让变频空调“懂”电流:CR1V系列实现精准变频控制——面向空调压缩机驱动板的电流采样技术讨论
珠海芯森电子 2025-08-28 13:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在“双碳”目标驱动下,我国新能源发展稳步增长,从国家能源局最新数据获悉,截至7月底,全国累计发电装机容量36.7亿千瓦,同比增长18.2%。其中,太阳能发电装机容量11.1亿千瓦,同比增长50.8%。清洁能源的迅速扩张,不仅增强了电力供应保障,同时也从侧面可看出,我国对用电设备能效水平提出了更高要求。
空调在我们日常生活中已经必不可少的家电之一。但传统定频空调以“耗电王”著称,成为用户长时间开空调的“绊脚石”。于是出现了更省电的变频空调,本文尝试讨论电流传感器如何助力变频空调压缩机精准变频控制,让变频空调高效、静音、可靠运行。
一、什么是变频空调
变频空调机是通过变频器调节压缩机转速实现制冷/制热能力控制的空调设备。相较于传统定频空调,其电动机可根据负荷变化实时调整工作频率,避免频繁启停造成的温度波动和能源浪费 。通过变速运转模式显著提升能效等级,主要由变频控制器、变频电机空调机三部分构成核心系统。
二、为什么变频空调必须“感知”电流
2.1永磁同步压缩机的转矩生成逻辑
目前市面上主流变频空调采用永磁同步电机(PMSM/BLDC)。永磁同步电机控制方式主要有:矢量控制、变频器控制、大霍尔驱动、异步启动。永磁同步电机矢量控制的核心在电流环控制,通过PI调节器分别控制d轴(励磁电流)和q轴(转矩电流),q轴电流Iq直接决定电磁转矩;d轴电流Id影响磁链,用于弱磁扩速。
若采样误差超过 ±0.5 %,低速轻载时转矩波动将被放大为机械振动,人耳可辨的“嗡嗡”声随之出现;弱磁区Id失控则会带来额外铜耗,直接拉低季节能效比(SEER)。
2.2电流采样的三重任务
a)闭环控制:电流环带宽通常设定为开关频率的1/10~1/5(4 kHz开关时约400~800 Hz)。采样延迟每增加10 µs,相位裕度下降约4°,极易诱发啸叫。
b)硬件保护:过流、失速、缺相必须在1~2个PWM周期内被硬件比较器触发,否则IGBT/SiC模块有炸管风险。
c)能效计量:空调新国标GB 21455-2023要求实测APF与标称值偏差<3 %;采样漂移会导致软件累计功率失准,最终令产品无法通过抽检。
三、空调压缩机驱动板可选的电流检测路线
方案
精度@25 ℃
温漂
带宽
隔离耐压
适用功率
备注
分流电阻+隔离运放
0.5 %–1 %
50 ppm/℃
500 kHz
2.5 kV rms
<1.5匹
低成本,需额外隔离电源
开环霍尔电流传感器
1 %–1.5 %
200 ppm/℃
100 kHz
2.5 kV rms
1–2匹
体积适中,温漂偏大
闭环霍尔电流传感器
0.3 %–0.7 %
50 ppm/℃
200 kHz
2.5 kV rms
1–4匹
精度与隔离兼得,中等成本
Σ-Δ数字调制+Rogowski
0.5 %
20 ppm/℃
1 MHz
无磁芯隔离
>3匹
大功率或实验室验证
在“不增加BOM复杂度”这一约束下,闭环霍尔电流传感器可成为 1–3匹家用变频空调的主流选择:
- 200 kHz以上有效带宽可覆盖 8–16 kHz SiC逆变器
- 2.5 kV rms加强绝缘满足IEC 60335-1型式试验,无需额外隔离DC-DC;
- 0.7 %精度以内全温误差可直接折算成 SEER 0.02 W·h/W·h的档位提升。
四、CR1V PB00简介
CR1V PB00是芯森电子自主研发的基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器,可测量直流、交流和脉冲电流,量程有6A、15A、25A,还可根据客户不同应用场景需求定制。
特性
  • 基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器
  • 原边和副边之间绝缘
  • 原材料符合UL 94-V0
  • 优异的线性度
  • 出色的精度
  • 低温漂
  • 没有插入损耗
  • 执行标准:
nIEC 60664-1: 2020
nIEC 61800-5-1: 2022
nIEC 62109-1: 2010
工业应用领域
参数特点:
  • 电压输出
  • 供电:+5V
  • 测量范围:6~25A
  • 工作范围:-40~85°C
  • 精度:0.7%
  • 响应时间:<1μs
  • 绝缘耐压:2.5kV
  • 瞬态耐压:9kV
  • 带宽:>200kHz
  • 线性度:0.2%
五、CR1V系列的工程落地示例
5.1技术参数与空调工况的映射关系
  • 量程:CR1V 6 PB00/15 PB00/25 PB00对应1/1.5/3匹压缩机峰值电流;
  • 输出:2.5 V±0.625 V,可直接接入3.3 V ADC,无需再放大或电平转换;
  • 失调漂移:±0.05 mV/℃ 在 –20℃室外制热与55℃散热片极限条件下,电流零点仅漂移0.1 %,避免低频“哼声”;
  • 跟踪时间:1 µs(90 %阶跃响应),确保过流保护能在2–3个PWM周期内触发。
5.2系统级收益(以1.5匹直流变频为例)
  • 能效:压缩机 20 Hz低频运行时,转矩纹波下降0.3 N·m,输入功率降低约4 W,折算SEER提升0.02 W·h/W·h,可令整机跨档。
  • 静音:电流纹波能量向高频集中,1–2 kHz频段声压下降2–3 dB(A),满足C-mark静音认证。
  • 合规:整机通过 IEC 60335-1加强绝缘型式试验,无需额外隔离电源,减少2–3元成本。
5.3集成注意点
  • 母排布线:保持原边 6.35 mm电气间隙,避免涡流邻近效应带来1–2 %附加误差;
  • 地平面:副边 2.5 V参考与MCU ADC共地,数字地/模拟地单点连接,防止开关噪声耦合
  • 失效率:1500 MΩ 绝缘电阻@500 V,85℃/85 %RH加速1000 h后漂移<0.1 %,满足 10 年设计寿命。
结语
当 GB 21455-2023把SEER门槛再度上推、消费者对静音的耳根愈发挑剔时,空调压缩机驱动板的电流采样需要“在精度上寸土不让,在体积上锱铢必较”。闭环霍尔技术因其在带宽、隔离与温漂之间的均衡,成为行业公认的可行路径;而6–25 A量程、2.5 V中点输出的CR1V系列,恰好落在空调控制器的甜点区间——无需额外校准、无需改动BOM结构,就能把“电流感知”这件事做得合规、可靠且足够安静。
  • 变频控制
  • 驱动板
  • 霍尔电流传感器
  • 变频空调器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FOC4.3库开发变频空调用的直流压缩机,运行后电流波形较差的原因?
    现在使用ST的FOC4.3库开发变频空调用的直流压缩机,现在运行后,电流波形较差,不知怎么改进。
    发表于 04-16 06:08
    数字直流变频空调知识介绍
    ;nbsp;空调压缩机空调中的重要地位,就如同是人的心脏,只有空调压缩机实现了数字直流化,才能使空调的数字直流化得以
    发表于 06-19 23:05
    [原创]变频空调以其强大的优势
    ;nbsp;  1、省电。变频空调由于其不用反复启动/停止压缩机,故不消耗多余的电力,所以电费只是一般空调机的约2/3。压缩机根据
    发表于 08-29 13:57
    变频空调(变频空调器)有哪些特点
    变频空调(变频空调器)是相对定频空调而言的。定频空调压缩机采用220V或380
    发表于 09-03 08:23
    变频空调的保护功能
    由于变频空调的微处理器功能更加强大,因此变频空调的保护功能更加完善。下面介绍室内热交换器防冻结保护、室内热交换器过热保护、压缩机排气管过热保护、压缩机过流保护、市电异常保护等模式。
    发表于 09-03 07:10
    变频空调原理及新冷媒技术
    变频空调压缩机变频电机拖动,变频器输出频率变化的交流电给电动机,使电动机的转速可以根据室内制冷量的需要而连续变化,最终压缩机的制冷量达到
    发表于 09-05 11:43 75次下载
    SVPWM变频空调永磁同步压缩机控制系统
    发表于 04-13 16:12 18次下载
    基于模糊控制的SVPWM技术空调压缩机变频调速中的应用
    发表于 03-30 18:24 16次下载
    浅谈添加温度传感器的变频空调有何益处
    变频空调与定频空调的制冷原理是相同的。压缩机空调工作的心脏,变频空调实际是指采用变频
    发表于 09-21 16:34 3次下载
    避免电能浪费的变频空调电流传感器的作用
    的频率,控制驱动压缩机的马达转速,以对压缩机的消耗功率进行调节。电流传感器就是用来对输入电流大小和频率进行测量,并将测量值反馈到
    发表于 06-06 14:00 4227次阅读
    避免电能浪费的<b class='flag-5'>变频空调</b>中<b class='flag-5'>电流</b>传感器的作用
    变频空调哪个牌子好_变频空调排行榜前十名
      变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用
    的头像 发表于 04-08 15:34 2.8w次阅读
    变频空调和定频空调的区别
    变频空调和定频空调存在以下区别: 工作原理:定频空调通过恒定的频率运转达到制冷或制热效果,而变频空调则是通过调整压缩机的转速来
    的头像 发表于 09-15 17:13 8323次阅读
    变频空调的工作原理 变频空调使用中的常见问题
    变频空调的工作原理 变频技术基础 : 变频空调的核心是变频器,它能够根据室内温度的变化,自动调整压缩机
    的头像 发表于 12-03 09:36 3646次阅读
    变频空调中的智能控制系统 如何判断变频空调的质量好坏
    在现代家居生活中,空调已成为不可或缺的一部分。随着科技的发展,变频空调因其节能和舒适的特性而越来越受到消费者的青睐。 一、变频空调智能控制系统的基本原理
    的头像 发表于 12-03 09:38 1474次阅读
    AN1V PB301系列电流传感器在空调压缩机驱动中的应用分析
    引言现代变频空调普遍采用永磁同步电机(PMSM)驱动压缩机,其核心的矢量控制算法对电流采样系统的性能提出了高要求。开环霍尔
    的头像 发表于 04-07 14:28 117次阅读
    AN<b class='flag-5'>1V</b> PB301<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>电流</b>传感器在<b class='flag-5'>空调压缩机</b><b class='flag-5'>驱动</b>中的应用分析
