在科技飞速发展的当下,AI+AR眼镜作为智能穿戴设备领域的明星产品,正逐渐步入人们的视野。2025年,AI+AR眼镜市场有望迎来爆发式增长,诸多行业数据都为这一趋势提供了有力支撑。
市场调查机构Counterpoint Research的最新报告显示,预估 2025 年全球 XR 头显出货量同比增长 6%,其中AI+AR眼镜出货量将大幅增长 42%,远超 VR 设备(2.5%),成为增长最快的细分领域。另据维深信息预测,2025 年全球 AI 眼镜销量将增至 500 万台,同比增长 135%。
然而,在这看似一片光明的前景背后,AI+AR眼镜产业实则面临着诸多严峻挑战,重量、续航、平衡性以及价格成为制约其进一步普及的四大痛点。
重量之困:轻便与功能的艰难平衡
AI+AR眼镜要实现如同普通眼镜般的便捷佩戴体验,重量是首要攻克的难题。当前市面上的主流AI+AR眼镜,重量大多在40g至80g之间,这与人们日常佩戴的普通眼镜20g左右相比,明显偏重。
长时间佩戴这样的AI+AR眼镜,会给鼻梁和耳部带来较大压力,导致用户舒适度严重下降。例如,一些用户反馈,佩戴现有AI+AR眼镜2小时后,就会出现鼻梁酸痛、耳部不适等症状。
从技术层面深入剖析,AI+AR 眼镜重量难以下降的根源在于其复杂的内部构造。为实现增强现实功能,AI+AR 眼镜需要集成光学显示模块、计算芯片、电池、传感器等众多组件。其中,光学显示模块作为核心部件,既要保证高清、优质的显示效果,又要实现轻薄化,这对材料和设计工艺提出了极高要求。目前主流的光学方案,如棱镜式、反射式、衍射式等,在追求高显示质量的同时,很难在重量上做到极致优化。例如,棱镜式方案虽显示效果较好,但由于棱镜本身的重量,使得整机重量居高不下;衍射式中的光波导技术虽被公认为终极方案,却因技术壁垒高,全球范围内仅有少数企业在量产级突破上取得进展。
续航难题:能量供给与功能功耗的矛盾
续航问题是AI+AR 眼镜面临的另一大挑战。AI+AR眼镜作为一款实时运行的智能设备,其内部的计算芯片、显示屏、传感器等组件均需持续供电,功耗较大。而受限于眼镜的小巧外形,电池容量无法做到足够大,这就导致AI+AR眼镜的续航时间普遍较短。许多用户反映,在正常使用情况下,AI+AR眼镜的续航时间远远无法满足一天的使用需求,在户外等无法及时充电的场景下,续航不足的问题更为突出,严重影响用户体验,距离全天候的使用,还非常遥远。
平衡性困境:光效、稳定性及成本的博弈
平衡性是AI+AR眼镜在体验方面的又一关键考量因素,现有的技术方案如OLED+BB、LCOS+光波导、Micro LED+光波导均存在短板。主要是在视场角、透光率与成本等因素之间无法取得平衡,要么视场角不达标、要么价格高昂、要么牺牲透光度,这些都严重影响着用户的使用体验。
另外,为了实现更时尚的外观设计,部分产品在镜腿和镜框的结构设计上过于追求轻薄,使得眼镜整体的稳定性不足。用户在进行头部运动时,容易出现晃动现象,影响显示效果。如何在保证佩戴稳定性的同时,兼顾美观和时尚的设计需求,是AI+AR眼镜厂商需要解决的问题。
价格瓶颈:高端技术与大众消费的鸿沟
价格因素是制约AI+AR眼镜大规模普及的重要门槛。目前,市面上的AI+AR眼镜价格普遍偏高,主流产品价格在4000元至5000元之间,部分高端产品甚至超过万元。如此高昂的价格,使得大多数消费者望而却步。相比之下,传统智能手机的价格区间更为广泛,能够满足不同消费层次的需求。
AI+AR眼镜价格居高不下的原因主要有两方面。其一,核心技术成本高昂。光学显示技术与量产能力仍处于不断发展和完善阶段,研发投入巨大。特别是在光波导技术等关键领域,由于技术难度高,只有少数企业掌握核心技术,导致相关组件成本居高不下。其二,产业规模效应尚未形成。当前AI+AR眼镜市场整体出货量相对较小,生产企业难以通过大规模生产来降低成本。与智能手机等成熟产业相比,AI+AR 眼镜在供应链成熟度、生产工艺优化等方面还有很大提升空间。
头部企业入局:产业变革的催化剂
除了谷东智能,众多头部企业的纷纷入局,也为AI+AR眼镜产业的发展注入了强大动力。在AI大模型的赋能下,AR眼镜市场正驶入快车道。华为、百度、小米、苹果、Meta等科技巨头已先后涉足AI+AR眼镜领域,它们凭借自身在技术研发、品牌影响力、供应链整合等方面的优势,加速推动AI+AR眼镜技术的革新和市场的拓展。
头部企业的加入,使得AI+AR眼镜市场的竞争格局发生了深刻变化。一方面,激烈的市场竞争促使企业加大研发投入,加快技术创新步伐,以提升产品竞争力。例如,在光学技术、显示屏技术、芯片技术等核心领域,各大企业纷纷展开技术攻关,推动相关技术不断成熟和完善。另一方面,头部企业强大的品牌影响力和市场推广能力,有助于加速AI+AR眼镜的市场教育和用户普及。通过大规模的推广,越来越多的消费者开始了解并关注AI+AR眼镜,为产品的大规模普及奠定了市场基础。
谷东智能的答卷:LCOS + PVG光波导“一拖二”方案
在众多企业为解决AI+AR眼镜四大痛点而苦苦探索之际,谷东智能作为行业内的领军企业,提出了一种创新的解决方案 ——LCOS + PVG光波导的“一拖二”方案,为AI+AR眼镜的发展带来了新的希望。
首先在光波导领域,谷东智能积极投入研发第四代 PVG 体全息光波导技术,包括前期制备环节需极度精准,从原材料的纯度控制,到光栅的刻写精度,再到成型时的温度、压力参数把控,都要不断调整优化,每一个环节的细微偏差都可能影响最终的光效与显示稳定性。通过无数次的工艺迭代与参数优化,谷东智能攻克了规模化生产中的诸多难题,让自研PVG光波导在光效上提升了300%,透过率>90%,且最大可支持70度超大视场角均匀显示,长时间佩戴无眼部负担。这些核心指标均达行业顶尖标准,也使得第四代 PVG 体全息光波导在光效、视场角、显示方面对比目前市面上主流的光波导技术均具显着优势。
同时,谷东智能打造了全球首条 20 万片级 PVG 光波导量产线,这一量产能力不仅验证了技术的成熟度,更让谷东智能在光效、良率、成本等核心指标上领先全球 AI+AR 行业。可以说,通过谷东智能的不断研发与技术投入,第四代 PVG 体全息光波导将是下一代 AI+AR 眼镜的显示核心。
LCOS(硅基液晶)技术作为一种新型的显示技术,具有高分辨率、高对比度、低功耗等优点。将 LCOS 技术应用于AI+AR眼镜,能够有效提升显示效果,同时降低功耗,为解决续航问题提供了可能。而PVG光波导技术则在解决AI+AR眼镜重量和显示效果的矛盾方面具有独特优势,保证高显示质量的前提下,大幅减轻眼镜重量。
AI+AR眼镜中的“一拖二方案”,核心是将原本置于眼镜腿上的两个光机缩减为一个并设于眼镜正中间,实现单光机输入、双目输出的效果。这么做的优点,首先是成本大幅降低,因光机数量从两个减为一个,成本可降低约 20%;其次是功耗显著下降,续航能力较此前的 5 小时左右提升近一倍,为全天候AI+AR的实现奠定基础;再者,镜腿得以从光机安装的限制中解放,以往两个光机在镜腿上时,转轴基本只能置于光机后方,导致AI+AR眼镜外观笨重,而采用一拖二方案后,眼镜外观更接近普通眼镜,甚至可去掉镜腿设计成挂件直接挂在普通眼镜上;此外,重量也明显减轻,单个光机本身虽不重,但配套封装会大幅增加重量,该方案则完美解决了这一问题;最后,双目融合的复杂度降低,由于左右波导被整合为一个、光机也仅剩一个,只需调整波导耦入光栅与光机的对准位置即可,对双目融合的需求大幅减少,这不仅无形中显著提高了产品良率,也进一步降低了成本。
谷东智能将 LCOS与PVG一拖二光波导进行创新性结合,实现了两种技术优势的互补。一方面,LCOS提供高质量的图像显示,满足用户对清晰视觉体验的需求;另一方面,光波导模组则负责将图像高效传输至人眼,同时确保眼镜的轻薄设计。这种方案不仅在技术层面具备可行性,在实际应用中也展现出了良好的效果。
经实测,采用谷东智能PVG光波导 + LCOS 一拖二方案的AI+AR眼镜产品,在重量、续航、显示效果等方面均得到了显著提升。佩戴时能感受到更轻便、舒适的佩戴体验,同时享受到高清、稳定的增强现实显示效果。
更关键的是,随着谷东智能等头部企业在该方案上的不断优化和推广,相关产品的成本有望大幅降低,为打破价格瓶颈创造有利条件。
光博会聚焦:来见证谷东智能创新方案的成果
CIOE 中国光博会,作为全球极具规模与影响力的光电行业盛会,即将于今年9月10日-12日,在深圳国际会展中心(宝安)盛大举行,汇聚了全球顶尖的光电技术、前沿的产业趋势,更藏着无数改写行业格局的创新机遇。
在这场关乎AI+AR产业命运的产能变革中,谷东智能将在展会现场重点展示其即将发布的两款PVG光波导技术 + LCOS的卓越成果。对于行业从业者而言,这不仅是一次技术观摩,更是对AI+AR产业未来方向的判断:当行业的版本答案就在眼前,谁能掌握易量产的核心技术,谁就能在万亿市场中占据主导地位。谷东智能带着满满诚意与硬核实力,将在 2B115 展位迎接八方来宾,准备在这场盛会中大放异彩 —— 您的行业新答案,就藏在谷东智能的展位里。
AI
91文章
41283浏览量
302658 -
光波导
4文章
92浏览量
10644 -
AR眼镜
5文章
665浏览量
25328
原文标题:版本答案?AI+AR眼镜痛点的四座大山,谷东智能创新方案逐个跨越,光博会揭晓
文章出处:【微信号:goolton,微信公众号:谷东科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
谷东智能创新方案解决AI+AR眼镜的四大痛点
