超景深显微镜应用:碳钢表面激光除漆试验的微观形貌表征
苏州光子湾科学仪器有限公司 2025-09-02 18:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
碳钢硬度高、易加工,常用作电器仪器外壳,但易氧化生锈,故涂氨基漆提升耐腐蚀性与外观。回收时需除漆,而氨基漆膜坚韧、附着力强,传统机械、高温分解、脱漆剂除漆法均有局限。激光除漆能可控去漆且不损基材,简单高效。光子湾科技超景深显微镜在材料微观观测与评估中表现优异,可为高端领域工艺优化提供支撑。本文以碳钢氨基漆激光除漆为对象,结合超景深显微镜观测技术,通过正交试验优化参数,旨在为工程应用提供数据支撑。
#Photonixbay.
实验设备与材料
试验采用纳秒光纤激光清洗系统,由双轴振镜系统、红光定位系统等组成,激光波长 1064 nm,最高输出功率 100 W,出光频率 20~500 kHz,清洗速率最高 7000 mm/s,脉冲宽度 20~300 ns,激光线宽 3.98 nm。试样为双面涂氨基漆的碳钢电器外观件,基材厚度 1.5 mm,漆膜平均厚度 86.42 μm(漆膜厚度仪测得),观测采用超景深显微镜与三维轮廓仪。
#Photonixbay.
实验方法
激光除漆效果受激光能量密度(激光功率、脉冲宽度决定)与光斑搭接率(扫描速率、脉冲频率、扫描间距决定)影响,故确定5 个核心工艺参数。通过单因素试验确定各参数合理取值范围后,设计五因素五水平正交试验(共25 组)。试验完成后,用超景深显微镜观测表面形貌,三维轮廓仪测粗糙度与轮廓;按基底显露程度、残余漆层厚度、表面光整度将试样划分为X + 至 Z−共 9 个等级(90~10 分,梯度 10 分),采用极差分析法分析结果,确定最优参数与各参数影响程度。
#Photonixbay.
实验结果
1. 正交试验结果与极差分析
fb9a071e-87e3-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png试验方案与结果评估
25 组试验评分(K_i)范围 10~90 分,最高为试验 11(90 分)。通过极差分析(K_ij 为因素 j 水平分值和,R_i 为极差)得出:各参数对除漆质量影响排序为扫描间距(R_i=40)>激光功率(R_i=32)>扫描速率(R_i=24)>脉冲频率(R_i=18)>脉冲宽度(R_i=14)。最优参数组合为扫描速率200 mm/s(A₁)、激光频率 250 kHz(B₅)、激光功率 90 W(C₅)、脉冲宽度 0.2 μs(D₃)、扫描间距 0.04 mm(E₁),其理论评分为102.4,显著高于试验最高值90 分。
2.表面形貌分析
fbb46302-87e3-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png激光除漆后试样表面的微观形貌
选取最优参数组(试样Ⅰ)、正交试验高分组(试验 1、5、12,对应试样 Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ)及低分组(试验 18,对应试样 Ⅴ),用超景深显微镜在50 倍、100 倍下观测。50 倍下,仅试样 Ⅰ 漆层清除干净、基底呈银白色,其余试样均有漆层残留且显扫描纹路(银灰色);100 倍下,试样 Ⅰ 无明显残留,试样 Ⅱ 因颗粒凸起显凹凸,试样Ⅲ、Ⅳ 残留漆层条纹明显,试样 Ⅴ 残留大量漆层。结果验证最优参数除漆效果最优,扫描间距增大、扫描速率升高或激光功率降低均会劣化除漆效果。
3.三维轮廓分析
不同试样激光清洗后的三维轮廓
三维轮廓仪分析显示:试样Ⅰ 红 / 蓝色高亮区域少(高于 / 低于基准面区域少),表面接近基准面,粗糙度 1.325 μm;试样 Ⅱ(功率不足)表面整体升高,粗糙度 2.239 μm;试样 Ⅲ(扫描间距大)边缘红色区域亮、中心下凹,粗糙度 2.624 μm;试样 Ⅳ(扫描速率大)局部红色高峰,粗糙度 1.624 μm;试样 Ⅴ(速率高 + 功率低)整体高度升高,粗糙度 7.697 μm。进一步证实最优参数组试样表面最平整、除漆效果最佳
综上,碳钢氨基漆激光除漆中,各工艺参数影响从大到小为:扫描间距、激光功率、扫描速率、脉冲频率、脉冲宽度。扫描间距过大会留下扫描轨迹和漆层残留,激光功率过低或扫描速率过高则能量不足,导致试样表面呈银灰色。最优除漆参数为:扫描速率200mm/s、激光频率 250kHz、激光功率 90W、脉冲宽度 0.2μs、扫描间距 0.04mm。此参数下漆层基本清除、基底清晰,表面平整且粗糙度低至1.325μm;其他参数会使试样表面出现高低差并残留漆层。超景深显微镜提供了精准三维形貌数据,其在材料表面评估的优势,可助力相关行业工艺升级与质量管控。
#Photonixbay.
光子湾超景深显微镜
光子湾超景深显微镜用于对各种精密器件及材料表面进行亚微米级三维轮廓测量的检测仪器。与传统的光学显微镜不同,该设备拥有更大的景深、更广的视野、更高的放大倍率、更全的观测角度,足以应对各种极具挑战的观测场景。
超清数字成像器件,3840*2160 800W像素超高速实时传输
多种HDR技术结合运用,实现亮区暗区真实呈现
先进的远心光学系统设计,保证真彩与锐利、低畸变图像质量
光子湾超景深显微镜以大景深、三位量化、无损高效的特点,可精准观测被摄物体的三维轮廓,为工艺优化提供数据支撑,是提升工艺质量从经验判断到数据驱动的关键一步。未来,光子湾科技将持续深化对超景深显微镜技术的研究与应用,助力高端制造领域的材料研发。
#超景深显微镜#三维成像#3d显微镜#表面粗糙度#三维轮廓
感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
原文参考:《碳钢表面激光除漆的正交试验优化》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 显微镜
  • 光学系统
  • 试验
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    景深3D检测显微镜技术解析
    技术的核心在于其能够实现比传统显微镜更广阔的景深范围,同时保持高分辨率的成像能力,从而为用户提供更为清晰和立体的微观世界视图。 景深3D检
    发表于 02-25 10:51
    电触头表面形貌特征
    化合物的积聚、微裂纹的情况等。扫描电镜可以对电弧侵蚀的轨迹、熔池、金属液滴溅射沉积的颗粒尺寸等进行定量分析。缺点是试验难度较大、成本较高。因此有研究人员利用工业相机、数字显微镜等来观测触头表面
    发表于 03-07 08:55
    原子力显微镜工作原理及应用范围
    原子力显微镜(Atomic Force Microscope, AFM),主要原理是藉由针尖与试片间的原子作用力,使悬臂梁产生微细位移,以测得样品表面形貌起伏。原子力显微镜(AFM)
    发表于 11-13 09:48
    结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微镜就对啦!
    和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦
    发表于 08-04 16:12
    为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
    快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征。 VT6000激光共聚焦显微镜依托弱光信号解析算法可以完整重建出近70°陡峭的复杂的结构形状。如: 1.对太阳能电池片
    发表于 08-22 15:19
    卓显-景深数码显微镜
    电子发烧友网站提供《卓显-景深数码显微镜.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:26 0次下载
    优可测景深数码显微镜AH-3000系列 产品手册
    优可测景深显微镜:可进行360°无死角高像素高清观察;应用于各行各业的瑕疵检测、材料分析、失效分析、三维检测等;一台机器同时替代体式、金相、工具显微镜等,达到成本于效率的最大化。
    发表于 09-25 14:06 0次下载
    共聚焦显微镜应用:冷轧汽车钢(DC04)表面形貌表征
    冷轧汽车钢(DC04)的表面微观形貌直接影响冲压成形、涂装附着、储油润滑及耐蚀等性能,精准表征是提升质量的关键。光子湾共聚焦显微镜凭借
    的头像 发表于 08-05 17:46 1065次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>应用:冷轧汽车钢(DC04)<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>形貌</b><b class='flag-5'>表征</b>
    景深显微镜的基本原理
    在科技飞速发展的今天,光学技术作为现代科学研究与工业生产的关键支撑。景深显微镜,作为光学精密测量领域的核心技术装备,凭借其卓越的三维成像能力,正成为众多科研与工业领域不可或缺的重要工具。光子湾
    的头像 发表于 08-05 17:47 1999次阅读
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>景深</b><b class='flag-5'>显微镜</b>的基本原理
    景深显微镜技术:拓展微观形貌表征分析新维度
    微观结构的精确测量是实现材料性能优化和器件功能提升的核心,景深显微镜技术以其在测量中的高精度和高景深特性,为材料科学界提供了一种新的分析工
    的头像 发表于 08-05 17:54 1743次阅读
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>景深</b><b class='flag-5'>显微镜</b>技术:拓展<b class='flag-5'>微观</b><b class='flag-5'>形貌</b><b class='flag-5'>表征</b>分析新维度
    景深显微镜的工作原理与测试影响因素
    微观检测领域,传统显微镜常受限于景深较短的问题,难以同时清晰呈现样品不同深度的结构细节,而景深显微镜
    的头像 发表于 10-09 18:02 882次阅读
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>景深</b><b class='flag-5'>显微镜</b>的工作原理与测试影响因素
    景深显微镜在材料学中的应用
    景深显微镜显微成像领域的关键技术突破,通过特殊光学设计与先进图像处理算法,实现大景深成像,单一视场即可获取整体清晰的样本图像,大幅提升
    的头像 发表于 11-11 18:03 1558次阅读
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>景深</b><b class='flag-5'>显微镜</b>在材料学中的应用
    共聚焦显微镜观测:电器外观件电泳油漆激光清除试验
    工业领域获得应用。本文试验结合光子湾科技的共聚焦显微镜技术,通过观测电器外观件电泳油漆激光清洗后的
    的头像 发表于 01-04 18:04 1318次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>观测:电器外观件电泳油漆<b class='flag-5'>激光</b>清除<b class='flag-5'>试验</b>
    共聚焦显微镜VS景深显微镜的区别对比
    在材料科学、半导体制造及精密工程等领域,对样品表面进行高精度三维形貌测量是质量分析与失效分析的关键环节。共聚焦显微镜景深
    的头像 发表于 03-24 19:38 216次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>VS<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>景深</b><b class='flag-5'>显微镜</b>的区别对比
    一文读懂:景深显微镜的原理
    景深显微镜是通过光学与数字技术突破传统显微镜景深限制的成像仪器,能够在单次观测或单幅图像中,同时获取物体多个焦平面的清晰信息,从而实现对三
    的头像 发表于 03-26 18:04 168次阅读
    一文读懂:<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>景深</b><b class='flag-5'>显微镜</b>的原理
