Texas Instruments bq25176MEVM评估模块用于评估和测试BQ25176M的各种工作模式。bq25176M是一款适用于单节电池的锂离子、锂聚合物和LiFePO4化学电池充电器IC。TI bq25176EVM包括bq25176 IC、 TPS7B8133 LDO,支持电路、多个跳线和连接器。S1 (VSET) 支持对选定输出电压进行编程。R9电阻器允许对VSET进行大范围调整。R22可用于改变ISET值和快速充电电流。同时,R19可以调整BIAS和电池温度传感器,以模拟热故障和冷故障。
数据手册:*附件:Texas Instruments BQ25176MEVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 完整的解决方案,用于评估能够为单个锂离子或LiFePO4电池提供高达800mA电流的小尺寸线性充电器
- 可使用开关选择常用配置
- 在宽范围内调整充电电流
PCB布局
BQ25176MEVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
BQ25176MEVM是德州仪器(TI)推出的锂离子/锂聚合物/磷酸铁锂电池充电评估模块,基于BQ25176M单节电池充电IC设计。该评估板支持:
- 宽电压配置:通过VSET电阻可调充电电压(3.5-4.4V)
- 灵活电流设置:充电电流60mA至600mA可编程
- 多化学兼容:支持Li-Ion、Li-Poly和LiFePO4电池
- 集成监测功能:包含Power Good和状态指示灯
二、核心电路设计
1. 电源管理架构
- 输入接口:J1连接器支持5V输入(最大6.6V工作/30V耐压)
- LDO稳压:集成TPS7B8133QDRVQ1作为辅助电源
- 充电路径:
- 主充电通道:BQ25176M(最大600mA)
- 温度监测:通过BIAS引脚连接10kΩ NTC
2. 关键配置元件
| 元件 | 功能 | 调整范围 |
| R9(JP1) | VSET调节电阻 | 50kΩ可调 |
| R22(JP4) | ISET电流设置 | 5kΩ可调(60-600mA) |
| S1开关 | 预设电压选择 | 8档位(3.5-4.4V) |
| R19 | 温度模拟电阻 | 50kΩ可调 |
三、评估板接口详解
1. 主要连接器
- J1(VIN/GND) :直流输入接口
- J2(BAT/BIAS) :电池连接与温度监测
- Pin1: BAT+
- Pin4: BIAS(接10kΩ NTC)
2. 跳线配置说明
| 跳线 | 功能 | 出厂设置 |
| JP1 | VSET调节使能 | 安装 |
| JP3 | PG LED使能 | 安装 |
| JP4 | 充电电流模式 | Fixed(400mA) |
| JP6 | BIAS电阻选择 | Fixed(10kΩ) |
四、典型测试流程
1. 基础配置步骤
- 连接5V电源至J1,电池模拟器至J2(初始设3.6V)
- 恢复跳线出厂设置:
- JP1/JP3/JP5安装
- JP2设为IN,JP4设为Fixed
- S1选择位置5(4.2V Li-Ion)
- 上电后验证:
- D1(PG)、D2(STAT)LED应点亮
- 充电电流应为400mA(默认值)
2. 参数调整方法
- 充电电压:通过S1选择或调节R9
- 充电电流:JP4设为ADJ后调节R22
- 温度保护:通过R19模拟NTC阻值变化
五、设计参考要点
1. 布局建议
- 功率路径使用至少2oz铜厚
- 保持SW节点面积最小化
- 输入输出电容就近放置
2. 热管理
- IC工作结温范围:-40°C至125°C
- 高温保护:125°C开始限流,150°C关断
- 建议工作环境温度<55°C
六、应用场景
举报投诉
电池充电器
7文章
850浏览量
38409 -
锂离子
5文章
573浏览量
39973 -
评估模块
2002浏览量
8435 -
单节电池
12浏览量
1030
热点推荐
BQ25300、BQ25302、BQ25303J评估模块(EVM)用户指南
电子发烧友网站提供《BQ25300、BQ25302、BQ25303J评估模块(EVM)用户指南.
发表于 11-22 14:05
•1次下载
BQ25601和BQ25601D(PWR877)评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《BQ25601和BQ25601D(PWR877)评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 12-07 14:25
•7次下载
bq25871和bq25872 PWR813评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《bq25871和bq25872 PWR813评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 12-07 14:16
•1次下载
