试想一下:
作为一家运输公司的调度员,你每天都需要在港口通过手动系统跟踪司机运送的集装箱。当你登录多个网站逐一核对时,却没意识到,由于司机延误或机械故障,一些集装箱没有按时交付。当你察觉时,已经错过了预约窗口,接踵而来的,是额外的调度调整、滞期罚款,以及客户关系的受损。
这不是一个虚拟的场景,而是许多中小港口在日常运行中可能发生的现实写照。在当下的全球供应链中,信息传递的迟缓往往会直接转化为经济损失——它可能是滞期罚款、不断累积的库存成本、延迟交付的违约金,甚至是信任流失所带来的长期损失。
也因此,越来越多的企业意识到,把算力、存力与网络能力“拉近现场”,在数据产生之处就地处理,才有可能避免延迟被放大为系统性风险。这不仅意味着更快的响应速度和更高的运营弹性,也意味着在竞争激烈的市场环境中,企业能够更主动地掌握全局。
前段时间,Vertiv的最新报告显示,到2025年,企业支持的边缘站点总数预计增幅高达226%。在受访企业中,超过一半预计边缘站点数量至少翻倍,其中约20%的企业甚至预计增长400%或以上。
如此大规模的扩张,意味着企业在远程运维、数据安全和实时分析等方面的压力成倍增加:分布在不同地域的边缘站点,需要统一的部署与管理策略,否则传统运维模式难以满足效率和可靠性的要求;随着边缘产生的数据量持续增长,对存储、传输和安全防护也提出更高要求,任何漏洞或延迟都可能直接影响业务。
同时,从生产控制到智能物流,低延迟处理和稳定连接成为实时计算与分析的关键。如何高效整合和分析边缘数据,成为企业在大规模部署下保持敏捷与高效的核心挑战。
正因如此,标准化架构和智能远程管理工具的重要性愈发凸显。它们不仅能显著降低运维复杂度,保障边缘数据的安全,还能支持实时业务分析,为企业在大规模边缘部署中提提供稳健、高效的管理能力。
构建更敏捷、可靠的边缘
企业需要一种既稳健又灵活的边缘部署方式,让计算和数据处理能力能够真正靠近业务现场。长期深耕边缘领域的戴尔科技,凭借端到端解决方案和丰富的实践经验,为企业应对这些挑战提供可靠支撑。
可靠算力:
PowerEdge XR系列
在大部分的边缘场景里,空间、温度、湿度等部署环境极为复杂。戴尔PowerEdge XR系列服务器正是为此而生:短机箱设计适配现场狭小空间,前置I/O接口方便工程师快速维护,结合iDRAC和OpenManage工具套件,管理员可以在本地或远程灵活管理,有效简化部署与运维流程,为边缘节点提供稳定算力支撑。
Dell PowerEdge XR系列采用Intel 至强 6 处理器,支持多个加速器,并提供SSD和NVMe存储选项
即使在极端高温、灰尘、冲击和振动环境下,PowerEdge XR系列仍可保持稳定运行。例如,在Duos Technologies与戴尔科技集团合作开发的自动轨道车辆检查站点automated RailcarInspection Portal (rip )中,便通过部署在列车轨道旁的PowerEdge XR服务器实时提供通过列车的360°图像数据,并能够在系统发现异常后的60秒内向铁路工作人员发送警报。
现场数据处理:
Edge Gateway 5200
如果说戴尔PowerEdge XR解决了“算力如何靠近现场”的问题,那么戴尔Edge Gateway 5200则进一步回答了“如何在第一时间处理数据”。
这款工业级网关能够在现场收集、整合并初步处理数据,将部分分析前置到边缘,从而减轻核心数据中心压力。丰富的接口和网络连接可兼容多种传感器与设备,其工业级设计确保24/7全天候可靠运行。
例如,在美国Exhibit A啤酒酿造厂的实践中,通过Dell Edge Gateway和5G无线电以及加固型硬件,实现了对发酵过程的自动监测。凭借Edge Gateway本地快速决策和调度的能力,Exhibit A的酿酒师能够及时调整发酵罐的温度或压力,保证啤酒的品质。
智能管控:
远程管理与可视化工具
当然,随着边缘站点的数量和分布范围的不断扩大,企业也需要思考如何确保这些分散节点能够得到高效运维和统一管理。
戴尔的iDRAC与OpenManage,为此提供了完整的解决路径:它们既可以通过设备自身系统进行管理,也能在设备系统之外实现远程操控。管理员能够实时监控运行状态、推送固件更新、收集运行日志,并在必要时执行远程故障处理。
无论是实时处理能力的缺口,还是远程运维的挑战,归根结底都指向一个问题:企业是否具备一套稳定、可扩展、易管理的底层架构。通过丰富的解决方案与实践经验,戴尔科技为企业提供了一条清晰路径——让算力真正贴近现场,让管理真正触手可及。
结语
随着节点数量的激增与应用场景的多样化,如何在不确定性中保持业务连续性,已经成为企业必须正面回答的问题。戴尔科技相信,唯有以稳健的架构、灵活的部署与可靠的运维为基础,企业才能在复杂环境中保持敏捷,在挑战之中实现增长。
未来,随着更多行业将业务与算力延伸至边缘,戴尔科技也将继续携手企业伙伴,共同构建一个更加高效、智能、可持续的数字世界。
戴尔
5文章
696浏览量
41675 -
网关
9文章
6920浏览量
56541 -
nvme
300浏览量
23908
原文标题:激增226%,边缘为何成必答题?
文章出处:【微信号:戴尔企业级解决方案,微信公众号:戴尔企业级解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
船舶自动化中的数字化: 为什么可靠的边缘系统在海上至关重要?
一场为嵌入式与边缘AI从业者量身定制的技术盛宴,抢先预约席位!
边缘典型场景及价值分析
用更简便的方法构建强大边缘 AI 应用
是什么让边缘电脑真正工业化?
NVIDIA如何优化AI工厂的网络可靠性与功耗
2025戴尔科技峰会圆满落幕
【汽车行业案例】重型汽车制造商Scania:采用版本管理平台Perforce P4实现敏捷交付与合规审计
边缘智能网关在水务行业中的应用—龙兴物联
知识分享 | 敏捷方法在基于模型的软件开发项目中的应用
戴尔PowerEdge XR4000服务器守住企业一线算力防线
利用NVIDIA技术构建从数据中心到边缘的智慧医院解决方案
戴尔科技如何构建数据保护的最后防线
戴尔PowerEdge R770服务器的性能测试
戴尔如何构建更敏捷、可靠的边缘站点
