安科瑞 吴柯霓 13564678824
随着分布式光伏、储能系统接入公共电网的规模不断扩大,一种名为 “逆流” 的现象开始对电力系统稳定产生影响。这种现象指电能从用户端反向汇入电网,打破了传统电力单向输送模式,成为当前电力系统运行中需重点应对的新难题。
什么是防逆流电能表?
作为保障新能源并网安全的重要设备,防逆流电能表是一种能精准识别并阻止电力系统中电流或能量反向流动的智能仪表。其主要应用领域集中在光伏并网系统、储能系统等新能源发电场景,当这些系统的发电总量超过当地用户及设备的负荷需求时,该仪表可高效拦截多余电能,防止其反向汇入公共电网,从源头上规避因电能逆流可能引发的电网运行风险,保障电网安全。
防逆流电表是怎么工作的?
(1)系统组成:在入户进线侧总线上安装防逆流电表和CT互感器,实时监测母线上的功率、电流大小及方向。逆变器与防逆流电表通过通讯线连接。
(2)工作原理:
当检测到有电流流向电网时(即反向电流)
防逆流电表通过通讯方式将逆流功率数据传输给逆变器
逆变器接收到指令后,迅速响应,降低其输出功率,确保光伏电站流向电网的电流始终接近于0,从而实现防逆流。
进一步详细介绍工作原理:
在这些系统中,通过电流监测(安装电流传感器来监测电流的方向和大小),当检测到电流方向与预期的供电方向相反时(即存在逆流现象),控制器(可以是单独的设备,也可以是集成在储能PCS模块中)接收来自电流传感器的信号,并根据这些信号判断是否存在逆流情况。如果检测到逆流,控制器会发出控制信号,在某些系统中,逆变器会根据检测到的电流信号降低输出功率,直至反向输出电流为零,从而实现防逆流功能;对于带有储能系统的配置,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出减小,等到负载功率增大时再释放,做到储能变流器的输出功率随负载变化而变化。
防逆流电能表有哪几种类型?
防逆流电表通常是交流电能表。它们主要安装在光伏发电系统或储能系统与交流电网的连接点(即并网点),用于监测流向电网的电流方向,并在检测到逆流时快速发出信号,使逆变器调整输出功率。
在一个完整的光伏或储能系统中,既需要交流防逆流电表,也可能需要直流电表,它们分工合作:
• 交流侧(并网点):安装防逆流电表,负责保障电网安全,防止逆流。
• 直流侧(光伏组件与蓄电池):可能会安装直流电能表,用于精密监测光伏阵列的发电效率或蓄电池的充放电状态与效率。例如,通过同时读取直流侧(电池充放电量)和交流侧(系统输入输出电量)的数据,可以精准计算整个储能变流器(PCS)的转换效率
安科瑞如何应对这一现象?
安科瑞依托多年行业经验以及在防逆流电表领域深度研究,针对阳台光伏场景中防逆流电表安装成本高、接线调试复杂、空间受限等痛点,安科瑞正式推出ADL200N-WF、ADL400N-WF新系列新一代单三相防逆流电表以小体积、导轨安装、即插即用接线以及人性化软件设计,显著降低部署门槛:
与传统防逆流电表相比,新系列有以下几大优势:
结构小巧:1P,18mm标准导轨式设计,支持一路单相、两路单相、一路三相、两路三相四种应用场景可选。
插拔式电流互感器:互感器采用一体式设计,RJ11接口封装。与电表插拔式安装、三相黄绿黄三色区分,减少电流错位、反向等接线异常风险。此外若现场互感器与电表安装距离较远,可自配通用RJ11延迟线使用。
插拔式电压端子:电压端子可插拔方便安装,端子接线采用按压式固定设计,降低接线难度,提高效率。
电参量快速更新:实时捕捉电压电流变化,50ms更新。
无线通讯:支持485和WF通讯,485支持Modbus协,一条数据读取全部所需电参量。WIFI通讯可支持ModbusTCP协议或Httpserver协议,支持内置天线或外置天线可选。
相序诊断:支持接线诊断,可识别异常接线情况,并提供调整建议。
结 语
防逆流需以并网点电流监测为核心,精准识别发电量超负载时的逆流现象,通过部署交流电表筑牢防线,方能保障电网与用户系统安全稳定。
安科瑞
1633浏览量
4146
阳台光伏电表怎么挑?ADL200N-CT/D16-WF:相序诊断到位,响应快人一步
从德国 43.5 万套到国内万亿潜力:安科瑞 ADL200N/400N-WF 电表破解阳台光伏逆流难题
阳台光伏怕“偷电”罚款?安科瑞ADL200N-CT/D16-WF防逆流电表,终结逆流烦恼!
阳台光伏防逆流电表新选择:安科瑞ADL200N-CT/D16-WF,相序诊断、快速响应,易安装!!!
阳台光伏防逆流电表革新者:安科瑞ADL200N-CT/D16-WF
阳台光伏蓝海破局:安科瑞ADL200N-CT/D16-WF防逆流电表
安科瑞ADL200N-CT/D16-WF防逆流wifi电表
带CE认证阳台光伏防逆流电表,ADL200N-CT/D16-WF 阳台光伏的“智能电管家”!
阳台光伏风险归零:ADL200N-CT/D16-WF 毫秒级守护!防逆流+相序自诊
阳台光伏新选择:ADL200N-CT/D16-WF防逆流电表
【新品速递】阳台光伏新选择:ADL200N-CT/D16-WF防逆流电表
阳台光伏防逆流新选:ADL200N-CT/D16-WF—— 相序诊断 + 快速响应 + 易安装
