Texas Instruments TMUX-8RQX-EVM评估模块支持对采用8引脚RQX封装的中压多路复用器进行快速原型设计。TMUX7219/TMUX7219-Q1 2:1 (SPDT) 精密开关是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,具有防闭锁能力,采用单通道、2:1 (SPDT) 配置。TMUX72xx系列具有闩锁抑制功能,可防止器件内寄生结构之间不受欢迎的大电流事件(通常由过压事件引起)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUX-8RQX-EVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 对采用8引脚瑞奇封装的中压多路复用器进行快速原型设计和测试设置
- 1个8引脚RQX焊盘,用于对8引脚RQX封装多路复用器进行快速原型设计
- 元件占位面积选项,用来增加电阻器和电容器作为U1所有模拟I/O引脚上的单端负载
- 为U1的V
DD和VSS都安装了电源去耦电容器,每个电源轨上有2个空电容器焊盘,以支持各种去耦电容器
PCB布局
TMUX-8RQX-EVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
TMUX-8RQX-EVM是德州仪器(TI)针对其中压模拟开关和多路复用器设计的评估模块,主要用于快速原型设计和直流特性测试。该评估板特别适用于8引脚RQX封装器件,包括但不限于TMUX7219等系列产品。
关键特性:
二、硬件设计详解
2.1 板载布局架构
评估模块采用双层PCB设计,顶部布局包含:
- 1个8引脚RQX封装焊盘(U1)
- 8个通用6引脚接头(J1-J8)
- 电源终端块(J10)
- 26个测试点(TP1-TP108等)
底部布局则包含:
2.2 电源系统设计
模块支持灵活的电源配置:
- 单电源模式:默认配置,热焊盘电压设置为GND
- 双电源模式:通过J9跳线将PAD与VSS短接
电源去耦网络包含:
- VDD到GND:3.3μF默认电容+2个额外焊盘
- VSS到GND:3.3μF默认电容+2个额外焊盘
- 可选TVS二极管保护(5.0SMDJ100A)
三、配置与使用方法
3.1 初始设置步骤
- 电源模式选择:
- 单电源:保持J9默认连接(PAD-VDD)
- 双电源:将J9改为PAD-VSS连接
- 信号通路配置:
- 左侧接头(J1-J4):引脚1位于左上角(X标记)
- 右侧接头(J5-J8):引脚1位于右下角(X标记)
- 通用跳线配置参见表4-1
- 负载配置选项:
- 上拉/下拉电阻:0603尺寸焊盘(R1-R32)
- 容性负载:1206和1812尺寸电容焊盘
- 详细配置映射参见表4-2和表4-3
3.2 测试点应用指南
模块提供26个测试点,分为两类:
- 信号通道测试点(蓝色):
- 每通道2个测试点(TPX和TP10X)
- 用于测量或注入测试信号
- 电源测试点:
- VDD(红色TP17)
- VSS(绿色TP19)
- GND(黑色TP18-TP26)
四、典型应用场景
4.1 多路信号切换系统评估
利用8个通用通道可评估:
- 通道间隔离度
- 导通电阻特性
- 信号完整性表现
4.2 电源噪声敏感性测试
通过:
- 添加/移除去耦电容(表4-4)
- 改变电源配置
评估器件PSRR等参数
4.3 负载驱动能力验证
借助:
- 可配置电阻负载(0603焊盘)
- 容性负载(1206/1812焊盘)
测试不同负载条件下的开关特性
举报投诉
CMOS
58文章
6229浏览量
243357 -
开关
20文章
3322浏览量
98406 -
SPDT
137浏览量
27635 -
评估模块
1646浏览量
8384
热点推荐
OPA547EVM和OPA548EVM评估模块的用户指南资料免费下载
本用户指南介绍了OPA547和OPA548评估模块(evm)的特点、操作和使用。本指南讨论了如何设置和配置板硬件,并介绍了使用
发表于 06-20 08:00
•10次下载
Texas Instruments TMUX73XXF-EVM多路复用器评估模块数据手册
Texas Instruments TMUX73XXF-EVM多路复用器评估模块 (EVM) 有助于对Texas Instruments TMUX
Texas Instruments TMUX-10DGS-EVM开关评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TMUX-10DGS-EVM开关评估模块(EVM)用于评估采用10引脚DGS封装的模拟开关和多路复用器的
TI TLVM13610EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TLVM13610EVM评估模块配置用于评估TLVM13610的运行情况。TLVM13610是一款简单易用的同步降压
