Texas Instruments AMC21C12隔离式窗口比较器是一款隔离式窗口比较器,具有开漏输出和可选的锁存功能。开漏输出通过抗磁干扰能力强的隔离栅与输入电路进行电隔离。隔离栅支持高达200VRMS 或280VDC 的工作电压和高达570VRMS 或800VDC 的瞬态过电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments AMC21C12隔离式窗口比较器数据手册.pdf
比较窗口以0V为中心,这意味着如果输入电压的绝对值超过跳闸阈值,则比较器跳闸。单个外部电阻器可在20mV至300mV范围内调节跳闸阈值。比较窗口范围为±20mV至±300mV。当REF引脚上的电压大于550mV时,负比较器被禁用,只有正比较器能够正常工作。该模式下的基准电压可高达2.7V。该模式对于监控电压电源特别有用。
该器件上的开漏输出支持透明模式(锁存输入绑定到GND2),其中输出遵循输入状态,或锁存模式(其中,输出在锁存输入信号的下降沿被清除)。Texas Instruments AMC21C12采用8引脚、0.65mm脚距VSON封装,额定扩展工业温度范围为-40°C至+125°C。
特性
- 使工程师能够通过以下特性创建更小、更精确的电机控制设计:
- 宽高侧电源电压范围:3 V至27 V
- 低侧电源电压范围:2.7V至5.5V
- 可调节阈值:
- 窗口比较器模式:±20mV至±300mV
- 正比较器模式:600mV至2.7V
- 100µA、±1%基准,用于阈值调整
- 跳闸阈值误差:250mV时为±1%(最大值)
- 开漏输出,带可选锁存模式
- 传播延迟:280ns(典型值)
- 高CMTI:55V/ns(最小值)
- 功能隔离
- 工作电压:200V
RMS,280VDC - 瞬态过电压(60s):570V
RMS,800VDC
- 工作电压:200V
- 小型、0.65mm脚距、无引线封装,爬电距离和电气间隙为1mm
- 额定扩展工业温度范围(-40°C至+125°C)
功能框图
AMC21C12隔离式窗口比较器技术解析
一、产品概述
AMC21C12是德州仪器(TI)推出的一款高速响应、功能隔离的窗口比较器,具有可调阈值和锁存功能。该器件专为需要快速检测过流或过压条件的工业应用而设计,主要特点包括:
- 高边供电范围:3V至27V
- 低边供电范围:2.7V至5.5V
- 可调阈值范围:±20mV至±300mV(窗口模式)或600mV至2.7V(正比较器模式)
- 280ns典型传播延迟
- 高CMTI性能:55V/ns(最小值)
二、关键特性与技术参数
1. 隔离性能
- 工作电压:200VRMS/280VDC
- 瞬态过电压:570VRMS/800VDC(60秒)
- 1mm爬电距离和间隙
- 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
2. 比较器特性
- 精密100μA参考电流(±1%精度)
- 可配置为窗口比较器或正比较器模式
- 两种输出模式:
- 透明模式(输出实时响应输入)
- 锁存模式(需外部信号清除)
3. 电气参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 传播延迟 | VREF=250mV | - | 280 | 410 | ns |
| 参考电流 | 20mV |
三、功能原理
1. 窗口比较器模式
当REF引脚电压低于550mV时,器件工作在窗口比较器模式:
- 正比较器(Cmp0)阈值:VREF + VHYS
- 负比较器(Cmp1)阈值:-VREF - VHYS
- 典型迟滞电压:4mV
2. 正比较器模式
当REF引脚电压超过550mV时:
- 负比较器被禁用
- 仅正比较器工作
- 迟滞电压增至25mV
- 支持最高2.7V的参考电压
3. 输出模式配置
- 透明模式:LATCH=低电平,输出实时反映比较结果
- 锁存模式:LATCH=高电平,输出保持锁定状态直到LATCH信号下降沿
四、典型应用设计
1. 过流检测电路
典型设计参数:
- 分流电阻:10mΩ
- 过流阈值:20A→200mV
- 参考电阻计算:(200mV-4mV)/100μA=1.96kΩ
- 输入RC滤波:10Ω+1nF(增加10ns延迟)
2. 电源电压监测
48V电源监测设计示例:
- 分压电阻:R5=88.7kΩ, R6=4.99kΩ
- 监测阈值:38V→2.025V
- 参考电阻:20kΩ(对应2V阈值)
五、设计要点
- PCB布局建议:
- 保持GND1连接短而低阻抗
- REF引脚电容尽量靠近器件放置
- 使用<10kΩ的上拉电阻优化CMTI性能
- 电源设计:
- 高边供电:100nF+1μF去耦组合
- VDD1>5.5V时建议串联10Ω电阻滤波
- 注意参考电压建立时间(典型470μs)
- 保护功能:
- 内置高低边电源监控
- 高边故障检测延迟时间:45μs(典型值)
六、应用领域
AMC21C12特别适用于:
锁存
25浏览量
20983 -
隔离式
124浏览量
12455 -
开漏输出
77浏览量
7638 -
窗口比较器
26浏览量
2667
AMC21C12具有可调阈值和锁存功能的快速响应、功能隔离式窗口比较器数据表
AMC23C14具有可调阈值的双路快速响应增强型隔离式窗口比较器数据表
AMC23C12快速响应增强型隔离式窗口比较器(具有可调阈值和锁存功能)数据表
AMC23C12-Q1汽车类快速响应增强型隔离式窗口比较器(具有可调阈值和锁存功能)数据表1kVPK 的工作电压。 比较器
AMC23C15-Q1具有可调节阈值的汽车类、双路、快速响应、增强型隔离式窗口比较器数据表
AMC22C12具有可调节阈值和锁存功能的快速响应基础型隔离式窗口比较器数据表
AMC22C12-Q1具有可调节阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式窗口比较器数据表
AMC23C15具有可调节阈值的双路快速响应增强型隔离式窗口比较器数据表
Texas Instruments AMC23CxxEVM隔离比较器评估模块技术解析
