25V:兼容5V/2A、9V/1.67A等主流适配器,适配性极强。
单LED状态指示:充电中/充满状态一目了然,用户交互更友好。
二、智能充电控制:效率与灵活性兼得
IP2326支持5V输入升压至8V/1.5A输出,转换效率高达94%(8V/1A输出时),能量损失更小,充电速度更快。其智能调节功能可通过外接引脚和电阻灵活配置:
电池节数选择:支持2串(8.4V满电)或3串(12.6V满电)模式,覆盖电动工具、智能音箱等多元场景。
参数动态调整:充电电流、电压、输入欠压/过压阈值、超时保护时间均可通过外接电阻设定,满足定制化需求。
QC3.0协议支持:根据电池电压动态调节输入电压,优化升压效率,缩短充电时间。
应用案例:
某便携式蓝牙音箱采用IP2326,实现14小时超长续航与94%充电效率,成为市场爆款;
某品牌万用表通过IP2326的5V升压充电功能,直接替代9V电池供电,放电效率提升且无干扰。
三、多重保护机制:安全守护每一环节
IP2326内置10重安全防护,覆盖充电全链路:
输入保护:欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP),防止低电压输入损坏电路或高电压冲击风险。
输出保护:过流保护(OCP)、短路保护(SCP),确保放电安全。
电池保护:过充保护(OVP)、过放保护(UVP),延长电池寿命。
温度保护:IC过温保护(OTP)与NTC电池温度监测,实时监测温度变化,过热时自动调整电流或停止充电。
超时保护:充电超时自动终止,避免长时间充电引发安全隐患。
场景化优势:
在高温工业环境中,IP2326的NTC温度检测功能可实时监测电池温度,当温度超过阈值时立即停止充电,防止热失控;在电动工具连续作业场景中,其充电超时保护可避免电池过充,提升设备可靠性。
四、行业应用全景:从消费电子到工业设备
IP2326的卓越性能使其成为多领域充电解决方案的核心:
电动工具:为电钻、螺丝刀等设备提供15W快充,充电速度媲美原装充电器,支持Type-C通用接口,降低用户成本。
智能家居:适配智能音箱、扫地机器人等2节/3节锂电池供电设备,提升充电效率与安全性。
便携设备:为蓝牙音箱、万用表等提供紧凑型充电方案,支持5V升压充电与电池均衡功能。
五、市场竞争力:高性能与成本平衡的典范
相比传统方案,IP2326通过单芯片实现升压转换、充电控制与电池保护,系统复杂度降低50%以上。其94%的峰值效率与极简BOM设计,使产品在性价比上远超同类竞品。据充电头网调研,电动工具市场对快充技术的需求年增长率超30%,而IP2326凭借其高集成度、智能调节、安全可靠三大特性,已成为该领域充电芯片的标杆。
结语:选择IP2326,开启高效充电新篇章
英集芯IP2326以技术创新重新定义锂电池充电标准,其高集成度设计、智能充电控制与多重保护机制,为电动工具、智能家居、便携设备等领域提供了高效、安全、紧凑的充电解决方案。无论是工程师优化产品设计,还是品牌商提升用户体验,IP2326都是值得信赖的选择。
芯片
463文章
54593浏览量
470595 -
集成电路
5469文章
12726浏览量
376143 -
电子元器件
134文章
3994浏览量
114614 -
英集芯
1文章
272浏览量
15647
IP2326至为芯支持15W快充的2到3串锂电池升压充电芯片
