基于Vulkan的端侧AI运算
OpenAtom OpenHarmony 来源:OpenAtom OpenHarmony 2025-09-10 17:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【拆·应用】是为开源鸿蒙应用开发者打造的技术分享平台,是汇聚开发者的技术洞见与实践经验、提供开发心得与创新成果的展示窗口。诚邀您踊跃发声,期待您的真知灼见与技术火花!
引言
本期内容由AI Model SIG提供,介绍了在开源鸿蒙中,利用图形接口Vulkan的计算着色器能力,在端侧部署大模型的的整体思路和实践分享。
开源鸿蒙是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目,目标是面向全场景、全连接、全智能时代,搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台,促进万物互联产业的繁荣发展。在人工智能时代下,与其它成熟的操作系统相比,开源鸿蒙部署AI LLM模型的能力欠缺。为了补齐开源鸿蒙在端侧部署大模型的能力,笔者将分享如何在端侧打通大模型部署的整体思路和实践。
软硬件选型
在硬件上选取国产CPU飞腾D2000,显卡选用AMD GPU。目前能够在OpenHarmony5.0.0 Release上点亮AMD GPU,包括RX 550、RX 580和RX 7900 XTX。
其次是推理框架的选择,笔者选取了llama.cpp这个开源的推理框架,仓库地址为:github.com/ggml-org/llama.cpp。目前很火的ollama,其也是选用了llama.cpp作为推理后端。llama.cpp是一个专注于在边缘设备、个人PC上进行llm部署的高性能推理框架。其相比于vllm等主流llm推理框架来说,有以下明显的优点:
C++/C 实现,在Windows、mac、Linux等多种系统下编译都非常简单。
丰富的后端支持:如图所示,支持x86、arm、Nidia_GPU、AMD_GPU、Vulkan甚至华为昇腾NPU_CANN。
支持CPU AVX指令集进行矢量计算加速、CPU多核并行计算、CPU+GPU混合计算
支持低精度量化:1.5bit、2 bit、3 bit、4 bit、5 bit、6 bit和 8 bit整数量化,可加快推理速度并减少内存使用。
llama.cpp支持的后端及其硬件
在上图中,llama.cpp支持Vulkan后端。笔者通过查阅相关资料和阅读llama.cpp关于Vulkan的相关代码,发现其是利用图形接口Vulkan的计算着色器(Compute Shader)的能力来运行大模型的。计算着色器(Compute Shader) 是GPU上用于通用计算(GPGPU) 的特殊程序,与传统图形渲染管线解耦,可直接操作GPU并行处理非图形任务(如AI推理、物理模拟、数据处理)等。下表是计算着色器的特点:
综合多因素的考量,在软硬件上最终选用飞腾D2000 + AMD GPU + OpenHarmony 5.0.0 Release的组合,利用图形接口Vulkan的计算着色器能力,在终端设备上高效运行大模型。
在开源鸿蒙部署大模型的难点
在第一部分提到将利用图形接口Vulkan的计算着色器的能力,在端侧高效运行大模型。在开源鸿蒙社区有个Vulkan的demo样例,仓库地址为:https://gitee.com/openharmony/applications_app_samples/tree/master/code/BasicFeature/Native/NdkVulkan,通过笔者的实践,目前在HarmonyOS能跑通该样例,但是在开源鸿蒙上尚不能跑通该样例。通过阅读该例子的文档说明,如下图,发现核心原因是缺少AMD GPU的Vulkan用户态驱动库libvulkan_radeon.so以及Vulkan的sdk。因此核心难点是要能将Vulkan的计算着色器在开源鸿蒙上正常跑起来。
NdkVulkan例子
整体思路
为了能够利用图形接口Vulkan的计算着色器的能力跑大模型。笔者总结了以下四个的关键步骤:
在开源鸿蒙上正常点亮AMD GPU。
交叉编译出AMD的Vulkan用户态驱动。
交叉编译出Vulkan sdk。
移植llama.cpp到OpenHarmony上。
实践要点
点亮AMDGPU
1.确保AMD GPU 内核态是正常的选用的内核版本为linux 6.6.22,需要将内核的以下选项打开。
系统正常启动后,采用modetest工具进行测试,在测试前需要关闭render_service、composer_host和allocator_host这三个进程,具体的命令如下:
在hdc shell中运行以下命令:
如果能够在显示屏上看到彩色的条纹,如下图,说明AMD GPU的内核态是正常的。
modetest测试结果
2.确保AMD GPU的用户态是正常的
首先通过mesa3d交叉编译出AMD GPU的用户态驱动,主要为libEGL.so.1.0.0、libgallium_dri.so、libgbm.so.1.0.0、libglapi.so.0.0.0、libGLESv1_CM.so.1.1.0和libGLESv2.so.2.0.0这个5个动态库。
大家可以参考laval社区的《开源鸿蒙开源GPU库Mesa3D适配说明》这篇文章,了解GPU的适配过程,链接地址为:https://laval.csdn.net/64804567ade290484cb2ed06.html
这篇文章主要讲的是mali gpu的mesa3d点亮过程。由于跑Vulkan的计算着色器可以不用到显示的功能,因此在这里具体的适配过程就不展开,感兴趣的读者可在AI Model SIG的ohos_vulkan仓库获取相关的AMD GPU 的mesa用户态驱动的库,仓库地址为:https://gitcode.com/ai_model_sig/ohos_vulkan 成功适配后,可以在显示屏正常看到开源鸿蒙的桌面。
Vulkan用户态驱动
这一步的核心是能够获得libvulkan_radeon.so这个动态库。在mesa3d中有Vulkan用户态驱动的实现,因此通过编译mesa3d这个开源项目编译出libvulkan_radeon.so这个Vulkan用户态驱动库。
在build_ohos.py文件中需要指定 -Dgallium-drivers=amd 和 -Dvulkan-drivers=amd这两个参数,如下图:
通过以下指令:
便可以编译出libvulkan_radeon.so这个动态库,如下图所示
Vulkan sdk
Vulkan sdk的构成主要包含以下11个项目:
https://github.com/KhronosGroup/glslang.git
https://github.com/KhronosGroup/SPIRV-Headers.git
https://github.com/KhronosGroup/SPIRV-Tools.git
https://github.com/zeux/volk.git
https://github.com/KhronosGroup/Vulkan-ExtensionLayer.git
https://github.com/KhronosGroup/Vulkan-Headers.git
https://github.com/KhronosGroup/Vulkan-Loader.git
https://github.com/KhronosGroup/Vulkan-Tools.git
https://github.com/KhronosGroup/Vulkan-Utility-Libraries.git
https://github.com/KhronosGroup/Vulkan-ValidationLayers.git
在这里需要通过交叉编译的方式获得aarch64版本的产物,如下图所示。
Vulkan sdk的编译比较复杂,这里不进行展开,读者可以通过这个链接下载:
https://gitcode.com/ai_model_sig/ohos_vulkan/pull/1
下面介绍一下如何将Vulkan sdk部署在开源鸿蒙上:
通过运行vulkaninfo可以获取vulkan的相关信息,也能获取我们所用GPU的型号。
目前我们能将Vulkan在开源鸿蒙上正式跑起来了,接下来需要写一个简单的例子来验证Vulkan的计算着色器是否正常。笔者提供了一个简单的利用计算着色器来进行矩阵并行计算,大家可以通过laval社区的这篇文章详细了解一下,文章链接:
https://laval.csdn.net/685bdb3d965a29319f2773cb.html
该例子的核心就是矩阵A和矩阵B相乘的到矩阵C,矩阵C的每个元素需要做256次乘法和255次加法。
下面是例子的具体内容:
整体流程:初始化Vulkan → 创建矩阵缓冲区 → 构建计算管线 → 提交计算任务 → 同步获取结果 → 验证输出 → 资源释放;
编写计算着色器,如下图;
并行策略:每个线程计算输出矩阵的一个元素;
工作组配置:每个工作组包含16x16=256个并行线程;
执行粒度:与主程序中的vkCmdDispatch(MATRIX_SIZE/16, MATRIX_SIZE/16, 1)配合,共调度 (256/16)^2 = 256个工作组覆盖整个矩阵;
线程总数:256 * 256 = 65536 个并行线程。
计算着色器
假设矩阵A的元素全为1,矩阵B的元素全为2,那么矩阵C的计算结果应该全为512。如下图可见矩阵C的计算结果正确,总耗时大概在5毫秒左右。通过对比矩阵C的结果和耗时,初步可以确认Vulkan的计算着色器能在开源鸿蒙上正常运行。
矩阵C的计算结果
推理框架 llama.cpp
利用前一步得到的Vulkan sdk,接下来需要交叉编译出llama.cpp。下面是交叉编译的命令。
最终我们将编译的产物拷贝至开源鸿蒙设备上,然后运行。可以看到llama.cpp能够正确识别我们的AMD GPU并将模型的权重加载至显卡上。
总结
本文主要分享了如何在端侧打通大模型部署的整体思路和实践,从而补齐开源鸿蒙在端侧部署大模型的能力。目前能够利用图形接口Vulkan的计算着色器的能力,能够在端侧的AMD的消费级显卡AMD 7900XTX上部署类似DeepSeek 32B这类的大模型,从而打造了AI能力的算力底座,为AI应用提供支撑。
  • cpu
    cpu
  • AI
    AI
  • 开源
  • 大模型
原文标题:拆·应用丨第6期:基于Vulkan的端侧AI运算
文章出处:【微信号:gh_e4f28cfa3159,微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI,风起移动智能计算
    新一代骁龙旗舰芯片,AI的繁荣肇始
    的头像 发表于 11-22 09:55 4016次阅读
    <b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>AI</b>,风起移动智能计算
    AI浪潮已来!炬芯科技发布新一代AI音频芯片,能效比和AI算力大幅度提升
    电子发烧友原创 章鹰   11月5日,在深圳会展中心7号馆内,炬芯科技董事长兼CEO周正宇博士带来了《AI芯片的未来》演讲,他对
    的头像 发表于 11-06 09:11 5686次阅读
    <b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>AI</b>浪潮已来!炬芯科技发布新一代<b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>AI</b>音频芯片,能效比和<b class='flag-5'>AI</b>算力大幅度提升
    首创开源架构,天玑AI开发套件让AI模型接入得心应手
    、内存带宽占用量大幅度降低50%,让AI推理更聪明、响应更迅速。 天玑AI开发套件2.0还首次引入基于NPU的
    发表于 04-13 19:52
    亿智电子携手合作伙伴推动AI产业的快速发展
    全球化IoT开发平台服务商「涂鸦智能」、智能驾驶和AI算法企业「中天安驰」与AI芯片先锋
    的头像 发表于 01-13 19:03 2784次阅读
    荣耀引领AI新时代
    在今年的MWC盛会上,荣耀宣布与高通、Meta携手,将70亿参数大模型引入,这一创新举措预示着AI新时代的到来。荣耀终端CEO赵明在
    的头像 发表于 03-01 10:28 1456次阅读
    广和通AI解决方案驱动性能密集型场景商用型场景商用
    2024世界机器人大会期间,广和通宣布:基于高通QCS8550平台的广和通AI解决方案高效使能性能密集型场景。该
    的头像 发表于 08-23 16:05 1482次阅读
    广和通<b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>AI</b>解决方案驱动性能密集型场景商用型场景商用
    把握关键节点,美格智能持续推动AI规模化拓展
    当前,AI大模型走向已经是大势所趋,AI的发展将推动人工智能成为影响世界的第四次工业革命
    的头像 发表于 11-25 16:45 1332次阅读
    把握关键节点,美格智能持续推动<b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>AI</b>规模化拓展
    的头像 发表于 11-26 01:00 1063次阅读
    广和通开启AI新时代
    AI发展正酣,随着终端芯片算力越来越高、模型能力越来越强、实时响应及隐私保护的应用需求增加,
    的头像 发表于 12-12 10:35 1672次阅读
    中信建投建议关注AI模组机会
    中信建投近日发布的研报指出,随着OpenAI的ChatGPT功能全面接入苹果设备,包括iPhone、iPad和Mac,AI产业的发展正在加速。这一趋势为AI模组市场带来了新的机遇。
    的头像 发表于 12-17 14:05 1113次阅读
    广和通Fibocom AI Stack:加速AI部署新纪元
    近日,广和通正式推出了Fibocom AI Stack,这一创新解决方案旨在赋能千行百业的应用,推动AI技术的广泛商用。 Fibocom AI
    的头像 发表于 01-13 11:32 1731次阅读
    AI大模型侧部署正当时:移远端AI大模型解决方案,激活场景智能新范式
    AI技术飞速发展的当下,AI大模型的应用正从云端向加速渗透。作为全球领先的物联网整体解决方案供应商,移远通信凭借深厚的技术积累与前瞻性的战略布局,在
    的头像 发表于 03-26 19:05 1400次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b>大模型<b class='flag-5'>端</b>侧部署正当时:移远端<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>AI</b>大模型解决方案,激活场景智能新范式
    AI技术飞速发展的当下,AI大模型的应用正从云端向加速渗透。 作为全球领先的物联网整体解决方案供应商,移远通信凭借深厚的技术积累与前瞻性的战略布局,在
    发表于 03-27 11:26 730次阅读
    炬芯科技探索AI技术与应用
    随着人工智能技术的迅猛发展,AI应用正从云端向终端迅速扩张。AI的核心在于让智能设备在本地完成数据处理和推理决策,并且可以在较低能耗情况下的持续工作,从而减少对云端的依赖,提升交互
    的头像 发表于 03-27 14:58 1248次阅读
    借助谷歌LiteRT构建下一代高性能AI
    自 2024 年 LiteRT 问世以来,我们一直致力于将机器学习技术栈从其 TensorFlow Lite (TFLite) 基础之上演进为一个现代化的 AI (On-Device AI
    的头像 发表于 01-30 11:23 3239次阅读
    借助谷歌LiteRT构建下一代高性能<b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>AI</b>
