Texas Instruments CC2662R-Q1 SimpleLink™ 汽车无线电池管理系统(BMS)MCU是一款适用于无线电动汽车(EV)BMS的高性能解决方案,采用经独立评估的功能安全概念。通过先进的无线协议,此款TI无线BMS解决方案展示了汽车设计人员如何去除笨重、昂贵、需要维护的电缆,并提高全球电动汽车的可靠性和效率。TI无线BMS的功能安全概念采用专为无线BMS用例开发的新无线协议,解决了通信错误检测和安全问题。通过CC2662R-Q1无线MCU的专有协议,主机系统处理器与BQ79616-Q1电池监控器和平衡器之间可实现稳健、可扩展的数据交换。
数据手册:*附件:Texas Instruments CC2662R-Q1 SimpleLink™汽车无线BMS MCU数据手册.pdf
TI通过CC2662R-Q1无线MCU实现的BMS无线协议可提供超过99.999%的高网络可用性以及300ms的网络重启最大可用性。其专用时隙可提供高吞吐量和低延迟,防止数据丢失或损坏,同时使多个电池单元能够以±2mV的精度向主MCU发送电压和温度数据,且网络数据包错误率小于10-7。该系统可支持多达100个节点,每个节点的延迟时间均小于2ms,为业内最低,并且每个节点的测量均为时间同步。CC2662R-Q1无线MCU可隔离单个电池监控单元,因此无需菊花链隔离组件,相应降低了成本。
特性
- 下列性能符合AEC-Q100标准:
- 器件温度等级2,工作温度范围:-40°C至+105°C
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级2
- 器件CDM ESD分类等级C3
- 微控制器
- 无线电部分
- 低功率
- 外设
- 外部系统,片上降压DC/DC转换器
- 超低功耗传感器控制器,具有4 KB SRAM
- 独立于系统CPU运行
- 采样、存储和处理传感器数据
- 快速唤醒进入低功耗运行
- ROM中的TI-RTOS
- 7mmx7mm VQFN48封装,带可湿性侧翼,符合RoHS规范
方框图
德州仪器CC2662R-Q1无线BMS微控制器技术解析
一、产品概述
德州仪器(TI)的CC2662R-Q1是一款专为汽车应用设计的SimpleLink™系列无线微控制器(MCU),主要面向无线电池管理系统(BMS)和电缆替换应用。该器件基于强大的48MHz Arm® Cortex®-M4F处理器内核,集成了2.4GHz RF收发器,支持TI专有的无线BMS协议。
作为AEC-Q100 Grade 2认证产品,CC2662R-Q1可在-40°C至+105°C的环境温度范围内工作,满足严苛的汽车电子要求。器件采用7mm×7mm VQFN48封装,具有可润湿侧翼,便于焊接质量检测。
二、关键特性
1. 处理器与内存配置
- 48MHz Arm Cortex-M4F处理器,带浮点运算单元(FPU)
- EEMBC CoreMark® 评分:148
- 存储器配置:
- 352KB可编程闪存(支持OTA升级)
- 256KB ROM(存储协议栈和库函数)
- 80KB超低泄漏SRAM(带奇偶校验)
- 8KB缓存SRAM
2. 无线性能
- 2.4GHz RF收发器,专为TI无线BMS协议优化
- 输出功率可达+5dBm(带温度补偿)
- 接收灵敏度:-92dBm(2Mbps,BER=10⁻³)
- 符合全球无线电法规:
- 欧洲EN 300 328和EN 300 440 Category 2
- 美国FCC CFR47 Part 15
- 日本ARIB STD-T66
3. 低功耗特性
- 宽电源电压范围:1.8V至3.63V
- 工作电流:
- 接收模式:6.9mA
- 发射模式(0dBm):7.3mA
- 发射模式(+5dBm):9.6mA
- MCU运行CoreMark(48MHz):3.4mA
- 超低待机电流:
- Standby模式(带RTC和80KB RAM保持):0.94µA
- Shutdown模式:150nA
三、外设资源
1. 数字外设
- 31个GPIO,数字外设可路由至任意GPIO
- 定时器:
- 4×32位或8×16位通用定时器
- 实时时钟(RTC)
- 串行接口:
- 2×UART(最高3Mbps)
- 2×SSI(SPI、MICROWIRE、TI协议)
- I2C
- I2S接口
2. 模拟外设
3. 安全特性
- AES-128/256加密加速器
- ECC和RSA公钥硬件加速器
- SHA2加速器(支持至SHA-512)
- 真随机数生成器(TRNG)
- 功能安全质量认证(符合ISO 26262)
四、传感器控制器
CC2662R-Q1集成了独立的超低功耗传感器控制器,具有4KB专用SRAM,主要特点包括:
- 可独立于系统CPU运行
- 支持24MHz(活动模式)和2MHz(低功耗模式)
- 专用外设:
- 8位DAC
- 12位ADC
- 2×低功耗比较器
- 电容式触摸接口
- 时间-数字转换器
- 典型应用:
- 传感器数据采集与处理
- 电容式触摸检测
- 低功耗脉冲计数
五、开发支持
TI为CC2662R-Q1提供完整的开发生态系统:
- 硬件工具:
- CC2662RQ1-EVM-WBMS开发套件
- 集成XDS110 JTAG调试探针
- 软件开发套件:
- SimpleLink™ WBMS SDK
- 支持TI-RTOS实时操作系统
- 包含协议栈、驱动和示例代码
- 辅助工具:
- SmartRF™ Studio(射频配置工具)
- Sensor Controller Studio(传感器控制器开发环境)
- Code Composer Studio™ IDE
六、典型应用
mcu
147文章
19258浏览量
405246 -
电池管理系统
43文章
619浏览量
35087 -
bms
111文章
1274浏览量
70369 -
高性能
822浏览量
21661
德州仪器推出业界首款最低功耗微控制器样品
德州仪器CC2640无线MCU应用方向,与集成电路ESD放电警告!
TI最新CC2640R2L与CC2640、CC2640R2F有何区别? 精选资料推荐
德州仪器TMS570微控制器推动汽车应用领域的创新
浅谈德州仪器 Delfino 微控制器优势
昂科烧录器支持TI德州仪器的多协议Sub-1GHz无线微控制器CC1312R1F3RGZ
