君耀压敏电阻20H系列是君耀电子(BrightKing)推出的高性能电路保护元件。该系列产品具有卓越的过压保护能力,能够有效抑制瞬态过压对电路的冲击。其工作原理基于压敏电阻的非线性电压-电流特性,当电压超过阈值时,电阻值迅速降低,将过压能量导入地线。君耀代理南山电子认为,君耀压敏电阻20H系列可以确保电路的安全和稳定运行。
技术参数
-压敏电压范围:从11V到1100V,能够满足不同电压等级的电路保护需求。
-最大允许工作电压:14V到56V,确保在正常工作电压下保持高阻抗状态。
-单次最大峰值脉冲电流:标准型为4500A,高能型为5000A,展现出强大的通流能力。
-最大焦耳能量:标准型为3.35J到13.49J,高能型为7.0J到24.0J,具备较高的能量吸收能力。
-工作温度范围:-40℃到+140℃,适应各种恶劣环境条件。
产品优势
-高可靠性设计:采用高品质氧化锌陶瓷材料和自有压片烧结工艺,陶瓷晶体结构稳定,耐压强度高。通过UL1449、IEC61000-4-5、GB/T17626等标准测试,在高温、高湿、高盐雾等环境下表现出优良的耐久性。
-快速响应与大能量吸收:响应时间小于25ns,能够迅速对过压进行响应。多种系列产品提供高达10kA以上浪涌承受能力,满足IEC/GB浪涌等级要求。
-环保合规与认证齐全:全系列通过RoHS、REACH、UL、TUV、CQC等多项认证,部分产品符合汽车级AEC-Q200标准,可用于车规应用。
应用场景
20H系列压敏电阻广泛应用于多个领域:
-消费电子电源输入防护:如手机充电器、电视机电源、适配器等,在AC输入端加装MOV器件,可有效应对市电浪涌或雷击冲击。
-工业控制器过压防护:PLC、变频器、电机驱动等设备,工作在工业强电磁环境中,易受浪涌干扰。MOV可与气体放电管(GDT)、TVS等组合,形成多级保护。
-通信系统线路保护:在以太网接口、RS485、CAN总线等通信线路中,雷击与地电位差是导致设备损坏的常见原因。MOV可用在接线端口对地保护。
-智能家电/照明设备输入防雷:LED驱动电源、空调、洗衣机等设备需考虑雷击、电源切换瞬态干扰,MOV作为初级防护能量吸收器件是标配方案。
-车载电子系统:汽车环境复杂、负载感性强,易产生浪涌干扰,Brightking部分MOV产品满足AEC-Q200标准,可用于车规BMS、ECU等场景。
安全认证:
-UL认证:UL(UnderwritersLaboratories)认证是美国的一种安全标准认证,君耀压敏电阻20H系列符合UL1449标准,该标准详细规定了压敏电阻在浪涌保护、环境适应性、耐久性等方面的要求,以确保其能够在不同工作环境中可靠地运行,提供有效的保护。
-CQC认证:CQC(ChinaQualityCertification)认证是中国强制性产品认证制度的一部分,适用于国内市场的电子产品。君耀压敏电阻20H系列获得CQC认证,表明其符合中国的国家安全标准。
-TUV认证:TUV认证是德国莱茵公司提供的认证服务,主要面向欧洲市场,不仅注重产品的安全性能,还重视环保合规。
-VDE认证:VDE认证是德国电气工程师协会提供的认证,是欧洲市场的重要准入认证之一,表明产品符合欧洲的相关安全和质量标准。
-CSA认证:CSA(CanadianStandardsAssociation)认证是加拿大的安全标准认证,君耀压敏电阻20H系列获得该认证,意味着其产品符合加拿大的安全要求。
| 君耀压敏电阻型号推荐 |
| 220KH20J | 390KH20J | 431KH20 | 271KH20 |
| 180KH20 | 201KH20J | 241KH20 | 112KH20 |
| 331KH20J | 781KH20 | 182KH20 | 391KH20J |
| 820KH20 | 201KH20 | 511KH20 | 390KH20 |
| 681KH20J | 221KH20J | 560KH20J | 151KH20 |
| 431KH20J | 122KH20J | 911KH20J | 270KH20J |
| 221KH20 | 470KH20 | 560KH20 | 182KH20J |
| 301KH20 | 162KH20 |
君耀压敏电阻20H系列凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为电路保护领域的重要选择。无论是消费电子、工业控制还是汽车电子等领域,它都能为设备提供可靠的过压保护,确保电路的安全和稳定运行。南山电子(NSCN)是君耀授权代理商,如需相关型号,请向我们咨询。
压敏电阻
5文章
932浏览量
37813 -
保护元件
38浏览量
9708
君耀电子的ESD防护解决方案
为什么需要20H原则?
PCB设计中20H规则的验证方法
PCB设计中的20H原则
君耀压敏电阻TMOV 14D系列与其他压敏电阻相比有何优势?
君耀电子 34S 系列压敏电阻:工业与消费电子的过压防护优选
君耀40D系列金属氧化物压敏电阻技术参数及选型应用分析
君耀压敏电阻20H系列确保电路的安全和稳定运行
