随着科技的发展和生活方式的改变,电子产品已经成为我们生活中不可或缺的一部分。从智能手机到平板电脑,从笔记本电脑到无线音响,我们对于电子设备的需求越来越多样化和高度依赖。然而,不同的电子设备往往需要不同的电源适配器来提供正确的电力供应。因此,设计一个优秀的电源适配器方案变得极为重要。
今天要给大家介绍的是基于思睿达主推的CR5865PR45W 20V2.25A充电器方案,能效方面,AC264V输入待机功耗36mW,输出使用外推14mR同步整流MOS,输出20V2.25APCB端平均效率>91%,能够满足六级能效标准;低纹波,低噪声,符合相关EMI规定.
1、样机介绍
该测试报告是基于能适用于AC100~240V45W20V2.25A充电器方案,控制 IC采用了思睿达主推的CR5865PR.
CR5865PR+CR3015A20V2.25A工程样机示意图
CR5865PR芯片
CR5865PR是一款高集成、高性能电流型 氮化镓PWM 控制开关,该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。 CR5865PR内部频率优化实现了优异的EMI效果 ,限制最小工作频率为22kHz,避免工作时产生噪声。CR5865PR提供了完整的保护功能,包括逐周期过流保护(OCP),过载保护( OLP),输入欠压保护,CS短路保护,输出
二极管短路保护,输出过压保护和 VDD 过压保护。 CR5865PR采用 PDFN5*6封装。
特性:
● CR5865PR是一款内置E-MODE GaN,高能效QR+谷底锁定控制模式
绿色节能PWM控制器;
● 内置软驱动减少GaN HEMT应力,内置前沿消隐电路;
●最高支持230kHz开关频率,具有频率抖动功能,有良好的EMI特性,开关频率平滑变化,低噪声设计;
● 具有“软启动、OCP、OLP、OTP、OVP,输出二极管短路保护”等自动恢复保护功能;PDFN5*6封装;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于AC/DC高功率密度电源适配器及PD电源。
基本应用
●高功率密度电源适配器
●PD电源
典型应用:
管脚排列
CR3015A芯片
CR3015A 是针对高性能、低功耗、高效率的离线式反激变换器而优化设计的一 款次级侧简单结构的同步整流控制器,支持 CCM、DCM 和 QR 等多种工作模式。
1 样机介绍:
CR5865PR是一款高集成、高性能电流型 氮化镓PWM 控制开关,该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。样机PCBA尺寸:66*38*24mm,是一款全电压实现20V2.25A输出的电源适配器。AC264V样机待机功耗<50mW;全电压输入时平均效率>90%;输出接20AWG1.5米线能够满足“COCT2”能效标准。
样机具有良好的动态负载能力,同时具有软启动以及“OCP、SCP、OTP、VDDOVP”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EE22加厚加宽磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2 样机特性:
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第 4 章节中有详细说明。
3 样机结构信息:
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及 BOM:
3.1.1 原理图:
(1)电源部分原理图
(2)PCB 图:
PCB 顶层布局&布线
PCB 底层布局&布线(镜像)
3.2变压器绕制工艺:
(1)变压器电性及结构示意图:
(3)规格参数:
1)骨架:EE22加厚加宽立式(5+2PIN),Ae=58.2mm²,槽宽8mm;
2)材质:TDKPC40或以上磁芯材质;
3)初级、反馈:2UEW漆包线;
4)次级:三层绝缘线;
5)绝缘胶带:3M1298或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:0.45mH±5%(测试条件:0.25V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz);
8)耐压测试=3KV5mA1Min;
9)成品要求:浸凡立水。
(3)、变压器参数:
3.3元器件清单:
4性能测评:
样机性能主要是针对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时
序进行了测试,以下为详细测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均
合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1输入特性:
本样机经过在不同的输入电压(从 90VAC到 264VAC)和不同负载条件(空载和满
载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
4.2输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率 PCB 端:
4.2.2 输出电压纹波及噪音:
注:纹波及噪音测量时示波器探头并联 10uF/50V 电解电容和 0.1uF/50V CBB
电容,示波器带宽限制为 20MHz。
纹波噪声波形图:
Fig1 R&N@ AC90V/60Hz, no load Fig2 R&N@ AC90V/60Hz,100% load
Fig3 R&N@ AC264V/50Hz, no load Fig4 R&N@ AC264V/50Hz, 100% load
4.3保护功能:
以下测试过流保护、短路保护功能。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:
功率计限流电流为2.5A
4.3.3 光耦失效测试:
短接光耦1、2脚位,模拟光耦失效,AC90V~AC264V输出电压为23.6V。
4.3.4 AC 欠压保护测试:
AC欠压65V保护 ,80V恢复。
4.4系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。
4.5动态测试:
输出动态负载电流设置为 2.25A 持续 5ms/10ms,然后为 0A 持续 5ms/10ms 并
持续循环,上升/下降设置为 3A/us,PCB 端测试。
4.6其它重要波形测试:
初级 MOS_DRAIN(青色)端、CS(蓝色)端波形图:
4.7系统温升评估测试:
整机含配套外壳,输出 2.25A,置于 40℃环境中持续工作大于 1 小时,关键
器件表面的温度基本稳定并记录如下。
4.8 EMI评估测试:
测试条件AC115V/230V;输出:20V2.25A;负载类型:水泥电阻 。
限值标准参考:EN55013、EN55022B
AC115V/60Hz_传导 L 线 AC115V/60Hz_传导 N 线
AC230V/50Hz_传导 L 线 AC230V/50Hz_传导 N 线
AC115V/60Hz_辐射 AC230V/50Hz_辐射
举报投诉
充电器
100文章
4424浏览量
122302 -
电源适配器
15文章
700浏览量
45654 -
思睿达
2文章
80浏览量
2623
热点推荐
一种高性价比的11.1V锂电池充电器设计方案
本文给出了一种高性价比的11.1V锂电池充电器的设计方案,先是讨论了充电器的电路结构和软件设计思想,接着介绍了锂电池充电的控制方法: 以AT
发表于 12-09 11:04
•1.1w次阅读
45W USB Type-C™PD DFP适配器
PMP40183参考设计是一种快速充电器解决方案,采用UCC28740进行二次侧调节,提供恒压恒流。该设计支持最大15V / 3A PD 3.0标准以及6.2V-11V / 4
发表于 07-30 09:44
谈一谈LattePanda Delta电源测试
,LattePanda Delta需要一个12v2A支持PD协议的充电宝这里使用的是紫米10号电源,支持12V3A 15V3A 20V2.25A
发表于 01-03 06:49
小米5G新机通过3C认证 配备45W充电器
8月6日消息,小米5G新机(型号为M1908F1XE)通过3C认证。该机配备了45W充电器(电源适配器型号为MDY-10-EX),是迄今为止充电功率最高的小米手机(小米9为27W)。
紫米QC3.0车载充电器预售,双口独立输出输出最大功率可达45W
12月6日消息,据了解,目前紫米的QC3.0车载充电器已经开启预售,45W超速闪充(1A1C),预售价59元。
ZMI车载充电器45W快充版开售 售价69元
12月16日,紫米推出了一款ZMI车载充电器45W快充版,目前已在ZMI京东/天猫官方旗舰店开售,售价69元。
荣耀V40将支持超级快充无线充电器:66W+45W双快充
。 今日,一张荣耀超级快充立式无线充电器的设计图首次曝光。图中显示,该充电器无线充电功率最高为45W。这也从侧面证实,荣耀V40除了支持66
努比亚发布首款65W三扣氮化镓充电器
去年3月,努比亚发布了旗下首款氮化镓充电器,功率达65W三口(2C1A),此后又推出了120W三口(2C1A)氮化镓
发表于 02-20 14:47
•2670次阅读
使用OB2736V+OB2613NPD20V2.25A OB2736VIEP+OB2613 N的45W USB PD模块
电子发烧友网站提供《使用OB2736V+OB2613NPD20V2.25A OB2736VIEP+OB2613 N的45W USB PD模块.pdf》资料免费下载
发表于 12-22 10:00
•36次下载
拆解图拉斯45W小冰块氮化镓充电器
前言本期为大家带来的是TORRAS图拉斯旗下小冰块快充系列一款新品——图拉斯45W小冰块充电器CQ14的拆解,其延续小冰块系列小巧精美专利外观设计,同时支持最高45W PD快充,既可以满足苹果
基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
接口基于STUSB4761控制器。该45W USB PD适配器具有90V~AC~至264V~AC~输入电压范围、45W最大输出电流、>92%峰值效率以及
高性价比45W 20V2.25A充电器
