‌LM2751 开关电容电荷泵芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-09-08 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM2751是一款恒频开关电容器电荷泵,具有4.5V和5.0V的稳压输出电压选项。在 2.8V 至 5.5V 的输入电压范围内,LM2751 提供高达 150mA 的输出电流,并且只需要四个低成本陶瓷电容器。
LM2751 通过以 3/2 或 2 的增益运行电荷泵,在不使用电感器的情况下提供出色的效率。选择适当的增益来维持稳压,以便在输入电压范围内实现效率最大化。
*附件:lm2751.pdf
LM2751 使用恒频预调节来最大限度地减少输入端的传导噪声并提供可预测的开关频率。开关频率可编程为725kHz、300kHz、37kHz或9.5kHz。
LM2751 采用 10 引脚 SON 无回拉封装。
特性
  • 稳压输出选项:4.5V、5.0V
  • 输出电压调节在3%以内
  • 峰值效率超过 90%
  • 150mA (4.5V) 或 80mA (5.0V) 输出电流能力
  • 输入电压范围:2.8V 至 5.5V
  • 低输入和输出电压纹波
  • <1μA典型关断电流
  • 小解决方案尺寸 - 无电感器
  • 可编程725kHz、300kHz、37kHz或9.5kHz开关频率
  • 10引脚SON无回拉封装:3mm×3mm×0.8mm
参数
方框图
1. 产品概述
LM2751是德州仪器(TI)推出的高效开关电容电荷泵芯片,提供4.5V/5.0V稳压输出选项,专为驱动白光LED设计,适用于显示屏背光、键盘背光等场景。核心特点包括:
  • 高效能‌:峰值效率超90%,支持2×/1.5×增益模式自动切换
  • 宽输入范围‌:2.8V至5.5V(兼容锂离子电池
  • 可编程频率‌:725kHz/300kHz/37kHz/9.5kHz四档可选
  • 紧凑封装‌:10引脚SON无引线封装(3mm×3mm×0.8mm)
2. 关键特性
  • 输出能力‌:
    • 4.5V版:最大150mA
    • 5.0V版:最大80mA
  • 低纹波‌:采用预稳压技术减少输入/输出噪声
  • 超低待机‌:典型关断电流<1μA
  • 保护功能‌:短路保护、热关断(150°C触发)
3. 典型应用电路
  • 外围元件‌:仅需4个陶瓷电容(输入/输出各2.2μF,泵电容1μF×2)
  • LED驱动‌:通过串联电阻调节电流(公式:ILED = (VOUT - VLED)/R)
  • 亮度控制‌:支持PWM调光(推荐100Hz-1kHz频率)
4. 技术参数
  • 精度‌:输出电压稳压误差±3%(典型值)
  • 频率模式‌:通过CS0/CS1引脚逻辑组合选择(详见表1)
  • 热阻‌:θJA=55°C/W(需注意PCB散热设计)
5. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐X7R/X5R材质陶瓷电容,禁用Y5V/Z5U类
  • 效率优化‌:增益模式自动切换点3.5V(2×→1.5×)
  • 布局建议‌:缩短电容走线以降低ESR影响
6. 版本与封装
  • 提供A/B版本(差异见电气特性表)
  • 封装型号:DSC0010A(10-pin SON)
文档还包含详细的电气特性曲线、瞬态响应测试图及绝对最大额定值说明,建议开发者参考原厂设计指南(如TI AN-1187)进行热管理和高频布局优化。
  • 电容器
  • 输出电压
  • 电荷泵
  • 输入电压
  • 开关电容器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS60150电荷泵IC的工作原理
    电荷泵(Charge-Pump):又称为开关电容DCDC变换器(switched capacitor voltage converter),也被称为无电感DCDC变换器。电荷泵DCDC
    发表于 03-01 10:44 5022次阅读
    TPS60150<b class='flag-5'>电荷泵</b>IC的工作原理
    电荷泵工作原理
    电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。 电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关
    发表于 01-27 14:33
    电荷泵设计原理及在电路中的作用
    1、电荷泵原理电荷泵的基本原理是,电容的充电和放电采用不同的连接方式,如并联充电、串联放电,串联充电、并联放电等,实现升压、降压、负压等电压转换功能。上图为二倍升压电荷示,为最简单的
    发表于 10-22 15:20
    如何选择合适的电荷泵
    要的是外围只需少数几个电容器,而不需要功率电感器、续流二极管及 MOSFET。这一点对于降低自身功耗,减少尺寸、BOM 材料清单和成本等至关重要。  2、输出电流的局限性  电荷泵转换器所能达到的输出
    发表于 11-22 21:23
    【每日电路赏析】实现电压升高的电荷泵电路
    之前,我们还需要知道电荷泵的限制。(1)输出电流——既然电流是反复充电放电的电容,那么它的可用电流非常低,运用合理的芯片也许可以达到100mA,但效率也很低。(2)你加入的层级越多,
    发表于 10-08 15:28
    LM2751稳压输出型升压式电荷泵式白色LED驱动电路相关资料分享
    概述:LM2751是NATIONAL公司研制的1.5X 2X稳压输出型升压式电荷泵式白色LED驱动集成电路。小尺寸10管脚LLP封装;输入电压范围2.8~5.5V;输出稳压的4.5或5.OV;输出
    发表于 05-20 06:49
    什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    请问下什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    发表于 07-21 09:06
    电荷泵电路的基本原理
    通过了解电荷泵电路、它们是什么、它们是如何工作的、它们的优缺点以及它们的应用,进一步深入研究开关电容电路什么是电荷泵电路?电荷泵电路,或
    发表于 06-14 10:17
    开关电源、电荷泵、LDO
    开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
    发表于 10-19 19:12
    电荷泵解决方案
    封装。借助于TI全新的LM27761负电荷泵加上超低噪声LDO,可以既省钱又有效地解决这个难题。这个解决方案包括最新发布的LM27761反相电荷泵,并且集成了一个超低噪声LDO—所使用
    发表于 11-17 07:22
    LM2751,pdf datasheet (Regulati
    The LM2751 is a constant frequency switched capacitor charge pump with regulated output voltage
    发表于 09-08 19:57 16次下载
    电荷泵是什么_电荷泵原理
    电荷泵是什么 电荷泵,也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的快速(flying)或电容
    发表于 10-31 15:05 3.8w次阅读
    LM2751 稳压 2X、1.5X 开关电容器白光 LED 驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2751相关产品参数、数据手册,更有LM2751的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2751真值表,LM2751管脚等资料,希望可以
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>LM2751</b> 稳压 2X、1.5X <b class='flag-5'>开关电容</b>器白光 LED 驱动器
    如何设置电荷泵的极性?
    如何设置电荷泵的极性? 电荷泵是一种在电路中生成能够提高电压的设备。其原理是利用介质的电容性质将电荷传输到一个电容器中,并将其放大以供使用。
    的头像 发表于 10-30 10:46 1503次阅读
    电荷泵的转换效率
    ,我们来讨论电荷泵的基本工作原理。电荷泵通常由至少两个电容和至少两个开关组成。根据开关的状态,电荷
    的头像 发表于 12-18 17:47 3346次阅读
