精准同步,零误差通信!机器人通信模块晶振这样选
扬兴科技 2025-09-09 16:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通信网络技术,支撑人形机器人实时数据传输
YXC晶振让机器人通信更平稳、及时、可靠
2025年8月14日至17日,全球首个以人形机器人为参赛主体的综合性体育盛会“2025世界人形机器人运动会”在北京国家速滑馆盛大举行。运动会期间,机器人以惊人的协调性、流畅性完成了跑步比赛、足球赛、中华武术演绎等高难度项目,令人惊叹!
这一系列流畅动作的背后,离不开机器人通信系统的重要作用。机器人的通信系统犹如人体的神经网络,能够将信号传至机器人的各个部位,使机器人能够严格操作相应的指令。
走进人形机器人的通信世界
试想一下,如果机器人只有传感器驱动器,却没有通信系统接收传感器信号并将指令发送给驱动器,那么机械臂不能正常工作。机器人通信系统是机器人实现信息交互和协同工作的关键组成部分,它通过信息和通信技术,实现机器人内部模块之间以及机器人与外部设备、环境之间的信息传输和控制。通常来说,人形机器人的通信系统可以分为内部通信和外部通信两大体系。
内部通信:通常采用CAN总线、FlexRay 总线、工业以太网等技术,将机器人大脑与各个部件紧密连接,来确保机器人内部模块间的协调与高效。如人形机器人通过内部通信系统协调各个关节的运动,完成行走、抓取等动作。
外部通信:主要通过无线通信技术和云端交互系统等技术来实现机器人与控制者或者多个机器人之间的信息交互,是机器人与世界交互的桥梁。如机器人依照指令执行任务、机器人群体协作表演等。
机器人通信的晶振需求
机器人的通信需要极高的实时性、平稳性和可靠性,一次微小的指令延迟、一个比特的数据错误,都可能导致关节失控、协作失序甚至任务失败,而机器人通信的实时性、平稳性和可靠性的完成,离不开一个看似微小却至关重要的组件——晶振。晶振是机器人通信系统的核心部件,其性能直接影响机器人的通信效率、稳定性和可靠性水平。
晶振在机器人通信系统中起着关键作用,主要体现在以下几个方面:
提供稳定时钟信号:晶振通过周期性振动产生稳定的频率信号,能够为Wi-Fi蓝牙5G等机器人通信模块提供精准的时钟基准,比较常见的频率包括40MHz、26MHz、24MHz。
保障数据低延迟、高可靠传输:晶振的相位噪声与抖动控制能力直接影响机器人通信的速率与抗干扰性能。低抖动、高稳定性的晶振可减少信号传输延迟,提升通信质量,避免数据延迟或丢失,确保机器人在复杂环境中仍能稳定通信。
确保多节点时间同步:在机器人中,主控芯片、传感器、运动控制、通信系统等模块需协同工作。晶振提供的统一时钟信号能够确保各模块之间的时间同步,使传感器数据采集、主控芯片接收和处理数据、运动控制指令执行等环节精准匹配,实现毫秒级甚至微秒级的协同,避免因时序误差导致系统故障。
YXC为您提供机器人通信的晶振选型指南!
机器人的通信系统对晶振特性的要求包括高精度频率稳定性、低相位噪声与抖动、宽温度范围适应性、小型化与低功耗等。
晶振频率稳定性直接影响通信信号的同步和传输质量,一般要求±10PPM、±20PPM。
晶振相位噪声和抖动会影响通信信号的清晰度和抗干扰能力,低抖动晶振可减少信号失真,提高通信的可靠性和传输速度。
晶振需具备宽温工作能力,如在-40℃~+85℃范围内正常工作,在极端温度环境下还可以通过温补晶振确保频率稳定性。
小型化封装晶振有助于实现更灵活的关节设计,有利于提高机器人运动灵活性和响应速度。
机器人通常依赖电池供电,低功耗设计晶振可延长电池续航时间、降低成本。
建议优先选择贴片式(SMD)的晶振,它们比传统的直插式(DIP)晶振具有更强的抗振动和抗冲击能力。
基于机器人通信系统应用需求特点,YXC扬兴科技的晶振选型推荐如下:
● 高精度无源晶振:YSX321SL系列
YSX321SL系列
YSX2321SL是一款高精度、微型化、耐高温、贴片式金属封装晶振
Ø 可提供±10PPM(25℃)的频率稳定性,确保机器人通信的平稳性和可靠性;
Ø 采用3225主流小尺寸封装,通用性强;
Ø 具有工业级温度范围,可在-40~﹢85℃的恶劣环境下稳定工作;
Ø 贴片式金属封装有效降低EMI对系统性能的影响,确保通信系统运行稳定。
关键参数:
✅ 标准频率:8~64MHz
✅ 封装尺寸:3.2 x 2.5 x 0.7mm
✅ 负载电容:10pF, 20pF, or specify
✅ 工作温度:-40~﹢85℃ or specify
✅ 频率偏差: ±10ppm, ±20ppm, or specify
● 高精度有源晶振:YSO110TR系列
Y
SO110TR系列
YSO110TR是一款高精度、微型化、高可靠性、贴片式金属封装晶振
Ø 可提供±10PPM(25℃)的频率稳定性;
Ø 最小可提供1612封装,提高空间利用率,便于集成更多功能模块;
Ø 具备优异的抗冲击振动性能,能够在恶劣环境下保持稳定工作,确保机器人通信的可靠性。
关键参数:
✅ 标准频率:1MHz~125MHz
✅ 封装尺寸:1.6*1.2, 2.0*1.6, 2.5*2.0, 3.2*2.5, 5.0*3.2, 7.0*5.0mm
✅ 工作电压:1.8V~3.3V
通信系统对晶振精度要求非常严格,频率偏差可能导致信号混淆、失真或无法通信,不同场景下精度标准从±20ppm到±0.1ppm不等。如果机器人通信系统设计对晶振精度要求很高,可以选择具备温度补偿功能的温补晶振(TCXO),它可在不同温度条件下保持频率稳定,以满足信号稳定、同步和高效传输的需求。
YXC扬兴科技推荐的温补晶振系列如下:
● 高精度、高稳定性温补晶振:YSO510TP系列
YSO510TP系列
YSO510TP是一款高精度、高稳定性、微型化、贴片式金属封装晶振
Ø 在-30~85℃的工作温度范围内,温度稳定性(典型值±2.5PPM,最小值±0.28PPM);
Ø 最小可提供2016封装,具备多种尺寸;
Ø 具备CMOS与Clipped sine wave两种输出方式。
关键参数:
✅ 频率范围:10 - 52MHz
✅ 封装尺寸:2.0*1.6, 2.5*2.0, 3.2*2.5, 5.0*3.2, 7.0*5.0mm
✅ 输出方式:CMOS, Clipped Sine Wave
✅ 工作温度:-30 ~ ﹢85℃ or specify
✅ 频率温度特性(温度频差):±0.28/0.5/1.5/2.5PPM
如需获取样品及详细资料、了解更多产品或技术咨询,可直接联系小扬哦~
  • 有源晶振
  • 无源晶振
  • 晶振
  • 温补晶振
  • 扬兴科技
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于PTR4000的足球机器人无线通信子系统的设计
    针对机器人足球比赛系统中所使用的BIM通信模块价格昂贵,稳定性不理想等缺点,提出采用PTR4000无线通信模块设计了足球
    发表于 03-05 10:36
    酷卡机器人提示要求调的目的是什么?
    公司的酷卡机器人有一个调的程序,就是把机器人移动靠近到防护围栏上的一个传感器,直到触发传感器动作。在机器人发生碰撞后就提示要求调,但一
    发表于 01-14 14:35
    nao机器人与其他机器人的区别
    机器人在之前的机器人的基础上,加入了可以自由便捷的运动功能,两个摄像头精准拍摄、全方位的视觉功能,还有一个超声传感器功能。传感器可以识别人类和NAO机器人的接触,从而做些动作和人类互动
    发表于 02-13 15:43
    可视化机器人
    上位机控制的远程控制,在上位机上可以实时显示机器人的前进视角,该机器人上安装有超声波等传感器,可以自动越过障碍,自动控制前进运行。远程采用WiFi与电脑通信。供电采用的是7.2伏的铬镍电池。手柄采用的是NRF24L01
    发表于 07-31 13:14
    基于蓝牙技术的机器人模块化无线通信设计
    缩小,本文阐述了一种通用性好、通信性能较强、采用成熟技术、运行稳定安全的模块通信系统, 适合大多数机器人应用 , 无论主控制器简单还是复杂 , 有无操作系统或使用任意一种操作系统 ,
    发表于 02-22 10:05
    机器人也可以通信?不仅可以,而且还是用Wi-Fi交流!
    的。 机器人拍摄的画面左下角为机器人自身信息机器人有很多种通信方式,不用的用途要选择不同的方式。 例如 UART 、SPI和CAN通信,一般
    发表于 05-11 11:32
    有源助力智能机器人在各个产业开始发力
    的生活中,但是再高端的智能机器人都离不开产品的支持。有源振作为一般机器人的首选,是因为其具有良好的抗干扰性和稳定性,能够让
    发表于 11-05 16:47
    STM32和ROS机器人的串口通信方案
    全网最实用的STM32和ROS机器人的串口通信方案
    发表于 08-11 07:27
    全网最实用的STM32和ROS机器人的串口通信方案小白学移动机器人同名公众号:小白学移动机器人创作声明:内容包含虚构创作内容中的情节存在虚构加工,仅供参考全网最实用的STM32和ROS
    发表于 08-20 06:33
    异步通信同步通信
    2.6 重要的话题Topics机器人有许多的功能,这些功能的实现是依靠着机器人各个模块之间的通信来完成。在ros中有两种通信方式,其中一种就
    发表于 09-01 06:57
    原理:科鑫-机器人的频率控制大师
    ,全称石英晶体振荡器,以其精准的频率控制能力,为机器人的每一个动作提供稳定的节拍。海外推出仿生Torso机器人,人造肌肉驱动,
    的头像 发表于 12-02 09:59 812次阅读
    与智能设备的关系 通信设备中的作用
    与智能设备的关系 在现代智能设备中,晶体振荡器()是确保设备正常运行的关键组件之一。智能设备,如智能手机、平板电脑、智能手表等,依赖于精确的时间基准来执行各种功能,包括但不限于
    的头像 发表于 12-09 09:30 1272次阅读
    爱普生可编程SG-8018CE通信设备精准时钟同步的理想之
    在数字化通信时代,通信技术的快速发展对设备时钟同步精度提出了更高要求。无论是5G基站、物联网网关还是工业自动化设备,精准的时钟信号都是确保信号稳定和数据准确传输的关键。毫秒级的时序偏差
    的头像 发表于 06-23 14:30 436次阅读
    爱普生可编程<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>SG-8018CE<b class='flag-5'>通信</b>设备<b class='flag-5'>精准</b>时钟<b class='flag-5'>同步</b>的理想之<b class='flag-5'>选</b>
    晶体机器人五大核心模块的关键作用
    你以为机器人那些流畅的动作和适宜的反应,只靠一颗强大的CPU就够了吗?NO,NO,NO! 再聪明的大脑也需要晶体来统筹全局!晶体就像
    的头像 发表于 09-03 09:36 539次阅读
    晶体<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>在<b class='flag-5'>机器人</b>五大核心<b class='flag-5'>模块</b>的关键作用
    麦斯塔MST8011AI-12系列:光模块通信的“同步引擎”
    麦斯塔MST8011AI-12系列振作为光模块通信的“同步引擎”,已成为不可或缺的关键元件。它如同一颗精准跳动的“心脏”,为光
    的头像 发表于 10-21 15:42 289次阅读
    麦斯塔MST8011AI-12系列<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>:光<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>通信</b>的“<b class='flag-5'>同步</b>引擎”
