量子机器学习入门:三种数据编码方法对比与应用
颖脉Imgtec 2025-09-15 10:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文转自:DeepHub IMBA
在传统机器学习中数据编码确实相对直观:独热编码处理类别变量,标准化调整数值范围,然后直接输入模型训练。整个过程更像是数据清洗,而非核心算法组件。
量子机器学习的编码完全是另一回事。
传统算法可以直接消化特征向量[0.7, 1.2, -0.3],但量子电路运行在概率幅和量子态的数学空间里。你的每个编码决策——是用角度旋转、振幅映射还是基态表示——都在重新定义信息在量子系统中的存在形式。这不是简单的格式转换,而是从根本上塑造了量子算法能够"看到"和处理的数据结构。
在量子机器学习中,编码不是预处理,而是算法设计的核心。
本文我们会详细讲解量子数据编码的三种主要方法,分析它们与传统方法的区别,以及为什么选对编码方式会决定你的量子模型成败。
量子编码的底层逻辑
量子电路处理数据的方式和传统算法截然不同,即使是在普通电脑上模拟运行也是如此。你没法直接把数值列表或者归一化向量塞给量子电路。数据必须先编码成量子态——这些数学对象可以模拟叠加和纠缠行为。这个编码过程就是连接经典数据集和量子计算环境的桥梁,让我们能在本地机器上做量子机器学习实验。
量子电路运行在一个完全不同的计算空间里。它们操作的是量子态,这些数学对象存在于叠加状态中,可以在多个量子比特之间形成纠缠,测量时会发生坍缩。量子电路处理不了2.3这样的普通数字,因为量子门操作的是概率幅和相位关系,不是经典的标量。
编码方法的选择从根本上决定了量子模型能学到什么。基础编码把数据直接映射成二进制量子态,实现简单但表达能力有限。振幅编码把整个数据集压缩进量子态的振幅里,效率很高但需要复杂的归一化处理。角度编码用量子门根据数据值旋转量子比特,在简单性和功能性之间找到了平衡点。
这个选择不只影响准确率,还决定了电路深度、量子比特需求,以及模型能利用哪些量子现象。选错了编码方式,即使是理论上有优势的量子算法也可能跑不过经典基线。
角度编码:最直观的映射方式
角度编码是把经典特征转换为量子态最直接的方法。每个特征值变成一个旋转角度,作用在对应的量子比特上。通常用RY门(绕Y轴旋转),因为它能让量子比特在Bloch球面的Y轴上旋转。
对于特征向量x = [x₁, x₂, …, xₙ],角度编码的操作是:第一个量子比特RY(x₁)|0⟩ → cos(x₁/2)|0⟩ + sin(x₁/2)|1⟩,第二个量子比特RY(x₂)|0⟩ → cos(x₂/2)|0⟩ + sin(x₂/2)|1⟩,以此类推。
旋转角度直接控制量子比特在Bloch球面上的位置。角度0保持量子比特在|0⟩状态,π/2创建等权叠加(|0⟩ + |1⟩)/√2π翻转到|1⟩状态。这种几何解释让角度编码很好理解——每个特征实际上在旋转对应的量子比特,把信息编码在量子态的几何结构里。
用Qiskit实现角度编码很简单。每个特征通过一个RY门处理,作用在独立的量子比特上:
from qiskit import QuantumCircuit
import numpy as np
class AngleEncoder:
def __init__(self, num_features):
self.num_features = num_features
def encode(self, features):
"""Encode a single feature vector into a quantum circuit."""
qc = QuantumCircuit(self.num_features)
for i, x in enumerate(features):
qc.ry(x, i)
return qc
处理批量样本只需要遍历数据集:
def batch_encode(encoder, data):
circuits = []
for features in data:
circuits.append(encoder.encode(features))
return circuits
想看编码后的量子态,Qiskit提供了可视化工具:
from qiskit.visualization import plot_bloch_multivector
from qiskit.quantum_info import Statevector
features = [np.pi/4, np.pi/2]
qc = AngleEncoder(len(features)).encode(features)
state = Statevector.from_instruction(qc)
plot_bloch_multivector(state)
这会在Bloch球面上画出每个量子比特的状态,让你直观看到数据是怎么嵌入的。
角度编码的优势很明显:特征到量子比特的映射很直接,适用于任何连续数据。但限制也不少,每个量子比特只能编码一个特征作为单个角度,表达能力有限。每个特征只影响一个量子比特,所以多特征之间的交互没法自然表示出来,也抓不到特征间的相关性。扩展到高维数据时需要很多量子比特这在实际应用中是个大问题。
振幅编码:量子优势的体现
振幅编码真正展现了量子计算的指数优势。它不是给每个特征分配一个量子比特,而是把整个特征向量压缩到量子态的振幅里。
比如特征向量x = [x₁, x₂, x₃, x₄],振幅编码会创建量子态|ψ⟩ = α₁|00⟩ + α₂|01⟩ + α₃|10⟩ + α₄|11⟩,每个αᵢ对应一个归一化的特征值。这里的关键是指数信息密度:n个特征只需要log₂(n)个量子比特。256个特征的向量只要8个量子比特就够了,而角度编码需要256个。
但这种压缩有个硬性要求:Σ|αᵢ|² = 1,保证量子态的有效性。你的特征向量必须先归一化为单位长度。与角度编码直接映射不同,振幅编码需要复杂的数学预处理,把经典向量转换成概率幅。
这种指数压缩带来了独特的量子现象。特征不再独立它们存在于叠加态中,测量任何量子比特都会影响整个系统状态。这让量子算法能处理传统算法难以应对的特征相关性和高维模式,但也让编码的实现和理解变得复杂得多。
振幅编码面临两个角度编码没有的难题:归一化复杂性和电路深度问题。
归一化这步看起来简单,实际上很要命。你的特征向量必须满足Σ|αᵢ|² = 1,这直接影响模型对数据关系的解释。用L2归一化、先做min-max缩放再归一化,或者基于概率的归一化,对同一份经典数据会产生完全不同的量子表示。
负特征值更麻烦。量子概率幅可以是复数,但实现复振幅编码需要额外的量子比特或者复杂的相位编码。很多实际应用把振幅限制为实数,如果你的特征有重要的负值信息,就可能丢失关键信息。
电路深度是另一个坑。创建任意振幅状态需要复杂的量子电路,不像角度编码每个特征用一个RY门就完事。振幅编码需要一串受控旋转、受控NOT门,还要辅助量子比特。电路深度随特征数量对数增长,实现起来相当复杂。
用Qiskit的initialize方法可以直接在量子比特上设置振幅:
class AmplitudeEncoder:
def __init__(self, num_qubits):
self.num_qubits = num_qubits
"""Encode normalized feature vector into quantum circuit."""
qc = QuantumCircuit(self.num_qubits)
qc.initialize(features, qc.qubits)
return qc
处理任意长度的数据集,需要结合归一化:
def encode_vector(vector):
vec = normalize(vector)
num_qubits = int(np.ceil(np.log2(len(vec))))
# Pad vector to length 2^num_qubits
pad_len = 2**num_qubits - len(vec)
padded = np.append(vec, [0]*pad_len)
return AmplitudeEncoder(num_qubits).encode(padded)
这样就能处理任意长度的向量,编码器会自动填充到最近的2的幂次。
基础编码:简单高效的离散表示
基础编码把分类数据直接映射到计算基础状态∣0⟩∣1⟩。它不依赖叠加或干涉,而是用不同的正交状态表示不同类别,测量时能完美区分。
这创建了经典标签和二进制量子态的一对一映射。2量子比特系统有四个基础状态:∣00⟩,∣01⟩,∣10⟩,∣11⟩,可以表示四个类别。编码就是把分类标签转成二进制,然后初始化量子比特匹配这个二进制模式。类别"A"可能对应∣00⟩,类别"B"对应∣01⟩,测量时能100%确定地恢复原类别。
数学上很优雅:n个类别只需要 [log₂(n)] 个量子比特,对离散数据非常高效。
Qiskit实现基础编码很直接,把量子比特准备到对应的基础状态:
class BasisEncoder:
def encode(self, binary_string):
"""Prepare qubits in basis state from a binary string."""
for i, bit in enumerate(binary_string):
if bit == "1":
qc.x(i) # Apply X gate to flip |0⟩ → |1⟩
return qc
多类问题可以把整数标签映射成二进制字符串:
def int_to_basis(n, num_qubits):
return format(n, f"0{num_qubits}b")
encoder = BasisEncoder(3)
qc = encoder.encode(int_to_basis(5, 3)) # Encodes integer 5 as |101⟩
基础编码对分类变量很合适,但处理连续或高维数据就效率太低了。编码大数据集会消耗太多量子比特,不实用。对数值特征,角度或振幅编码是更好的选择。
如何选择编码方式
选择哪种编码方式主要看你的具体需求。
如果你在学习量子机器学习基础,特征之间相对独立,需要简单易懂的电路,或者在NISQ设备上工作,角度编码是最好的起点。
如果你有高维连续数据,特征相关性很重要,能接受电路复杂度,想要最大化量子优势,振幅编码更合适。
如果数据主要是分类或离散的,需要完美的可解释性,要求最小电路深度,处理的是分类问题,基础编码是理想选择。
量子数据编码不只是预处理步骤,它从根本上定义了量子模型能学到什么、怎么学。选对编码方式,你的量子算法就有了成功的基础;选错了,再先进的量子算法也可能表现平平。
作者:Aadish Parate
  • 量子
  • 机器学习
  • 量子电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    宏块分裂的多描述视频编码方法
    宏块分裂的多描述视频编码方法
    发表于 09-11 00:59
    求一准循环LDPC码的快速编码方法
    LDPC码的通用编码方法有哪些?准循环LDPC码的快速编码方法是什么?
    发表于 04-25 07:16
    实用的混沌保密编码方法
    基于实用符号动力学的基础理论,提出了一实用的混沌保密编码方法,该方法借助于单峰的logistic映射处于混沌吸引子状态时产生的符号序列作为密钥,对信源编码信号进行加密
    发表于 11-18 00:17 12次下载
    数据编码技术
    2.2  数据编码技术2.2.1  数字数据的数字信号编码2.2.2  数字数据的模拟信号编码2.2.3&nb
    发表于 06-27 21:45 0次下载
    宏块分裂的多描述视频编码方法
    宏块分裂的多描述视频编码方法:多描述编码是近年来提出的用于不可靠网络的视频编码方法。本文在块基编码的基础上,提出了一
    发表于 08-08 08:29 19次下载
    实用的混沌保密编码方法
    实用的混沌保密编码方法 基于实用符号动力学的基础理论,提出了一实用的混沌保密编码方法,该方法借助于单峰的logistic映射处于混沌
    发表于 11-18 10:55 10次下载
    定点小数的编码方法
    定点小数的编码方法  用定点小数引出数值的三种编码(原码、补码和反码)方法是最方便的。   (1) 原码表示法,是用机器数的最高一位代表
    发表于 10-13 17:19 4089次阅读
    定点小数的<b class='flag-5'>编码方法</b>
    整数的编码方法
    整数的编码方法   与定点小数的三种编码方法类似,整数也可以用原码、补码和反码三种不同的编码方法表示。区别主要表现在:
    发表于 10-13 17:19 5822次阅读
    DNA计算中的单模板编码方法改进研究
    如何避免各种不期望的杂交是DNA 计算以及微阵列技术中的一个关键问题. 为了得到稳定可靠的杂交,必须探索一可靠的、鲁棒性的编码方法. 单模板编码方法是Arita 提出的另一模板编
    发表于 08-18 15:24 0次下载
    DNA计算中的单模板<b class='flag-5'>编码方法</b>改进研究
    低耦合翻转的数据总线编码方法
    低耦合翻转的数据总线编码方法
    发表于 01-07 20:32 2次下载
    新的基于素数的XML动态编码方法_田帅
    新的基于素数的XML动态编码方法_田帅
    发表于 03-19 11:45 0次下载
    改进的分形图像编码方法
    传统图像编码方法一般已成定式,发展潜力不大。分形图像编码方法思想新颖,是极具发展潜力的压缩方法,但分形编码存在编码耗时过长的缺点。本文基于分
    发表于 12-20 13:56 2次下载
    常见的11个分类变量编码方法
    机器学习算法只接受数值输入,所以如果我们遇到分类特征的时候都会对分类特征进行编码,本文总结了常见的11个分类变量编码方法
    的头像 发表于 11-28 15:45 5172次阅读
    串行通信的三种数字编码方式
    有关串行通信的知识,介绍了串行通信的几种数字编码方式,共有三种,一是NRZ编码,二是曼彻斯特(Manchester)编码是微分曼彻斯特
    的头像 发表于 06-29 16:55 5935次阅读
    机器学习算法入门 机器学习算法介绍 机器学习算法对比
    的头像 发表于 08-17 16:27 2051次阅读
