LMK03318 具有单 PLL 的超低抖动时钟发生器系列技术手册
科技绿洲 2025-09-13 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMK03318器件是一款超低噪声PLLATINUM™时钟发生器,具有一个小数N频率合成器,集成了VCO、灵活的时钟分配和扇出,以及存储在片上EEPROM中的引脚可选配置状态。该器件可以为各种多千兆位串行接口和数字设备生成多个时钟,从而降低BOM成本和电路板面积,并通过替代多个振荡器和时钟分配设备来提高可靠性。超低抖动可降低高速串行链路中的误码率 (BER)。
对于PLL,可以选择差分时钟、单端时钟或晶体输入作为参考时钟。选定的基准输入可用于将VCO频率锁定在基准输入频率的整数或小数倍。VCO 频率可在 4.8 GHz 至 5.4 GHz 之间调谐。PLL 可以根据应用的需要灵活地选择预定义或用户定义的环路带宽。PLL 有一个后分频器,可以在除频 2、3、4、5、6、7 或 8 之间进行选择。
*附件:lmk03318.pdf
所有输出通道都可以从PLL中选择分频VCO时钟作为输出分频器的源,以设置最终输出频率。一些输出通道还可以独立选择PLL的基准输入作为旁路到相应输出缓冲器的替代源。8位输出分频器支持1至256(偶数或奇数)的分频范围、高达1 GHz的输出频率以及输出相位同步功能。
所有输出对都是以地为基准的CML驱动器,具有可编程摆幅,可通过交流耦合连接到LVDS、LVPECL或CML接收器。所有输出对也可以独立配置为 HCSL 输出或 2 × 1.8V LVCMOS 输出。与压基准驱动器设计(如传统 LVDS 和 LVPECL 驱动器)相比,这些输出在 1.8 V 时具有更低的功耗、更高的性能和电源抗噪性以及更低的 EMI。可以通过STATUS引脚获得两个额外的3.3V LVCMOS输出。这是一项可选功能,如果需要 3.3V LVCMOS 输出并且不需要器件状态信号
该器件具有从片上可编程EEPROM或预定义ROM存储器自启动的功能,可提供多种自定义器件模式,可通过引脚控制选择,无需串行编程。器件寄存器和片内EEPROM设置可通过I进行完全编程^2^C 兼容串行接口。器件从地址可在EEPROM中进行编程,LSB可以通过3态引脚进行设置。
该器件提供两种频率裕度选项,具有无毛刺作,以支持系统设计验证测试 (DVT),例如标准合规性和系统时序裕度测试。通过在内部晶体振荡器(XO)上使用低成本的可拉式晶体,并选择该输入作为PLL频率合成器的基准电压源,可以支持精细的频率裕量(以ppm为单位)。频率裕度范围由晶体的微调灵敏度和片内变容极管范围决定。XO 频率裕度可通过引脚或 I 进行控制^2^C 控制,易于使用且具有高灵活性。通过通过I更改输出分频值,可以在任何输出通道上获得粗频率裕度(以%)为单位^2^C 接口,同步停止和重新启动输出时钟,以防止分频器发生变化时出现毛刺或欠幅脉冲。
内部电源调节提供出色的电源噪声抑制 (PSNR),从而降低供电网络的成本和复杂性。模拟和数字内核模块采用3.3V±5%电源供电,输出模块采用1.8V、2.5V或3.3V±5%电源供电。
特性
  • 超低噪音、高性能
    • 抖动:100-fs RMS(典型值),F > 100 兆赫
    • PSNR:–80 dBc,稳健的电源抗噪性
  • 灵活的设备选项
    • 多达 8 个 AC-LVPECL、AC-LVDS、AC-CML、HCSL 或 LVCMOS 输出,或任意组合
    • 引脚模式,I^2^C 模式、EEPROM 模式
    • 71引脚可选预编程默认启动选项
  • 双输入,自动或手动选择
    • 晶体输入:10 至 52 MHz
    • 外部输入:1 至 300 MHz
  • 频率裕量选项
    • 使用低成本可拉取晶体基准电压源实现精细频率裕度
    • 使用输出分频器的无毛刺粗频裕度 (%)
  • 其他功能
    • 电源:3.3V内核、1.8V、2.5V或3.3V输出电源
    • 工业温度范围(–40ºC 至 85ºC)
参数
方框图
1. 产品概述
LMK03318是德州仪器(TI)推出的超低噪声抖动时钟发生器系列产品,具有以下关键特性:
  • 超低噪声性能‌:典型抖动为100-fs RMS (输出频率>100MHz)
  • 灵活配置‌:支持8路AC-LVPECL/AC-LVDS/AC-CML/HCSL/LVCMOS输出组合
  • 双输入设计‌:支持晶体输入(10-52MHz)和外部时钟输入(1-300MHz)
  • 频率微调功能‌:可通过晶体负载微调或输出分频器实现精细/粗调
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C工业级
2. 主要特性
2.1 时钟性能
  • 支持4.8-5.4GHz VCO频率范围
  • 集成分数/整数PLL
  • 输出频率可达1GHz
  • 支持PCIe Gen1/2/3/4时钟规范
2.2 接口与控制
  • 三种工作模式:引脚模式(ROM)、I2C模式(EEPROM)和寄存器默认模式
  • 可通过I2C接口(支持100/400kHz)编程配置
  • 提供状态监控输出(STATUS0/1)
2.3 电源特性
  • 核心电源:3.3V ±5%
  • 输出电源:1.8V/2.5V/3.3V ±5%可选
  • 优异的电源噪声抑制(PSNR)性能
3. 应用领域
  • 交换机和路由器
  • 网络和电信线路卡
  • 服务器和存储系统
  • 无线基站
  • 测试测量设备
  • 广播基础设施
4. 功能描述
LMK03318采用单PLL架构,包含:
  • 灵活的时钟分配和扇出
  • 可编程输出分频器(1-256)
  • 片上EEPROM存储配置
  • 自动输入切换功能
5. 封装信息
  • 48引脚WQFN封装(7mm×7mm)
  • 热阻特性:θJA=26.47°C/W(无气流)
6. 技术规格
  • 相位噪声:典型-164dBc/Hz @156.25MHz(AC-LVPECL)
  • 随机抖动:典型100fs RMS(12kHz-20MHz积分带宽)
  • 功耗:典型158mA(全功能工作)
文档还包含详细的寄存器映射表、电气特性参数、典型应用电路和布局指南等内容。
  • 振荡器
  • 合成器
  • EEPROM
  • 时钟发生器
  • 串行链路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用LMK03318进行设计,LF引脚PLL loop filter电容值选择多少值,对输出抖动影响最小?
    我现在使用LMK03318进行设计,需要输出10MHz,100MHz,125MHz三个频率输出,关于LF引脚PLL loop filter 电容值选择多少值,对我输出抖动影响最小?
    发表于 11-11 06:22
    LMK03318端输入参考时钟设计是否有问题?
    如下图所示,LMK03318端输入参考时钟设计是否有问题
    发表于 11-11 06:57
    LMK3H2104超低抖动时钟发生器
    LMK3H2104超低抖动时钟发生器LMK3H2104是德州仪器(TI)推出的高性能低抖动
    发表于 01-14 09:29
    超低抖动时钟发生器与串行链路系统性能的优化
    噪声抑制和出色的电源抑制比 (PSRR) 来帮助改进无错数据传输。图2显示的是使用LMK03328时对PSRR和TX眼图性能的改进,其原因就在于LMK03328集成了一个LDO。图2:SAW示波器和TI LMK03328
    发表于 09-05 16:07
    评估低抖动PLL时钟发生器的电源噪声抑制性能
    评估低抖动PLL时钟发生器的电源噪声抑制性能 本文介绍了电源噪声对基于PLL时钟发生器的干扰,并讨论了几种用于评估确定性
    发表于 09-18 08:46 1925次阅读
    评估低<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>的电源噪声抑制性能
    MAX3625B 抖动仅为0.36ps的PLL时钟发生器
    MAX3625B 抖动仅为0.36ps的PLL时钟发生器 概述 MAX3625B是一款低抖动、精密时钟发生器,优化用于网络设备。器件内置
    发表于 03-01 08:56 1682次阅读
    MAX3625B <b class='flag-5'>抖动</b>仅为0.36ps的<b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>
    本文讨论电源噪声干扰对基于PLL时钟发生器的影响,并介绍几种用于评估由此产生的确定性抖动(DJ)的测量技术。派生关系显示了如何使用频域杂散测量来评估时序
    的头像 发表于 04-11 11:06 2811次阅读
    具有14个可编程输出的LMK03806超低抖动时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《具有14个可编程输出的LMK03806超低抖动时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>14个可编程输出的<b class='flag-5'>LMK</b>03806<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMK05318B超低抖动时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK05318B超低抖动时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>LMK</b>05318B<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMK03318超低噪声抖动时钟发生器系列数据表
    电子发烧友网站提供《LMK03318超低噪声抖动时钟发生器系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>LMK03318</b><b class='flag-5'>超低</b>噪声<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b><b class='flag-5'>系列</b>数据表
    具有两个独立PLL、八路输出、集成EEPROM的LMK03328超低抖动时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《具有两个独立PLL、八路输出、集成EEPROM的LMK03328超低抖动时钟发生器
    发表于 08-21 09:14 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>两个独立<b class='flag-5'>PLL</b>、八路输出、集成EEPROM的<b class='flag-5'>LMK</b>03328<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMK03328 具有两个独立 PLL超低抖动时钟发生器系列技术手册
    LMK03328器件是一款超低噪声时钟发生器具有两个集成VCO的小数N频率合成器、灵活的时钟分配和扇出,以及存储在片内EEPROM中的引脚
    的头像 发表于 09-14 09:37 1194次阅读
    <b class='flag-5'>LMK</b>03328 <b class='flag-5'>具有</b>两个独立 <b class='flag-5'>PLL</b> 的<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMK03806 具有 14 个输出的超低抖动时钟发生器技术手册
    LMK03806器件是一款高性能、超低抖动、多速率时钟发生器,能够在14个输出上合成8个不同频率,频率高达2.6 GHz。每个输出时钟均可以
    的头像 发表于 09-16 09:45 964次阅读
    <b class='flag-5'>LMK</b>03806 <b class='flag-5'>具有</b> 14 个输出的<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析LMK03318:超高性能时钟发生器的卓越之选
    深入解析LMK03318:超高性能时钟发生器的卓越之选 在高速电子系统设计中,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于系统性能至关重要。LMK03318
    的头像 发表于 02-08 16:05 1138次阅读
    LMK03806:超低抖动时钟发生器技术解析与应用指南
    LMK03806:超低抖动时钟发生器技术解析与应用指南 在电子设计领域,时钟发生器的性能对于系
    的头像 发表于 02-09 11:05 359次阅读
