为什么 ESD 测试能过,但实际应用还是被击坏?
MDD辰达半导体 2025-09-03 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子产品的开发过程中,静电放电(ESD)测试往往是 EMC 测试中的重要环节之一。很多客户反馈:样机在实验室中按照 IEC 61000-4-2 标准进行 ESD 测试能够顺利通过,但产品在实际使用场景中仍然会出现接口失效、芯片损坏甚至整机死机的情况。这种现象让工程师感到困惑:既然实验室已经验证通过,为什么实际环境中仍会被静电或浪涌击坏?
一、标准测试与实际环境的差异
IEC 61000-4-2 标准规定了接触放电和空气放电两种方式,其电压等级、波形、能量大小都是固定的。但在真实应用中,环境电荷累积方式千差万别:
用户走动带电、干燥环境放电,可能导致电压远超实验室设定;
插拔接口时,连接线缆长度不同,寄生电感电容不同,产生的尖峰电流和电压幅度更复杂;
ESD 枪的放电点与设备壳体或接口的实际接触点并不完全一致。
因此,实验室的测试环境往往是“理想化”的,而真实场景下的冲击更复杂、更不可控。
二、ESD 与浪涌、雷击的混淆
很多客户把“ESD 防护”和“浪涌防护”混为一谈。实际上,两者在能量和时域特性上差别很大:
ESD:ns 级脉冲,电压高但能量低;
浪涌/雷击:μs~ms 级脉冲,能量极大。
实验室 ESD 测试能过,只能说明器件能承受小能量的瞬态冲击,但在户外应用或电源干扰中,如果遭遇雷击感应浪涌,单靠 ESD 管是远远不够的,往往需要 TVS压敏电阻或气体放电管等多级保护。
三、器件选型存在偏差
常见的误区是只看静电二极管的“IEC 等级”,忽略了关键参数:
钳位电压过高 → 芯片仍可能被击穿;
结电容过大 → 信号质量下降,设计被迫退而求其次选用不合适的型号;
通流能力不足 → 遇到多次放电或组合干扰时,ESD 管容易隐性损伤。
正确的做法是根据接口类型(高速信号、电源口、低速 GPIO)分别选用低电容或大通流的防护器件,而不是“一种 ESD 管通用所有接口”。
四、PCB 布局与接地回路问题
即便器件选型正确,如果布局不合理,防护效果也会大打折扣。
如果 ESD 管没有紧贴接口放置,静电电流会先经过芯片引脚再进入防护器件,形同虚设;
如果接地回路过长或过细,等效电感过大,会导致钳位失效;
如果多层板没有通过地过孔快速泄放电流,电流可能沿着电源线耦合到其它敏感电路。
因此,ESD 防护不仅仅是“加一个二极管”,而是整个 PCB 走线、地层设计和防护器件的协同优化。
五、隐性损伤的累积效应
有时产品在实验室测试中能承受几次放电,但在实际应用中经过多次冲击后,ESD 管的漏电流会逐渐上升、钳位电压漂移,形成“隐性失效”。这种损伤在功能上可能一时不显现,但长期运行后会导致接口性能下降或彻底损坏。
ESD 测试能过,并不代表产品在真实环境下就绝对安全。实验室测试验证的是器件在标准条件下的抗扰度,而实际应用中还需综合考虑 环境差异、浪涌干扰、器件选型、PCB 布局以及长期可靠性。作为MDD辰达半导体的FAE,我们常建议客户采用 多级防护策略:前端用 GDT/MOV 吸收大能量,中间用 TVS 钳位,最后用 ESD 管保证接口芯片安全。同时,必须优化 PCB 走线和接地设计,才能在真实环境中真正做到可靠防护。
  • 电子产品
  • ESD
    ESD
  • 测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLE9255WSK Vbat压或流,导致Vbat损坏INH没有输出怎么解决?
    pintectionspertionspeartice supertice 40V,INH 引脚是持续的输出几分钟后,tallsession关断了,然后是没人有输出,而损坏的9255,上电只能
    发表于 01-26 06:29
    ESD测试的详细解释
    解释: 01 定义与目的 ● 定义:ESD测试是模拟操作人员或物体在接触设备时产生的放电,以及人或物体对邻近物体之放电,以检测测设备抵抗静电放电之干扰能力。 ● 目的:通过ESD
    发表于 11-26 07:37
    电压采集电路电压升高光耦该如何解决?
    这个电压采集电路能够检测到24V,但是在极特殊的情况下24V会变成220v,光耦,有没有什么办法解决的?
    发表于 07-10 09:51
    阻容降压烧单片机发现VCC跟GND是短路的
    我用阻容降压来产生一路12V(继电器用),78L05输出5V(单片机用),但是经常出现单片机的现象,把损坏的单片机拿出来测试,发现VCC跟GND是短路的。
    发表于 10-08 22:35
    PCB割地对系统ESD是好是看了就知道
    小编最近***找EMC相关资料时发现某国外emc大神写的关于ESD测试报告,该报告对pcb layout非常有参考价值,从实际测试出发,由表象反应理论,因此小编将该英文
    发表于 10-22 14:09
    如何对芯片进行检测
    问题描述   有n(2≤n≤20)块芯片,有好有,已知好芯片比芯片多。   每个芯片都能用来测试其他芯片。用好芯片测试其他芯片时,正确
    发表于 07-29 07:49
    ESD测试你做了吗?
    ,不针对芯片进行• 通常都会打2KV,4KV➢ Surge Test 浪涌测试,低压雷击测试• 板级、系统级ESD测试,不针对芯片进行,测试
    发表于 11-24 10:48
    金属触点ESD测试问题
    金属触点ESD测试问题像图中这种串口通讯触点(4.2V,TX,RX),如果还是不能通过空气放电15KV,接触放电8KV,然后板子空间有限,这种情况如何改善一步通过
    发表于 02-02 11:01
    为什么福特的汽车电子零部件EMC认证试验要先做ESD
    EMC测试里面ESD是最有可能DUT的,可能这样做的好处是先确保样品可以通过这个最具破坏力的测试,而不是通过了其他EM
    发表于 02-28 11:06
    ESD测试是什么?
    ESD(Electrostatic Discharge)测试,即静电放电测试,是所有电子设备必须要通过的测试,其目的是仿真操作人员或物体在接触设备时产生的放电以及人或物体对邻近物体之放
    的头像 发表于 04-26 09:33 6592次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>测试</b>是什么?
    如何测试和检查电容?电容是好是?短路还是开路?
    如何测试和检查电容?电容是好是?短路还是开路? 电容器是一种常见的电子元件,它的主要作用是储存电荷,稳定电压。但是在一些情况下,电容器可能会出现损坏,导致电路的故障。因此,我们需要测试
    的头像 发表于 10-22 15:03 3745次阅读
    怎么判断是电机还是电容
    在这篇文章中,我们将探讨如何判断是电机还是电容。 电机和电容的基本概念 电机是一种将电能转换为机械的设备,广泛应用于工业、农业、交通、家庭等领域。电机的种类繁多,按照工作原理可分
    的头像 发表于 07-13 09:37 5818次阅读
    ESD测试是什么?CW32扛8000V?
    解释: 01 定义与目的 ● 定义 :ESD测试是模拟操作人员或物体在接触设备时产生的放电,以及人或物体对邻近物体之放电,以检测测设备抵抗静电放电之干扰能力。 ● 目的 :通过ESD
    的头像 发表于 09-09 18:17 1402次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>测试</b>是什么?CW32<b class='flag-5'>能</b>扛8000V?
    ESD测试仪器的使用方法
    在现代电子制造领域,静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题。ESD可能导致设备性能下降、数据丢失甚至设备损坏。因此,对电子设备进行ESD测试是确保其在
    的头像 发表于 11-14 11:10 2534次阅读
    ESD器件的测试方法和标准
    静电放电(ESD)是指由于静电积累而产生的电荷突然释放现象。在电子制造和使用过程中,ESD可能会导致器件损坏、性能下降甚至系统故障。 ESD测试的重要性 保护电子设备 :通过
    的头像 发表于 11-14 11:18 5994次阅读
