整流器操作流程
可持续性似乎是最新的流行语,阴极保护 (CP) 是许多金属结构可持续性的重要组成部分。还有什么比减轻腐蚀更好的方法来保护和维护基础设施呢?一些 CP 系统由牺牲阳极组成,这些阳极会自然腐蚀以保护活性较低的金属,例如钢。
其他的则需要电源来驱动保护电流,使其方向正确。最常见的外加电流电压源是整流器,它可能会击穿。维护良好的整流器可以提供不间断的CP,从而降低维修成本和人工/技术人员的时间。本文讨论了整流器操作和维护的基本原理以及基本建议。
可持续性是持久的能力。任何阴极保护 (CP) 系统的根本目的是减轻腐蚀。通过防止腐蚀损坏来保护管道或其他金属结构,使其经久耐用。因此,缓蚀导致可持续性。
CP 最常通过电流(牺牲)或外加电流系统实现。电 CP 系统由牺牲阳极组成,这些阳极通常由活性金属(铝、镁或锌)制成,这些阳极会腐蚀,以便为活性较低的金属(如管道钢)提供保护电流。外加电流 CP (ICCP) 系统利用整流器或其他电压源形式的外部电源,驱动外加电流阳极(例如铸铁、石墨和混合金属氧化物)腐蚀,以便将保护电流分布到结构(阴极)。
整流器是一种电气设备,可将周期性反转方向的交流电 (AC) 转换为仅沿一个方向流动的直流电 (DC)。整流器必须保持持续运行状态。由于整流器是一种电气设备,因此容易受到电涌的影响。附近的雷击可能导致断路器跳闸或二极管短路。因此,例行检查和监控对于保持整流器正常运行、经久耐用是必要的。
安全是所有检查中最重要的方面。与整流器操作相关的任何任务的目标都是安全地执行工作,其中包括穿戴适当的防护设备。
操作
整流器有三个主要组件:变压器、堆栈和机柜。变压器的目的是将输入的交流电压(初级侧)与次级侧安全地分离,通过调整以控制整流器的输出电压。通常,这些调整是通过分接杆以间隔连接到次级侧绕组来进行的,这些分接杆提供多个设置选项。
堆栈是实际的整流器,由一组硅二极管或硒板组成,用作单向电流阀。二极管或极板的配置使循环交流电在一个方向上流动,在另一个方向上被阻塞,导致交流波的两个方向都在同一方向上流动。机柜包括测试面板,可以安全地容纳这些组件,并允许监控和其他高级操作。
典型整流器中的其他项目包括断路器、电压和电流输出表、避雷器、浪涌抑制器、变压器分接器和保险丝。
整流器
28文章
1663浏览量
96137 -
CP
3文章
37浏览量
25992 -
通信电源
1文章
216浏览量
26567
应用于可穿戴的低功耗mcu和电源管理解决方案
UPS电源的雷电防护区域可分为哪几类?
UPS电源的雷电防护区域可分为哪几类?
可穿戴设计的电源管理
可穿戴系统电源管理的优化策略
通信产品端口的防护电路设计
千兆以太网,USB3.0高速通信端口ESD防护器件
一款基于单片机控制的穿戴式系统电源控制器
电源输入的防护电路
通信系统过电压产生的原因与防护
操作BGA返修台时,有哪些常见的安全预防措施?-智诚精展
防护用品穿戴自动监测摄像机
通信电源怎么操作,穿戴适当的防护
