Texas Instruments TAS2783EVM放大器评估模块 (EVM) 设计用于演示采用单声道配置的TAS2783的性能。该设计利用板载控制器提供连接接口和电源电压。TAS2783是一款单声道、数字输入、D类音频放大器,优化用于有效地将高峰值功率驱动到各种扬声器中,用于各种音频应用。在放大器的输出级采用Y桥技术,因此该器件可以根据输出端所需功率大小从两个不同电压轨变化,从而以更低功耗显著提高效率。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAS2783EVM放大器评估模块数据手册.pdf
TAS2783 D类放大器可在16V电源电压下为4Ω负载提供25W输出功率。为保护器件免受机械或电气损坏,集成扬声器电压和电流检测功能可实时监控扬声器参数,例如直流电阻和谐振频率。Texas Instruments TAS2783支持SoundWire和I^2^S/TDM、I^2^C接口。
板布局
德州仪器TAS2783数字音频放大器评估模块技术解析
一、TAS2783EVM概述
德州仪器(TI)的TAS2783EVM是一款专为评估TAS2783数字音频放大器性能而设计的评估模块。该模块采用单声道配置,集成了MCU控制器和升压转换器IC,支持通过USB连接进行I2S/TDM + I2C控制,是开发高性能音频系统的理想平台。
关键特性:
- 支持USB接口控制和PurePath™ Console 3 (PPC3)软件配置
- 兼容Microsoft® Windows® 7及以上系统的USB音频设备
- 提供SoundWire® 1.2和PSIA - I2S/TDM接口
- 集成I2C控制接口和硬件关机控制
- 内置Class-H升压转换器,优化功率输出效率
二、硬件架构与功能
2.1 电源管理系统
TAS2783EVM提供了灵活的电源配置选项:
- 默认配置:通过J14、J20或J21连接3.5V-12V输入电压,模块内部生成所有所需电压轨
- 外部供电选项:PVDDL(2.7-5.5V)可通过J1连接,PVDDH(4.5-24V)可通过J10连接
Class-H升压转换器采用TPS61089芯片,支持两种工作模式:
- 固定12.5V输出模式:通过跳线J35(2-3)配置
- 多电平Class-H模式:通过跳线J35(1-2)配置,可根据音频信号动态调整输出电压
2.2 音频接口配置
评估模块支持多种数字音频接口选项:
I2S/TDM接口:
- 默认通过板载MCU的USB音频流
- 可通过移除J24跳线改为使用输入头J28的外部I2S源
SoundWire接口:
- 通过100mil接头J30提供直接连接
- 支持1.8V和1.2V I/O电压选择(通过J36配置)
2.3 多模块协同工作
TAS2783EVM设计支持多模块协同工作:
- 通过输入头J28可连接另一评估模块的输出头J29
- 每个模块需设置唯一的I2C地址(通过J18跳线配置)
- 可构建2-8通道的音频系统评估平台
三、软件控制与配置
3.1 PurePath Console 3 (PPC3)软件
PPC3是TI专为智能放大器和音频转换器开发的GUI工具,提供以下功能:
设备控制面板:
特性面板:
- 扬声器特性分析(Thiele-Small或集总物理模型)
- 安全操作区域(SOA)限制设置
- 实时监测(电压、电流、温度等)
3.2 音频处理功能
TAS2783EVM支持丰富的音频处理功能:
- Smart Amp保护:扬声器偏移和热保护
- 动态范围控制(DRC) :3频段RMS压缩器
- 动态均衡器(DEQ) :基于阈值的窄带EQ
- 心理声学低音增强(PBE) :生成谐波增强低音感知
- 咔嗒声抑制器:抑制窄带失真和振动噪声
四、典型应用场景
4.1 笔记本电脑音频系统
TAS2783EVM特别适合笔记本PC、Chromebook和平板电脑的音频系统评估:
- 高效率Class-D放大器(25W@4Ω)
- 紧凑的封装尺寸(3.5mm×3.5mm)
- 集成的扬声器保护和诊断功能
4.2 多通道音频系统
通过多个EVM模块互联,可评估:
- 立体声(2通道)配置
- 环绕声(5.1/7.1通道)系统
- 多房间音频分配方案
五、设计参考与布局建议
根据评估模块的PCB布局经验,TI提供以下设计建议:
- 电源去耦:所有电源轨应采用低ESR陶瓷电容,建议选择额定电压为电源电压2-3倍的电容
- 接地设计:使用填充导电环氧树脂的过孔创建低阻抗GND和PGND连接
- 高电流布线:PVDDH、PVDDL、OUT_P和OUT_N走线应加宽
- 敏感信号隔离:VSNS_P和VSNS_N走线应与开关信号(如接口信号、扬声器输出)分离和屏蔽
六、评估模块使用流程
快速启动指南:
- 安装PPC3软件和TAS2783插件
- 连接扬声器至J6接口
- 接入3.5-12V电源(J14/J20/J21)
- 通过Micro USB连接PC
- 配置Windows音频设备设置
- 通过PPC3初始化设备并选择扬声器配置
高级配置:
- 通过Device Control面板设置电源模式和增益
- 使用Characterization面板进行扬声器特性分析
- 在Tuning and Audio Processing面板优化音频处理参数
- 保存配置并导出为.ppc3文件
七、技术优势分析
TAS2783EVM评估模块展现了多项技术创新:
放大器
146文章
14362浏览量
222537 -
评估模块
2002浏览量
8392 -
EVM
3文章
1040浏览量
43881
