城市内涝积水监测站建设实施方案​
柏峰电子 2025-08-27 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景​ 城市内涝积水监测站建设实施方案​ 柏峰【BF-DMJS】近年来,受极端天气影响,我国多地城市频繁遭遇强降雨引发的内涝灾害 —— 下穿隧道积水导致车辆被困、低洼路段积水阻断交通、老旧小区积水倒灌影响居民生活,不仅造成经济损失,更威胁市民生命安全。传统城市内涝监测主要依赖 “人工巡查 + 定点水位尺”,存在监测范围有限、数据滞后、预警不及时等问题,难以满足现代城市内涝防控 “早发现、早预警、早处置” 的需求。​
为提升城市内涝防控精细化管理水平,构建 “智慧防汛” 体系,特制定本城市内涝积水监测站建设方案,通过部署专业化监测设备、搭建智能化管理平台,实现内涝积水的实时监测、自动预警与数据联动,为城市防汛指挥、交通疏导、应急救援提供精准数据支撑。
二、建设目标
  1. 实时精准监测:在城市易涝区域(低洼路段、下穿隧道、地下通道、老旧小区等)布设监测站,实现积水深度、降雨量、水位变化速率等核心数据的实时采集,数据精度达 ±0.5cm,采集间隔可灵活设置(1-5 分钟 / 次)。
  2. 自动分级预警:根据积水深度设定多级预警阈值(如 “预警级:积水≥10cm、应急级:积水≥30cm、封控级:积水≥50cm”),超阈值时自动通过短信、APP、平台弹窗等方式向管理人员推送预警信息,预警响应时间≤3 分钟。
  3. 数据可视化管理:搭建市级内涝积水监测管理平台,整合各站点数据,通过地图标注、动态曲线、统计报表等形式直观展示积水情况,支持历史数据查询(存储周期≥3 年)与趋势分析,辅助防汛决策。
  4. 多部门联动响应:打通与交警、市政、应急、街道等部门的数据接口,实现预警信息共享 —— 积水超应急级时,自动同步至交警部门用于道路封控,同步至市政部门启动排水泵,提升应急处置效率。
  5. 低耗稳定运行:监测站采用 “太阳能 + 蓄电池” 双供电模式,连续阴雨天可稳定工作 7-10 天;设备具备防水、防腐蚀、抗雷击能力,适应城市复杂户外环境(-30℃~60℃均可正常运行)。
三、系统总体设计
城市内涝积水监测站系统由 “前端监测设备、数据传输网络、后端管理平台” 三部分组成,形成 “采集 - 传输 - 分析 - 预警 - 联动” 的全流程闭环管理。
(一)前端监测设备选型与配置
前端监测站为数据采集核心,需根据监测场景(道路、隧道、小区等)差异化配置设备,确保监测精准性与环境适应性:
设备模块​
选型标准​
功能作用​
积水深度传感器
优先选用超声波 / 雷达式传感器(非接触式设计,避免淤泥堵塞),量程 0-100cm,精度 ±0.5cm​
实时采集监测点积水深度,记录水位变化速率(如 “5 分钟内积水上升 8cm”)​
降雨量传感器​
翻斗式雨量计,量程 0-4mm/min(暴雨级),分辨率 0.1mm​
同步采集降雨强度,辅助判断积水增长趋势(如 “小时降雨量≥50mm 时,预警积水加速上涨”)​
数据采集终端​
工业级终端,支持 4G/NB-IoT通信模式,具备数据存储(本地缓存≥7 天)与断点续传功能​
接收传感器数据,进行初步处理后上传至管理平台,避免网络中断导致数据丢失​
预警指示装置​
户外 LED 屏(显示 “积水深度 XXcm,请注意安全”)+ 声光报警器(超应急级时触发)​
向过往车辆、行人直观提示积水风险,引导绕行​
供电模块​
100W 高效太阳能板 + 200Ah 磷酸铁锂电池(防水设计)​
为监测站提供稳定供电,适配城市无市电接入的户外场景​
防护外壳​
不锈钢材质(IP68 防护等级),具备防 vandalism(防破坏)、防腐蚀功能​
保护内部设备免受雨水、灰尘、人为损坏,延长设备使用寿命(设计寿命≥5 年)​
(二)数据传输网络设计
采用 “分层传输、多网备份” 的网络架构,确保数据传输稳定可靠:
  1. 现场传输:传感器与数据采集终端通过 RS485 总线连接(传输距离≤100 米),支持多传感器并联(1 个终端可接入 4-8 个传感器,适配复杂监测场景);
  2. 远程传输:优先采用NB-IoT 窄带物联网(低功耗、广覆盖,适合城市密集建筑区域),偏远区域(如郊区下穿隧道)补充 4G 传输;同时预留 LoRa 传输接口,满足短距离(1-3 公里)多站点组网需求;
  3. 数据加密:传输过程采用 AES-128 加密算法,防止数据被篡改或泄露,保障监测数据安全性与隐私性。
(三)后端管理平台设计
搭建 Web 端管理平台与移动端 APP(支持 Android/iOS),核心功能模块如下:
1. 实时监控模块
  • 地图可视化:基于 GIS 地图标注所有监测站位置,用不同颜色图标区分 “正常(积水<10cm)、预警(10-30cm)、应急(30-50cm)、封控(≥50cm)” 状态,点击站点可查看实时积水深度、降雨量、设备状态(如电池电量、信号强度);
  • 视频联动:支持接入监测点附近的监控摄像头(如交通监控),管理人员可通过平台直接查看现场积水实景,辅助判断灾情严重程度。
2. 预警管理模块
  • 阈值设置:支持按场景自定义预警阈值(如下穿隧道 “封控级” 设为 40cm,小区路段设为 30cm);
  • 多渠道预警:超阈值时自动触发预警,信息同步推送至 “防汛指挥中心工作人员、辖区交警、市政排水班组、社区网格员”,推送方式包括:平台弹窗、短信、APP 推送、微信公众号通知;
  • 预警追溯:自动记录每一次预警的 “触发时间、预警级别、处置人员、响应结果”,形成预警台账,便于事后复盘。
3. 数据管理模块
  • 历史查询:支持按 “站点、时间范围(日 / 周 / 月 / 年)、数据类型(积水深度 / 降雨量)” 查询历史数据,生成折线图、柱状图等可视化报表,导出格式支持 Excel/PDF;
  • 趋势分析:基于历史数据,分析不同区域的内涝规律(如 “XX 路段每年汛期平均积水 3 次,平均持续 2 小时”),为排水设施改造、易涝点治理提供数据支撑。
4. 联动控制模块
  • 设备远程控制:支持远程调整监测站参数(如采集间隔、预警阈值),对故障设备进行远程重启或校准;
  • 第三方系统对接:开放 API 接口,与城市 “智慧防汛平台”“交通管理系统”“应急指挥系统” 对接 —— 例如:积水超封控级时,自动向交通系统推送 “封闭 XX 路段” 指令,同步在导航 APP 标注 “积水点,建议绕行”。
5. 运维管理模块
  • 设备自检:监测站每小时自动上传设备状态(电池电量、传感器故障、通信信号),平台对 “电量低于 20%、传感器数据异常” 等情况自动报警,提醒运维人员及时处理;
  • 运维工单:支持生成运维工单(如 “XX 站点传感器故障”),自动分配至附近运维人员,工单状态(待处理 / 处理中 / 已完成)实时更新,确保问题闭环。
四、站点布设原则与方案
(一)布设原则
  1. 重点覆盖:优先在 “历史内涝点、易涝风险等级高的区域” 布设,包括:
  • 城市下穿隧道、地下通道(尤其是无强制排水系统的路段);
  • 标高低于周边道路 1 米以上的低洼路段、十字路口;
  • 排水管网老化、排水能力不足的老旧小区、城中村;
  • 学校、医院、地铁站等人员密集场所周边道路。
  1. 均匀补点:在重点区域覆盖基础上,按 “每 2 平方公里布设 1 个监测站” 的密度,在城市建成区均匀补点,形成全域监测网络;
  2. 交通关联:在城市主干道、快速路的关键节点(如桥梁下、隧道入口)增设监测站,保障交通干线防汛安全。
(二)典型场景布设示例
  1. 下穿隧道场景:在隧道入口 50 米处、隧道中部、出口 50 米处各布设 1 个监测站,同时在隧道内加装水位上涨速率传感器,当 “10 分钟内水位上涨≥10cm” 时,触发紧急预警,联动隧道入口栏杆关闭;
  2. 老旧小区场景:在小区门口、地下车库入口、积水严重的楼栋旁布设监测站,预警信息同步推送至小区物业、社区居委会,便于组织居民转移或沙袋挡水;
  3. 交通路口场景:在路口四个方向的人行道旁布设监测站,数据同步至交警指挥中心,积水超预警级时,自动调整路口信号灯(如延长绕行方向绿灯时间),并通过交通诱导屏提示 “前方积水,请绕行”。
  • 物联网
  • 监测站
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德希科技微型水质监测站
    水环境监测是水资源保护与污染防控的重要基础。传统站房式监测站占地广、建设慢、运维成本高、点位难以灵活调整,难以支撑全域网格化监测。微型水质监测站
    的头像 发表于 03-19 11:36 154次阅读
    德希科技微型水质<b class='flag-5'>监测站</b>
    城市内涝积水排水监测设备技术应用分析
    城市内涝已成为影响公共安全与市政运行的典型问题,传统人工巡检与经验调度难以应对短时强降雨引发的积水风险。智能监测设备以物联网与多传感技术为支撑,把积水深度、管网流量、降雨强度等关键数据
    的头像 发表于 03-02 12:21 229次阅读
    <b class='flag-5'>城市内涝</b><b class='flag-5'>积水</b>排水<b class='flag-5'>监测</b>设备技术应用分析
    城市内涝排水监测设备技术应用分析
    城市内涝已成为制约现代城市高质量发展的突出问题,极端降雨天气与城市排水管网承载能力不足的矛盾持续加剧,内涝排水监测设备的技术升级与规模化应用
    的头像 发表于 01-12 12:04 253次阅读
    <b class='flag-5'>城市内涝</b>排水<b class='flag-5'>监测</b>设备技术应用分析
    城市内涝积水监测设备:技术架构与实践应用
    城市化进程的加速与极端气候的频发,使城市内涝成为威胁居民安全与城市运行的突出问题。硬质铺装面积的扩大降低了雨水下渗能力,短时强降雨常超出排水系统承载范围,导致低洼路段、隧道、地下空间等区域积水
    的头像 发表于 01-04 17:15 592次阅读
    <b class='flag-5'>城市内涝</b><b class='flag-5'>积水</b><b class='flag-5'>监测</b>设备:技术架构与实践应用
    GNSS位移监测站:地质安全的“毫米级哨兵”
    GNSS位移监测站:地质安全的“毫米级哨兵”柏峰【BF-GNSS】在地质灾害预警、大型工程安全监测、地壳形变研究等领域,GNSS位移监测站凭借全天候、高精度、自动化的特性,实现对地表及结构体微小位移的实时捕捉,
    的头像 发表于 10-23 15:48 560次阅读
    GNSS位移<b class='flag-5'>监测站</b>:地质安全的“毫米级哨兵”
    城市内涝监测:雷达水位计与翻斗式雨量计的应用
    城市水文监测体系中,内涝预警依赖精准的水文数据支撑,雷达水位计与翻斗式雨量计作为核心监测设备,分别承担水位与雨量的关键数据采集任务,其技术性能直接影响
    的头像 发表于 09-30 15:09 589次阅读
    <b class='flag-5'>城市内涝</b><b class='flag-5'>监测</b>:雷达水位计与翻斗式雨量计的应用
    城市内涝水位监测方案:金叶仪器助力精准预警与安全防护
    随着城市化进程加快,内涝问题日益凸显。暴雨季节,街道积水不仅影响出行,还可能威胁生命财产安全。如何及时掌握水位变化,成为许多城市管理者的关注点。水位
    的头像 发表于 09-25 15:38 508次阅读
    <b class='flag-5'>城市内涝</b>水位<b class='flag-5'>监测</b>新<b class='flag-5'>方案</b>:金叶仪器助力精准预警与安全防护
    太阳辐射综合监测站:解码阳光
    太阳辐射综合监测站:解码阳光 柏峰【BF-GFQX】在新能源开发与气候变化研究领域,太阳辐射综合监测站是解码阳光的“能量观测站”。它以高精度、多维度的监测能力,捕捉太阳辐射的细微变化,
    的头像 发表于 09-24 11:30 728次阅读
    太阳辐射综合<b class='flag-5'>监测站</b>:解码阳光
    降雨量监测站:气象水文监测的“基础感知单元”
    降雨量监测站:气象水文监测的“基础感知单元”柏峰【BF-YL】在气象观测与水文监测网络中,降雨量监测站是获取基础雨量数据的“核心感知单元”。它通过专业传感设备实时采集降雨量
    的头像 发表于 09-23 10:26 669次阅读
    降雨量<b class='flag-5'>监测站</b>:气象水文<b class='flag-5'>监测</b>的“基础感知单元”
    物联网网关采集内涝积水实现远程监测与自动告警
    城市防汛工作中,内涝积水的实时监测与及时预警是保障市民出行安全、减少财产损失的关键。然而,由于城市低洼地段、地下车库、涵洞等易涝区域分布分
    的头像 发表于 08-21 15:17 828次阅读
    物联网网关采集<b class='flag-5'>内涝</b><b class='flag-5'>积水</b>实现远程<b class='flag-5'>监测</b>与自动告警
    大气负氧离子监测站技术方案
    大气负氧离子监测站技术方案 柏峰【BF-FLZ】大气负氧离子监测站旨在实现对环境中负氧离子浓度的精准、实时、长期监测,同时同步采集相关气象参数与环境质量指标,为生态环境评估、旅游景区规
    的头像 发表于 08-19 09:32 982次阅读
    大气负氧离子<b class='flag-5'>监测站</b>技术<b class='flag-5'>方案</b>
    GNSS位移监测站边坡位移地质灾害监测预警方案
    GNSS位移监测站边坡位移地质灾害监测预警方案 柏峰 【BF-GNSS】关于地质灾害监测预警系统,有以下几个重要的方面来分析:
    的头像 发表于 07-31 09:11 907次阅读
    GNSS位移<b class='flag-5'>监测站</b>边坡位移地质灾害<b class='flag-5'>监测</b>预警<b class='flag-5'>方案</b>
    #城市内涝监测预警系统 #城市内涝积水监测 #城市内涝水位监测 #道路路面积水水位监测 #智慧排水
    监测系统
    平升电子-智慧水务解决方案
    发布于 :2025年07月12日 13:48:05
    城市道路积水监测系统,全图监控,自动告警
    近年来,城市内涝已成为制约城市发展的重要因素。每逢暴雨,下穿隧道、下沉式道路、低洼路段等区域往往迅速积水,交通受阻、行人被困甚至是电力通信设施破坏等问题屡见不鲜。此时便需要管理部门人员紧急采取措施
    的头像 发表于 07-10 15:59 766次阅读
    雨量监测站
    监测站
    斯塔克物联科技
    发布于 :2025年07月09日 10:20:17
