开关电源(SMPS)是现代电子设备的能源心脏,其性能优劣直接决定了整机的效率、稳定性和可靠性。从常见的反激(Flyback)、正激(Forward)到更复杂的LLC谐振变换器,其核心都离不开高速开关动作。要对这些拓扑进行深入的性能分析和故障诊断,就必须对其关键节点的电压波形进行精确测量。PRBTEK PKDV5003系列高压差分探头,正是为应对这一挑战而设计的理想工具。
** 半桥电路与MOSFET/IGBT栅极驱动测量** 在半桥、全桥等对称拓扑中,上下开关管的驱动信号是悬浮在高侧开关管源极电压上的,该点电位会随着开关动作在母线电压和地之间剧烈跳变。使用单端探头测量高侧栅极驱动电压,会因接地夹引入短路而瞬间损坏器件。PKDV5003探头的差分输入和高压隔离特性,使其可以安全地跨接在高侧开关管的栅极和源极之间,直接观测驱动波形的质量。 通过350MHz的高带宽,工程师可以清晰地观察到驱动波形的上升时间、下降时间、过冲和振铃。过大的振铃可能引发误开通,导致桥臂直通短路;驱动能力不足则表现为上升/下降沿过于缓慢,会显著增加开关损耗。利用PKDV5003,设计者可以精确评估驱动电阻的选择是否合理,栅极电荷是否被充分满足,从而优化驱动电路设计。
** 开关节点电压波形的细节捕捉** 测量开关节点(如MOSFET的漏极或IGBT的集电极)的电压波形,对于分析开关瞬态过程、计算开关损耗至关重要。此处的电压变化率(dv/dt)极高,可达数kV/μs。探头任何的带宽不足或响应不佳都会导致波形失真,掩盖真实的电压尖峰和振荡。 PKDV5003系列≤1ns的上升时间确保了能够真实再现这些高速瞬变。例如,在LLC谐振变换器中,通过精确测量谐振电容上的电压波形,可以分析其是否工作在理想的ZVS(零电压开关)状态。波形上的任何异常,如非预期的电压尖峰,可能源于变压器漏感、布线电感与寄生电容的谐振,或者是吸收电路(Snubber)参数不匹配。精准的测量是进行针对性优化、提升电源效率的唯一依据。
** 磁性元件与电流采样信号的测量** 开关电源中的电流采样信号通常是通过一个串联在回路中的小阻值电阻(采样电阻)获得的。这个电阻两端的压降是差分信号,且通常叠加在较大的共模电压上。PKDV5003探头的高共模抑制比(>60dB @100kHz)能力在此处大显神威,它能有效滤除电源开关噪声的干扰,准确提取出微弱的电流波形。 这对于研究电感的电流连续模式(CCM)与断续模式(DCM)、检测峰值电流、实现过流保护以及分析电流环路稳定性都至关重要。同时,结合电压波形和电流波形,可以精确计算开关器件的开关损耗和导通损耗,为热设计和效率优化提供数据支持。 在实际操作中,应遵循手册建议,将探头输入线双绞以增强抗干扰能力。
对于PKDV5403或PKDV5803等型号,其高输入阻抗(40MΩ/2.5pF以上)确保了对待测电路的影响极小,避免了因探头负载效应引起的波形失真。在调试过程中,探头的过载报警功能是一道重要的安全屏障,能有效防止因误操作(如误触高压点)而导致的设备损坏。 总之,从驱动信号质量评估到开关损耗精确计算,再到电流采样和环路分析,PKDV5003高压差分探头为开关电源工程师提供了一双洞察电路细节的“火眼金睛”,是提升电源产品性能与可靠性的关键测试利器。
开关电源
6579文章
8958浏览量
499920 -
电源拓扑
58浏览量
13872
PKDV5161 高压差分探头在 1200V 高压开关电源 MOS 管驱动测量中的应用
MAX5003高压PWM电源控制器:设计与应用全解析
PKDV5151高压差分探头:开关电源研发测试的精准助力方案
从实验室到生产线:PKDV5003在功率电子产品质检与维修中的标准化应用
洞察电机驱动核心:利用PKDV5003进行变频器与伺服驱动器调试
开关电源滤波器:原理、设计与应用的关键解析
赋能绿色能源:PKDV5003在光伏逆变器与储能系统测试中的应用
驾驭高压差分测量:为现代功率电子研发保驾护航
PKDV5151高压差分探头在开关电源MOS管电压测试中的应用方案
热敏电阻(NTC 和 PTC)在开关电源中如何使用
基于PKDV508E高压差分探头的开关电源测试方案
泰克MSO6B示波器在开关电源调试中的应用
高频高效的关键:MDD快恢复整流器在开关电源中的核心作用
精准把脉开关电源:PKDV5003在电源拓扑关键节点测量中的应用
