最新的Wi-Fi技术和个人客户支持
将「不掉线的无线」整合到设备中,并将其作为客户产品批量生产
在实现「不掉线的无线」方面,Silex的优势在于能够彻底支持嵌入设备的Wi-Fi功能。当支持新的Wi-Fi标准的芯片组出现在市场上时,有时会提供参考设计,但按照设计将芯片安装到设备中以后,是否还能保持良好的通信和稳定的运行依然存疑。另外,因集成设备的不同芯片的安装和设置环境、与各种设备的连接以及确保与传统产品的兼容性,这些都需要考虑进去。这时,为了确保稳定和不掉线的通信,适当的定制就很重要。
Silex Wi-Fi解决方案
支持包括Wi-Fi在内的 「成品」制作 |
支持和使用 Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E |
保证稳定运行的 定制服务 |
改善与传统型号之间的 兼容性 |
为现有产品和通用产品的 问题和要求提供支持 |
支持包括Wi-Fi在内的「成品」制作
长期以来,Silex一直参与将打印服务器和其他设备集成到网络中。我们也从早期就参与了无线局域网的工作。如今,我们负责支持无线模块集成,为诸多的设备提供Wi-Fi通信功能。我们是主要无线芯片供应商高通公司在日本的唯一认可的设计合作伙伴,这证明了Silex的技术和业绩。
Wi-Fi通信功能现在应用在各种各样的设备中。不仅包括IT设备,如PC和打印机,还包括家用电器、医疗设备和工业机器人等。当Wi-Fi功能被集成到设备中时,就会内置一个无线局域网模块,但在许多情况下,通信在初始状态下并不像预期的那样稳定。
首先,最基本的问题是需要遵守所在的国家或地区的无线电法规。虽然无线电输出和无线电波段可以很容易地通过芯片的规格和设置来满足,但难以解决的问题是杂散发射(在不需要的频率上的无线电发射)。尽管芯片本身的设计不会发射不需要的无线电波,但由于模块和天线的放置,可能会出现意外的无线电发射。Silex的专长之一是在遵守法规的情况下减少杂散辐射,并将其整合到不仅面向日本市场,而且面向海外市场的产品中。
Silex还可以修改无线局域网模块的尺寸和电路板的设计,以便将其嵌入设备。天线是稳定通信的特别重要的部件,其位置和形状必须根据设备仔细考虑,Silex以其丰富的经验和可靠的技术处理这些问题。
保证稳定运行的定制服务
用于在设备中集成和使用无线芯片的软件通常由芯片供应商提供参考设计。为遵守法规,有必要进行定制,但Silex除了提供定制服务外,还能调整无线电功能以确保长期稳定运行。
对于像工业设备这样必须连续运行几个月,且运行过程中不能重启的设备,嵌入设备的Wi-Fi也肯定要长期稳定地运行。
Silex利用其独特的技术诀窍来确保系统能够稳定运行,并根据需要定制软件以满足设备的要求。
该系统还响应定制,以适应其使用地点的环境。例如,在使用过程中移动的设备,如运输机器人,在通信时可能会在多个接入点上移动。一些设备在切换接入点时,如果通信长时间中断,可能会出现问题,因此我们为满足客户的要求,使其在最短的时间内完成切换,或者在某些情况下,限制接入点,使其不进行切换。
对无线模块的要求因设备和用途的不同而有所差别,而Silex能够根据设备使用的实际环境来提供服务。客户的要求各不相同,但Silex至今为止提供的服务都能够符合客户要求。
支持和使用Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E
「Wi-Fi 6」将在2019年成为一个正式标准,越来越多的产品将与之兼容。「Wi-Fi 6」采用了OFDMA(正交频分多址)等技术,即使在拥挤的环境中也能实现低延迟的数据传输,同时应用了高通公司的DBS(双频同步)技术和传统Wi-F技术IEEE 802.11r,这是一种高速漫游技术。
更加备受瞩目的是为Wi-Fi 6E新增加的频段6 GHz频段。不仅有望通过增加带宽来提升速度,而且这个频段直到现在还没有被用于Wi-Fi,所以人们对没有干扰的通信环境抱有很高的期望。
此外,DBS也被认为是一种加快通信速度的技术,但它也有望提高通信的可靠性。还有IEEE 802.11,是一种能够实现高速漫游的快速认证协议,也有望成为不会中断的无线电。Silex正在迅速学习和研究这些最新技术,并在客户提出要求时立即采取行动提供这些技术。
Wi-Fi 6/6E支持 无线局域网模块 SX-PCEAX 进入介绍页面
改善与传统型号之间的兼容性
即使是支持最新Wi-Fi标准的设备问世,它们在现场网络中与传统标准设备混用的情况也很常见。例如,即使是最新的符合Wi-Fi 6标准的设备也必须与传统的无线通信和安全标准兼容,才能成为许多用户的首选产品。
在Wi-Fi标准中,采用新标准的产品通常能兼容传统产品标准。然而这种传统产品标准却未必被更早期的Wi-Fi标准、安全标准兼容和支持。Silex也可以根据客户的要求,尽可能地维护最新的Wi-Fi设备上不再支持的旧标准。
silex希来科的产品在最新的Wi-Fi技术和个人客户支持解决方案
为现有产品和通用产品的问题和要求提供支持
Silex不仅为将无线功能集成到设备中提供支持,而且还为解决已经使用的产品的通信问题提供咨询。当Wi-Fi通信条件没有得到改善或出现问题时,Silex可以利用其从长期经验中获得的独特知识和技术,从硬件和软件等各个方面进行检查并提出解决方案。除了分析故障发生时的日志数据外,我们还对客户的产品发生故障的地方进行现场验证,收集尽可能多的信息,然后考虑最合适的解决方案。 这是最考验Silex处理异常和个别案例的能力的地方,但也是Silex处理大量案例的能力的体现。
在Silex,如果客户提出「如果可能的话,希望使用通用产品,但希望按照自己公司在这方面的规格进行定制。」
为了满足这些客户的要求,Silex的无线基础设施和设备网络产品系列能够进行定制,以优化客户的特定环境。
「不掉线的无线」的使用场景
silex希来科的产品在最新的Wi-Fi技术和个人客户支持解决方案服务电话075582542001 82574660谢谢惠顾
运输·物流
自动仓库/AGV
车辆/船舶
车队管理
建机/农机
半导体晶片运输
工厂
零部件工厂
纺织工厂
工厂内部基础设施
医疗·保健
医疗器械
院内无线基础设施
教育
教育
零售
零售
工作场所
工作场所
楼宇自动化
关联资料
Wi-Fi 6 基本功能入门指南
Wi-Fi 6E 有什么变化? - 正确理解 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 的区别 -
了解如何使用「最新规格 Wi-Fi 6GHz、IEEE 802.11ah」!
wi-fi
15文章
2470浏览量
130097
技术资讯 I Wi-Fi 模块设计
Nordic发布nRF7002 EBII 开发板, 支持Wi-Fi 6, 解锁nRF54L新玩法
基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
SILEX希来科与QUALCOMM高通公司长达15年的战略合作伙伴关系 高通认证开发合作伙伴~高通官网能找到silex希来科
芯科科技SiWx917 SoC全面支持Matter over Wi-Fi功能
如何选择合适的芯科科技Wi-Fi开发板
Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——1
恩智浦携手Silex Technology打造Wi-Fi模块解决方案
