在快充技术持续迭代、消费电子智能化浪潮的双重驱动下,快充电源正朝着高功率密度、更大的输出功率、多端口配置以及智能化功率分配方向发展。市场对充电协议的集成度、灵活性、智能化要求日益提升,同时对成本控制也提出了更高标准。作为整体快充解决方案供应商,华源智信不断推出更具竞争力、多元化的协议产品。下面以华源新产品HY5334为中心,系统介绍华源大功率PD协议方案与特点。
华源大功率PD协议主要特色:
灵活性&经济性:华源PD协议产品中既有MCU 架构的协议,又有OTP架构的协议,两类产品搭配组合,可以实现灵活性与经济性完美平衡。
智能化&可视化:所有OTP架构大功率PD协议产品都配置I2C结构,可以动态配置每个端口的PDO,搭配MCU协议可以根据设备端实时调整PDO,让功率分配更加智能;同时电压、电流、功率、温度等信息可以通过I2C接口读取,以可视化界面呈现给用户。
大功率&功率密度:最新推出HY533X系列的协议(尤其是HY5334),集成buck控制器,最高单口功率可以支持140W,多片协议使用更简单,PCB空间更小,实现PD功率密度更高。
私有协议&公共协议:HY5515M获小米官方授权,可支持小米澎湃快充协议,功率覆盖33W~120W。HY5515系列产品均支持PD/UFCS等多协议,客户大功率多口PD产品可以兼容更多手机品牌。
大功率多口方案推荐案例:
65W/2C+1A 固定功率分配方案
图1:65W/2C+1A固定功率分配系统与典型功率分配表
HY5334带级联引脚MP,两片协议MP连接可以快速实现65W/100W(2C+1A)的固定降功率协议配置。
100W/2C智能功率分配方案
图2:100W/2C智能功率分配系统与典型功率分配表
为了支持智能降功率,基本都会用到MCU架构的协议。如果每一个端口都采用MCU协议,成本很难进一步降低。HY5513是一颗MCU协议,HY5312是OTP架构协议。两颗搭配使用,即兼顾功率分配的活性,又可以做到成本最优,实现系统高性价比。
100W/2C+1A 智能功率分配方案
图3:100W/2C+1固定功率分配系统与典型功率分配表
HY5334支持I2C接口,通过外置MCU对HY5334的控制,可以实现多段功率动态分配。MCU可以搭配数码管或者TFT屏,实现更炫酷的人机交互。
100W/3C+1A 智能功率分配方案
图4:100W/3C+1A智能功率分配系统与典型功率分配表
140W/3C+1A 智能功率分配方案
图5:140W/3C+1A智能功率分配系统与典型功率分配表
HY5515E是一款ARM架构的MCU协议,最大功率可支持140W(28V/5A);32Kb存储空间以及MCU内核同时可以控制整个系统的功率智能分配。
主要大功率协议产品介绍:
HY5334:Buck控制器+协议(A+C/2C)
图6:HY5334系统简图&封装图
主要特点:
集成同步降压变换控制器和协议控制器,端口可以支持A+C/2C两种产品形态
集成H-Side/L-Side MOSFET驱动,最大功率可以支持100W;支持最高21V/5A输出
可编程开关频率:100KHz~500KHz;最大占空比可达99%
支持4.8V~35V输入电压,耐压高达40V;12V输入待机功耗低至500uA
符合PD3.2 SPR标准;集成E-marker检测;支持UFCS
支持双芯片级联降功率,过温降功率;
支持I2C通信,通过I2C可以动态调整PDO,读取电压、电流信息
图7:HYC5334效率曲线
HY5515x:MCU协议系列,包含HY5515A,HY5515M,HY5515E
图8:HY5515系统简图&封装图
主要特点:
内置16M 32位ARM内核,以及32kB Flash& 4kB SRAM;存储空间足够支撑多协议、多口应用的代码量
HY5515E支持140W(28V/5A),获得PD3.2 EPR认证,TID13767
HY5515M集成小米私有协议,覆盖33W~120W小米澎湃快充功率
HY5515A支持 PD SPR 100W及以下应用;TID 9887
HY5515系列产品P2P兼容;全系列支持UFCS;可在线升级;支持I2C和串口通信
HY5312:高性价比单C协议,支持100W
图9:HY5312系统简图&封装图
主要特点:
符合PD3.2标准设计,TID 13491;支持Emarker线缆识别;最高广播100W
支持UFCS,QC2.0/3.0/3.0+、FCPSCP、AFC、PE+1.1/2.0等多协议
集成I2C接口,可以用MCU协议直接控制,动态调整PDO;集成采样电阻
支持双芯片级联降功率,以及温控降功率;支持母线调压功能
以上为目前华源针对大功率多口PD应用推出的协议产品,这些产品之间相互组合,可以满足客户多元化的大功率设计需求。如有更具体的需求,请联系华源销售或者华源代理商。
华源将持续推出更多高性能的PD协议产品,敬请关注华源公众号,感谢您的支持!
大功率
4文章
613浏览量
36031 -
PD
4文章
561浏览量
46133
原文标题:HY5334,华源大功率PD协议新成员来了
文章出处:【微信号:華源半导体,微信公众号:華源智信半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大功率音响方案,三串电池通过FP5207升压24V,最大功率140瓦,涵盖PD取电ECP5702,电池充电IP2326,升压驱动FP5207
USB-PD实现中大功率USB充电应用
EFR32介绍
ISO14443介绍
FDC2214介绍
升降压变换器TPS55288介绍
激光调制的可控大功率微波射频源
大功率LED封装技术原理介绍
大功率LED芯片制造方法
大功率LED封装技术详解
華源智信大功率PD协议芯片HY5334介绍
