CDC6Cx:低功耗LVCMOS输出BAW振荡器的全方位解析
在电子设计中,一款性能优秀的振荡器对于系统的稳定运行至关重要。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的CDC6Cx低功耗LVCMOS输出BAW振荡器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:cdc6c.pdf
一、CDC6Cx的特性亮点
1. 频率范围与稳定性
CDC6Cx支持从250kHz到200MHz的频率范围,并且总频率稳定性达到±25ppm,这一指标包含了所有因素,包括10年的老化影响。这意味着在长时间的使用过程中,它能够保持稳定的频率输出,为系统提供可靠的时钟信号。
2. 电源与功耗
它的电源电压支持1.8V到3.3V ±10%,具有非常低的功耗。以25MHz、1.8V为例,典型电流消耗为4.32mA,最大为7.4mA。在待机模式下,1.8V时典型待机电流仅为1.5µA,这对于电池供电的应用来说非常友好,能够有效延长设备的续航时间。
3. 低抖动性能
对于输出频率 (F_{out } ≥10 MHz) 的情况,RMS抖动小于1ps。低抖动的特性使得它在对时钟信号质量要求较高的应用中表现出色,能够减少信号的失真和干扰。
4. 封装优势
采用了行业标准的小型封装,如1.60mm × 1.2mm (DLY)、2.00mm × 1.60mm (DLX)、2.50mm × 2.00mm (DLF)、3.20mm × 2.5mm (DLE)。这些小型封装不仅节省了电路板空间,还方便了设计的集成。同时,它具有通用的焊盘布局,便于进行设计和替换。
5. 其他特性
- 工作温度范围为–40°C到+105°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
- 集成了LDO,具有强大的电源噪声抑制能力,可输出低噪声的时钟信号。
- 启动时间小于3ms,能够快速为系统提供稳定的时钟信号。
- 提供了可订购的慢上升和下降时间选项,有助于降低EMI。
二、应用领域广泛
CDC6Cx的应用领域十分广泛,几乎涵盖了电子设备的各个方面。
1. 替代晶体振荡器
凭借其出色的性能,它可以作为晶体振荡器的理想替代品,为系统提供更稳定、更可靠的时钟信号。
2. 数据中心与服务器
在数据中心和服务器中,它可以为各种设备提供精确的时钟同步,确保数据的准确传输和处理。
3. 网络通信
适用于以太网、SAS、SATA、USB、WIFI等网络通信接口,为高速数据传输提供稳定的时钟支持。
4. 音频视频领域
在专业音频视频设备中,低抖动的特性能够保证音频和视频信号的高质量传输和处理。
5. 工业自动化
可用于工厂自动化和控制领域,为各种工业设备提供精确的时钟信号,确保设备的稳定运行。
6. 个人电子与物联网
在个人电子设备和物联网设备中,低功耗的特性使得它能够延长设备的续航时间,同时小型封装也便于设备的小型化设计。
7. 芯片时钟
为FPGA、MCU、处理器和ASIC等芯片提供时钟信号,确保芯片的正常工作。
三、详细技术剖析
1. BAW技术优势
TI的BAW谐振器技术采用压电转换,在2.5GHz产生高Q谐振。独特的双布拉格声学谐振器(DBAR)设计,通过在谐振体下方和上方设置声学镜,防止了声学能量泄漏到基板和封装材料中,避免了因表面污染物吸收导致的频率漂移,并且可以直接放置在非密封的塑料封装中,与振荡器IC集成在小型标准振荡器封装内。
2. 功能模块分析
- BAW振荡器:作为核心部件,产生高频振荡信号。
- 频率整数分频器:对BAW振荡器产生的高频信号进行分频,得到所需的输出频率。
- CMOS驱动器:将分频后的信号进行放大和整形,输出符合要求的LVCMOS信号。
- 温度传感器与频率控制逻辑:内部精密温度传感器持续监测振荡频率的温度变化,并将其作为输入提供给频率控制逻辑模块。频率控制逻辑模块根据这些信息进行内部频率校正,确保输出频率在温度范围和老化过程中保持在±25ppm以内。
- 内部LDO:降低电源噪声,提供低噪声的时钟输出,提高了系统的稳定性和可靠性。
3. 功能引脚说明
引脚1具有多种功能,可作为输出使能(OE)、待机(ST)或无连接(NC)。根据不同的订购选项,可选择不同的功能模式。在待机模式下,所有模块都将断电,以实现最大的电流消耗节省,其电流消耗由待机电流决定。返回输出时钟激活时间与初始启动时间相同。
4. EMI降低策略
为了降低电磁干扰(EMI),CDC6Cx提供了可订购的选项,用于降低转换速率和增加上升和下降时间。通过减慢时钟输出的尖锐上升和下降沿,或降低输出转换速率,可以减少高频谐波,从而降低EMI。它有四种慢模式选项可供选择,用户可以根据所需的上升和下降时间,选择合适的慢模式选项和负载电容值。
四、设计与应用建议
1. 驱动多个负载
CDC6Cx振荡器可以用于驱动多个负载,以实现成本降低和物料清单(BOM)简化。但需要注意的是,这种技术会降低信号完整性和性能。在驱动多个负载时,建议尽量只驱动两个负载,最大化负载之间的公共走线长度,并限制总接收器电容,以确保快速的上升和下降时间。
2. 典型应用示例
在典型应用中,CDC6Cx振荡器可作为微控制器或FPGA的参考时钟。在设计时,要确保遵循推荐的端接选项,密切关注引脚1的功能,根据需求订购合适的部件编号。同时,要注意电源供应和布局设计,以保证设备的性能和稳定性。
3. 电源供应建议
为了获得最佳的电气性能,TI建议使用单个1µF的电源旁路电容,并采用元件侧安装的方式。0201或0402尺寸的电容有助于实现最佳的信号布线。要尽量缩短旁路电容与设备电源之间的连接,并使用低阻抗连接将电容的另一侧接地。
4. 布局设计要点
- 热可靠性:CDC6Cx是一款低功耗、高性能的设备,但在设计时仍需注意功率消耗对设备配置和印刷电路板(PCB)布局的影响。接地引脚必须通过三个或更多的过孔连接到PCB的接地平面,以最大化封装的散热效果。
- 焊接回流曲线:建议遵循焊膏供应商的建议,优化助焊剂活性,并在J - STD - 020E的指导下实现合金的适当熔化温度。尽量在不超过组件峰值温度额定值的前提下,以最低的峰值温度处理CDC6Cx。
五、总结
CDC6Cx低功耗LVCMOS输出BAW振荡器凭借其出色的频率稳定性、低功耗、低抖动、小型封装等特性,在众多应用领域中展现出了强大的竞争力。无论是对于追求高性能的工业应用,还是对功耗敏感的电池供电设备,它都能够提供可靠的时钟解决方案。作为电子工程师,在设计过程中合理选择和应用CDC6Cx,将有助于提高系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似振荡器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
4120浏览量
106937
低功耗LVCMOS BAW振荡器 CDC6CEVM 用户指南 下载
创新引领:MEMS 可编程 LVCMOS 振荡器 SiT2002 系列(115 to 137MHZ)解析
CDC6C-Q1低功耗LVCMOS输出BAW振荡器技术文档总结
CDC6C 低功耗、低抖动、体声波 (BAW)、固定频率 LVCMOS 振荡器技术文档总结
