MEMS麦克风设计注意事项和应用指南
共达电声 来源:共达电声 2025-08-29 13:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MEMS麦克风以其极致的小巧、卓越的性能、强大的稳定性和极具竞争力的成本,席卷了从消费电子到工业物联网的各个角落。无论是打造清晰通话的TWS耳机,赋予智能设备“听”的能力,还是在嘈杂环境中精准拾音,MEMS麦克风都扮演着至关重要的角色。本指南将带您深入浅出地探索MEMS麦克风的核心世界,我们将拨开技术迷雾,聚焦实际应用,为您解析MEMS麦克风从设计到应用的一系列注意事项和应用指南。无论您是硬件工程师、声学设计师、产品经理,还是对前沿科技充满好奇的爱好者,这份指南都将为您提供实用、落地的知识,助您充分发挥MEMS麦克风的潜能,让您的声音产品“听得更清,做得更棒”!
MEMS麦克风简介
MEMS结构分类
Top结构:性能低,SMT引入异物风险低,如果做高性能需通过特殊结构实现。
Bottom:性能高,SMT引入异物风险高,需注意防护。
主要部件和功能说明
过程和存储建议
•MEMS产品对洁净度要求较高,建议在10万级以上净化车间组装生产;
•产品周转过程中需注意音孔防护,禁止洗板操作;
•产品保存期限:在ESD包装袋未打开,环境条件:30 ºC,70% R.H.的情况下,可在客户代理商端存储12个月;
整机PCB焊盘和网板设计
•建议整机PCB焊盘与MIC焊盘比例为1:1;
•推荐钢网厚度范围为0.08-0.1mm,钢网开孔与PWB焊盘比例为0.8:1或者0.9:1,以将锡珠含量降至最低;
•MIC音孔周围地环网板建议采用3段式设计,连接筋宽度0.12-0.15mm,在保证地环闭合的同时降低气泡产生概率;
•MIC方形焊盘和圆形焊盘建议采用分段式设计,网板开孔面积占焊盘面积的75-80%,以降低气泡产生概率;
整机PCB线路设计建议
模拟MEMS整机线路设计建议
靠近VDD端对GND增加滤波电容C1,建议电容值0.1μF,可以降低电源端纹波干扰;
•输出端增加隔直电容C2,可以减小MIC输出直流电压对Codec影响。其值可根据以下公式计算得出
3dB cut-off frequency=1/2πRLC2,其中RL负载电阻
•针对单端MIC,为降低干扰,建议采用伪差分电路。
数字MEMS整机线路设计建议
可通过对L/R引脚的设置实现单声道或者双声道的使用,一般情况下,单MIC使用时,建议客户将L/R引脚接地,避免电源噪声的影响;
•双MIC使用时,可将两个MIC的输出并联走一条输出线,适合多MIC阵列应用场景,节约I/O口资源。
•建议在靠近每个麦克风VDD端放置一个0.1-1uF电容,消除电源纹波;
CLK走线长度较长时,需要在靠近codec端串联50-100Ω匹配电阻,消除信号反射;
•不要在DATA上加上拉/下拉电阻,可通过增加buffer电路来提升驱动能力;
•禁止信号线(CLK/DATA)长距离相邻并行走线,会导致高频信号干扰;
静电防护设计建议
静电分为接触和空气两种方式,各自设计电路参考如下:
接触静电:MIC本身具备一定防静电能力,若不能满足整机需求,建议在VDD和OUT增加TVS,稳压管或压敏电阻来提升抗静电能力。
空气静电:针对各管脚的静电,建议同接触静电线路;针对音孔的静电,主要靠增加静电泄放路径,即增加接地路径,以便静电可以通过GND泄放掉。
射频干扰设计建议
手机射频干扰、蓝牙2.4GHz干扰、以及WiFi 5-6GHz干扰为主要的射频干扰源,已成为MEMS选型必须要考虑的因素。通过滤波线路和抗干扰金属壳设计,可以有效提升抗射频干扰能力。同时,针对客户端遇到的问题,可以参考如下步骤优化:
1)确定干扰是传导还是辐射
2)定位干扰位置
3)通过增加滤波、隔离、屏蔽等方式优化
SMT贴片建议
吸取建议
Bottom结构可以直接吸取外壳表面,注意避开边缘位置;
•Top结构吸取时注意避开音孔位置
整机PCB分板建议
PWB或FPC分板时建议使用防护胶贴住MIC音孔或使用治具密封,预防分切产生的粉尘进入MIC内部;
•分板后禁止使用气枪直接吹击残留碎屑,如果必须进行清洁,可采用以下两种方式:
1)使用无尘布擦拭,擦拭过程注意静电防护和MIC防护
2)必须使用气枪吹击时,建议吹击条件:气压<0.3Mpa,气枪内径>2mm,吹击距离>5cm,吹击时间<5S;
返工推荐建议
Bottom结构MIC,热风枪垂直对准MIC约15S,距离1-2cm;
•Top结构MIC,热风枪60°对准MIC远离音孔的位置约15S,距离1-2cm,音孔贴可泄气的高温膜防护;
整机声音通道设计建议
•机壳声孔开孔直径尽量大(≥φ1.0mm),厚度尽量薄(≤1mm);
•胶套和密封垫声音通道直径尽量大(Top类大于音孔0.5mm);
•声孔增加mesh或其他声阻材料,可以降低高频谐振峰幅度,得到更平坦的频响曲线。
•声音通道长度尽量短(<3mm),建议L型管道设计,既可以减小异物引入风险,又能保证频响平坦性;
常见声音通道设计
•Bottom结构MIC整机板设计需要开孔,为保证频响曲线的平坦性,开孔不易过小,但考虑到地环焊接面积以及异物引入风险,开孔也不易过大,建议值参考下表:
装配建议
整机小板固定建议
通过锁螺丝或卡扣方式固定在整机上,此过程会产生一定的应力,作用在MEMS上,导致灵敏度变化甚至破膜问题。建议MIC放置在整机小板的中间位置,同时避开螺丝孔或卡扣等应力集中点,锁螺丝时需均匀用力,避免局部用力过大。
声音通道装配建议
整个声音通道必须保持密封,任何声音泄露都可能引起回声、噪声及频响问题。
回声问题多数是由垫圈密封不严引起的,垫圈处的声泄露会让喇叭的发声及其它噪声进入机壳内部从而被MIC拾取,也会导致其它噪声源产生的音频噪声被MIC拾取,从而引起回声或噪声问题。
整机测试建议
•对于密闭腔测试环境,需保证工装与MIC声孔密封贴合,避免漏气影响频响曲线。
•如果需要金咪校准声腔,建议使用标准金咪。没有标准金咪的话,需使用各厂家的麦克风单独做金咪,不同厂家金咪不可通用,以免引起灵敏度差异。
•数字麦克风如果采用DA转换方式测试灵敏度,则不同DA转换板之间会有差异,建议与客户系统进行对标。
  • mems
  • 麦克风
  • 耳机
  • smt
    smt
原文标题:小身材,大能量!解锁MEMS麦克风应用全攻略
文章出处:【微信号:共达电声,微信公众号:共达电声】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在双线式麦克风电路中使用MEMS麦克风
    如今MEMS麦克风正逐渐取代音频电路中的驻极体电容麦克风(ECM)。ECM和MEMS这两种麦克风的功能相同,但各自和系统其余部分之间的连接却
    发表于 11-18 11:50 1.2w次阅读
    在双线式<b class='flag-5'>麦克风</b>电路中使用<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>麦克风</b>
    如何用MEMS麦克风估算声强?
    喜 我一直在寻找一种使用MEMS麦克风估计声强的方法很长一段时间。我正在使用带有MEMS麦克风的STM32F4DISCOVERY板(它是MP45DT02)。我写了一个应用程序,使用这
    发表于 11-15 10:59
    MEMS与ECM:比较麦克风技术
    从可穿戴设备到家庭助理,越来越多的设备利用麦克风准确捕捉几乎任何声音。麦克风构造中最常用的两种技术是微机电系统(MEMS麦克风和驻极体电容式麦克风
    发表于 02-23 14:05
    MEMS麦克风设计方法及关键特性
    的应用,为新型麦克风技术的发展创造了机会。新技术应当能改善上述缺点,让制造商生产出更高质量、更加可靠的设备。微机电系统(MEMS)技术是电容麦克风变革的中坚力量。MEMS
    发表于 11-05 08:00
    MEMS麦克风的声学设计方案分享
    前言以高性能和小尺寸为特色的MEMS麦克风特别适用于平板电脑、笔记本电脑、智能手机等消费电子产品。不过,这些产品的麦克风声孔通常隐藏在产品内部,因此,设备厂商必须在外界与麦克风之间设计
    发表于 08-25 06:10
    MEMS麦克风的需求分析
    AI助力语音应用崛起,MEMS麦克风需求旺盛!
    发表于 01-25 06:41
    请问MEMS麦克风降噪了吗?
    MEMS麦克风降噪了吗?
    发表于 02-02 08:43
    MEMS麦克风原理与应用
    MEMS麦克风,有需要的朋友可以下来看看。
    发表于 02-22 15:50 137次下载
    基于MEMS技术的麦克风产品的原理及应用
    ADI公司MEMS技术和音频处理技术是业内领先的, 而MEMS麦克风是基于MEMS技术的麦克风产品,是音频技术产品中的一类。本视频将为大家介
    的头像 发表于 07-05 06:18 7245次阅读
    麦克风的工作原理及制作注意事项
    麦克风学名为传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圈等麦克风,以及当前广
    的头像 发表于 07-05 14:28 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>麦克风</b>的工作原理及制作<b class='flag-5'>注意事项</b>
    MEMS麦克风的应用指南
    消回声和消噪声手机的结构设计手机消回声对结构的要求一般的手机系统为了消除回声都需要将麦克风与内部免提喇叭腔体隔离开来,尽量减少麦克风收到的回声。首先,免提喇叭与机壳要结合紧密并且在喇叭组件与机壳之间
    发表于 08-19 08:00 41次下载
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>麦克风</b>的应用<b class='flag-5'>指南</b>
    何为MEMS麦克风
    所有麦克风(传统麦克风MEMS麦克风)都通过柔性膜片感应声波。在声波压力下,膜片会发生位移。现在市场上大部分MEMS
    的头像 发表于 06-01 15:07 1.2w次阅读
    何为<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>麦克风</b>?
    MEMS 麦克风技术简介 — 模拟麦克风与数字麦克风
    MEMS麦克风广泛应用于手机、助听器、智能扬声器、计算机和车辆等各个领域。了解它们的工作原理、用途和可用内容的基础知识。 微机电系统(MEMS)使用最初为集成电路(IC)开发的技术在硅上蚀刻和制造
    的头像 发表于 01-27 10:51 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b> <b class='flag-5'>麦克风</b>技术简介 — 模拟<b class='flag-5'>麦克风</b>与数字<b class='flag-5'>麦克风</b>
    MEMS麦克风封装的组装指南和建议
    本应用笔记提供 MEMS 麦克风封装的组装指南和建议,介绍了 ADMP401 和 ADMP421 的各种详细参数、器件尺寸、建议的模板图形以及 PCB 焊盘布局图形。 封装信息 MEMS
    发表于 11-27 18:24 12次下载
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>麦克风</b>封装的组装<b class='flag-5'>指南</b>和建议
    TDK InvenSense ICS - 40800麦克风:性能、设计与应用全解析
    InvenSense推出的ICS - 40800麦克风,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一下这款麦克风的各项特性以及在设计应用中的注意事项。 文件下载: TDK
    的头像 发表于 12-26 11:15 890次阅读
