在音频硬件开发中,资源分散、调试困难常常拖慢进度。Air8000整合核心芯片、配套电路与开发工具链,形成完整解决方案,开发者只需一套资料,即可高效完成项目开发。
Air8000系列工业引擎通过4G、Wi-Fi、BLE、GNSS等多功能“All in One”的高集成设计,对工业级可靠性与功耗的深度优化,以及对开发者极为友好的生态支持,成为物联网和工业自动化领域的优选方案。
Air8000全系支持音频功能,无论VoLTE还是TTS,都支持。
但是Air8000本身并未内置Audio Codec和Audio PA,因此如需使用Air8000系列的音频功能——需要在外部增加Audio codec和Audio PA。
一、开发板参考设计
以Air8000开发板为例,我们的选型是:
Audio codec:推荐顺芯ES8311,I2S接口传输PCM数据,I2C接口传输控制命令;
Audio PA:开发板选用的是纳芯微D类音频放大器NS4150B,可以驱动4Ω 3W的喇叭。
开发板原理图如下图示:
最新参考设计及开发资料下载:https://docs.openluat.com/air8000/product/shouce/
U3为一颗3.3V LDO,用于给ES8311供电,由8311_EN控制打开或关闭;
ES8311即为顺芯Audio Codec,支持一路上行Mic,一路下行Speaker;
MIC1选用的是一颗驻极体Mic,大家也可以根据自己的需要灵活选择硅麦;
U1为纳芯微NS4150B,最高可驱动4Ω 3W的喇叭(5V供电时),由PA_EN单独控制打开或关闭。
二、相关设计建议
大家在自己设计原理图和PCB时,我们的建议是:
8211_EN控制给ES8311供电的LDO打开或关闭,可以在不使用音频功能的时候关闭ES8311,以达到尽可能降低功耗的效果。
NS4150B由系统主电源4V直接供电,最大输出功率实际可达2W(5V供电时最高可达3W,详见NS4150B规格书说明);
由于输出功率较大,因此在PCB走线时,从NS415B的PIN5:VON和PIN8:VOP到Speaker的走线,需要适当加粗到0.5mm以上。
由于ES8311的输出和NS4150B的输入皆为差分信号,因此ES8311的PIN12:OUTP可以接到NS4150B的PIN3:INP,也可以接到NS4150B的PIN4:INN;ES8311的PIN13:OUTN也一样,只要两个差分信号保持成双成对即可。
大家可以根据自己的情况灵活选择任意音频放大器,但Audio Codec推荐选择顺芯ES8311,合宙在Air8000系列型号上已经做好了驱动适配。
三、特别注意事项
接下来,给大家介绍一个在Audio应用中经常遇到的“坑”,请大家务必避雷!
细心的朋友可能已经发现了,Air8000开发板原理图中——由8311_EN和PA_EN两个GPIO分别控制Audio Codec和Audio PA。
为什么不合二为一用一个GPIO控制呢?
当开始音频播放时,GPIO拉高,同时打开Audio Codec和Audio PA;
当结束音频播放时,GPIO拉低,同时关闭Audio Codec和Audio PA。
原理上没问题,但实际应用中:
同时打开Audio Codec和Audio PA时,喇叭会有不受控制的POP音产生。
大概的原因是ES8311的初始化需要时间,而Audio PA的打开是即时的,在ES8311初始化的过程中,POP音就产生了。
因此,实际应用中Audio PA要相对Audio Codec的打开稍晚一定的时间。
所以,再次提醒:
Audio Codec和Audio PA的使能管脚务必通过两个独立的GPIO分别控制。
我们推荐的是:
Audio Codec使用GPIO164;
Audio PA使用GPIO162。
Audio API函数都已经设置好了,大家只需要按照要求输入相应的两个GPIO即可:
四、标准配件
为了方便大家测试,我们还设计了AirAUDIO_1010标准配件,供大家结合Air8000系列核心板测试音频功能。
AirAUDIO_1010包含了Audio Codec、Audio PA、为Audio Codec供电的LDO、Mic、Speaker插头,以及两个独立的Codec和PA使能GPIO。
相关原理图与PCB、硬件参考设计、音频应用示例等资料,持续更新开放。
最新资料下载:https://docs.openluat.com/accessory/airaudio_1010/
今天的内容就分享到这里了~
音频开发
6浏览量
6089
Air8000 模块 CAN 接口实战开发:从入门到配置的完整流程指南
双 Air8000 核心板实现 BLE 中心模式的开发实践 !
BLE 5.4时代下,Air8000蓝牙通知与手机读写操作实战攻略
揭秘Air8000对讲黑科技:AirTalk+MQTT开发示例深度解析
是否必须使用LuatIO?Air8000 GPIO配置与设计规范深度解析
从零到一:基于Air8000的LuatOS softAP配网功能开发教程
高效开发:解锁Air8000 LuatOS softAP配网功能的核心技术!
如何用Air8000打造无线接入点?AP模式操作指南
北斗GPS双模赋能Air8000:定位精度革命与天线设计优化的实践路径
LuatOS蓝牙配网全流程解析:Air8000开发入门必备
技术篇——Air8000开发板,一站式满足多功能高扩展开发需求!
Air8000音频开发神器:一个参考设计,搞定所有硬件难题!
