在工业4.0与智能制造浪潮的推动下,工业数据采集终端作为连接物理设备与数字系统的桥梁,其技术参数直接决定了数据采集的精度、传输的可靠性及系统的扩展能力。物通博联工业数采终端WD240凭借其高集成度、强适应性和灵活配置能力,为工业物联网领域提供多种功能应用。
一、核心硬件参数:工业级设计的基石
1. 处理器与存储
搭载32位Arm Cortex-M4处理器,主频可达120MHz,配合256KB Flash和64KB SRAM,支持实时数据处理与多任务并行执行。其硬件架构采用模块化设计,可灵活扩展存储容量,满足高频率数据采集与缓存需求。例如,在矿山监测场景中,设备需持续采集振动、温度等参数,可确保数据无丢失地完成本地预处理与临时存储。
2. 接口配置
串口通信:支持1路RS232/RS485串口,兼容Modbus RTU协议,波特率范围1200-115200bps,可直连PLC、传感器等设备。例如,在水利监测中,通过RS485接口连接水位计,实现每秒10次的数据采集频率。
IO接口:提供4路12位高精度模拟量输入(AI),支持0-20mA、4-20mA电流信号及0-5V、0-10V电压信号输入;4路数字量输入(DI)支持干湿接点接入,可检测开关状态或脉冲计数;4路继电器输出(DO)支持3A/250V AC或30V DC负载,可直接控制电机、阀门等设备。
无线模块:内置LoRa(433MHz/915MHz)与4G Cat1模块,支持双模冗余传输。LoRa模块发射功率达30dBm,空旷环境下传输距离可达12km,适用于油田、港口等大面积场景;4G模块支持MQTT协议,可实时将数据上传至阿里云、腾讯云等平台。
3. 环境适应性
采用工业级设计,工作温度范围-40℃至+85℃,存储温度-40℃至+85℃,湿度耐受5%-95%(无凝露)。其金属外壳(IP30防护等级)与无风扇散热结构,可抵御振动、冲击与电磁干扰,满足GB/T17626系列电磁兼容标准,确保在电力、交通等恶劣环境中稳定运行。
二、关键性能参数:数据采集与传输的核心能力
1. 采集精度与范围
模拟量输入:12位ADC分辨率,精度±0.1%FS(满量程),支持量程自动切换。例如,在压力监测场景中,可精准采集0-10MPa范围内的压力值,误差不超过0.01MPa。
数字量输入:支持0-60V宽电压输入,干接点响应时间<10ms,湿接点支持24V DC有源信号接入,计数器功能可捕获最高100kHz的脉冲信号,适用于编码器、流量计等高速设备。
2. 无线传输性能
LoRa参数:支持6个信道配置,空中速率可调(0.48-62.5Kbps),最大帧长256字节,超时时间可设为1-60秒。在农业温室监测中,通过LoRa组网实现200个节点的数据汇聚,单节点功耗仅50mA(待机状态),电池寿命可达3年。
4G参数:支持LTE Cat1标准,下行速率10Mbps,上行速率5Mbps,支持IPsec/VPN加密传输,确保数据安全。例如,在智能工厂中,通过4G将生产线数据实时上传至MES系统,延迟<500ms。
3. 边缘计算能力
内置边缘计算引擎,支持数据过滤、阈值报警、逻辑运算等功能。例如,在电力设备监测中,可设置温度阈值(如>85℃触发报警),并通过DO接口自动切断电源,避免设备损坏。边缘计算功能减少云端数据传输量,降低网络负载。
三、软件与协议支持:开放性与兼容性的保障
1. 通信协议
本地协议:支持Modbus RTU/TCP、OPC UA、PPI、S7等200+种工业协议,可直连西门子、三菱、欧姆龙等主流PLC。例如,在CNC机床数据采集场景中,通过PPI协议读取加工参数,实现生产过程可视化。
云平台协议:支持MQTT、HTTP、TCP/UDP等协议,兼容阿里云、华为云、AWS等平台。通过配置工具可一键生成设备影子,简化云端接入流程。
2. 配置与管理
提供Web界面与配置工具,支持参数批量导入导出、固件远程升级等功能。例如,在水利项目中,通过配置工具可同时修改100个节点的采样周期与传输间隔,效率提升90%。此外,设备支持看门狗机制,异常时自动重启,确保系统高可用性。
边缘计算
22文章
3586浏览量
53829
数采网关的应用与特点
工业级UPS核心技术参数解析与科学选型指南
工业数采网关哪个好用?有什么推荐?
PLC数采网关哪个好用?有什么推荐?
工业数采网关实现智能设备数据互联
LoRa数采网关是什么?有什么推荐
工业数采网关的协议采集能力体现在哪方面
工业数采网关在5G智能工厂中的作用
工业数采网关在分布式设备运维管理中的作用
能源数采网关有哪些上网方式
能源数采网关哪些好用?有什么推荐
工业数采终端的技术参数是什么样的
