LM3561 是一款 2 MHz 固定频率电流模式同步升压转换器。 这 该器件设计为作为单个 600 mA 恒流驱动器运行,用于大电流白光LED。高侧电流源允许接地阴极 LED 工作,而 250 mV稳压裕余电压可确保 LED 电流得到良好调节并保持效率 高。
*附件:lm3561.pdf
LM3561 的主要特点包括:一个 I^2^C 兼容用于控制 LED 电流的接口,用于直接触发闪光脉冲,双 TX 输入(TX1 和 TX2),迫使闪光脉冲进入低电流手电筒在高电池电流情况下的模式,有源高硬件使能 (HWEN) 允许快速系统软件故障期间的硬件关断,双模式引脚用作高达 18mA 的指示灯 LED 驱动器或作为具有内部 1V 的专用比较器输入基准电压源,设计用于监控负温度系数热敏电阻两端的电压(NTC),以及一个可编程输入电压监视器,用于监控 IN 并可以降低闪光电流或在低电池状态下关闭设备。
七个故障标志可用于通过 我^2^C 兼容总线。这些包括:闪光超时标志,指示闪光脉冲已达到可编程超时持续时间的结束,热关断标志指示 LM3561 的芯片温度已超过 150°C,LED 故障标志指示输出电压已跳闸过压阈值,或 LED 短路,TX1 和 TX2中断标志指示是否触发了任一 TX 输入,NTC 标志指示LED 出现过温情况,VIN 监控标志指示输入电压已降至 VIN 监控阈值以下。
LM3561 采用微型(1.215mm × 1.615mm × 0.6mm)12 焊球 DSBGA,工作温度范围在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内。
特性
- 高侧电流源允许 LED 阴极接地
- 效率高达 90%
- 超小解决方案尺寸:<16mm^2^
- 三种作模式:手电筒、闪光灯和 LED 指示灯
- 18mA 至 600mA 的精确可编程 LED 电流
- 硬件闪存和手电筒启用
- LED 热传感和电流缩减
- 软件可选输入电压监控器
- 可编程闪存超时
- 用于RF功率放大器脉冲事件的双同步输入
- LED 开路和短路检测
- 高电平有效硬件使能,用于防止系统故障
- 400kHz I^2^C 兼容接口
- 12焊球(1.215mm×1.615mm×0.6mm)DSBGA封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM3561是德州仪器(TI)推出的高性能白光LED闪光驱动芯片,集成2MHz同步升压转换器和高边电流源,专为驱动单颗高电流白光LED设计(最高600mA)。其核心特点包括:
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 高效能:转换效率高达90%
- 紧凑封装:12引脚DSBGA(1.215mm × 1.615mm × 0.6mm)
- 多模式控制:支持闪光(Flash)、手电筒(Torch)和指示灯(Indicator)模式
2. 关键特性
- 电流调节:
- 闪光模式:16级可编程电流(36mA至600mA)
- 手电筒模式:8级电流(18mA至149.6mA)
- 热管理:
- 内置热关断保护(150°C触发)
- 支持NTC热敏电阻监测LED温度
- 保护功能:
- LED开路/短路检测
- 输入电压监控(2.9V至3.2V可调阈值)
- 过压保护(OVP,典型5V阈值)
3. 控制接口
- I²C兼容接口(400kHz):用于配置电流、模式及故障标志读取。
- 硬件控制引脚:
STROBE:直接触发闪光脉冲TX1/TX2:支持闪光中断(降低电流)或硬件手电筒模式HWEN:硬件紧急关断
4. 典型应用电路
- 外部元件要求:
- 电感:1µH至2.2µH(饱和电流≥1.5A)
- 输入/输出电容:10µF陶瓷电容(低ESR)
- LED:推荐Lumiled PWF-4(3.6V@1A)
5. 工作模式详解
- 闪光模式:
- 可编程超时时间(32ms至1024ms)
- 支持通过
TX1/TX2中断降低电流以应对高系统负载
- NTC模式:通过外接热敏电阻监测LED温度,触发电流降级或关断。
6. 封装与布局建议
- DSBGA封装:需注意焊接工艺(参考JEDEC J-STD-020)。
- PCB布局关键:
7. 故障标志与处理
通过I²C可读取7类故障标志:
- 闪光超时(TO)
- 热关断(TSD)
- LED故障(开路/短路)
- NTC温度超标
- 输入电压不足
- TX1/TX2中断事件
8. 性能曲线
文档包含效率、电流精度、瞬态响应等实测数据图表,例如:
- 不同输入电压下的效率曲线(最高89%)
- LED电流随亮度编码的变化趋势
9. 设计注意事项
- NTC电路设计:需计算热敏电阻偏置电阻以确保线性响应。
- 电流限制选择:1A或1.5A峰值电流(通过寄存器配置)。
led
244文章
24710浏览量
692420 -
升压转换器
2文章
956浏览量
36375 -
硬件
12文章
3628浏览量
69165 -
恒流驱动器
91浏览量
13737
反向降压-升压转换器布局方式概述
采用LM5122的同步SEPIC转换器参考设计
基于LM5122的100V/1A单相同步升压转换器参考设计
采用LM5122的单相同步升压转换器参考设计
同步降压/升压转换器LM5175的72W四开关降压/升压设计
具有真正关断隔离的同步升压DC/DC转换器LM4510数据表
LM3561系列 同步升压转换器技术手册
