在人类改造自然的进程中,摩天大楼拔地而起,巨型桥梁飞跨天堑,巍峨大坝蓄水成湖,蜿蜒地铁穿行地下。然而,这些承载着人类智慧与雄心的构筑物并非永恒不变。在重力、环境荷载、地质活动乃至自身材料老化的持续作用下,其结构悄然发生着形变——沉降、倾斜、位移、裂缝扩展。这些细微变化若悄然累积、失于察觉,终将如“千里之堤,溃于蚁穴”,可能引发灾难性后果。历史沉痛警示我们,保障工程安全与人民生命财产,亟需一双能精准洞察构筑物“健康脉动”的“慧眼”。变形监测,正是这样一门关乎安全与预警的关键学科。
现代技术赋能:传感器、采集系统与云平台
现代变形监测的核心在于利用先进传感器、自动化数据采集系统和智能云平台,实现高效、精准、实时的监测:
传感器网络:
位移传感器: 如位移传感器、裂缝计、测缝计,直接测量结构接缝、裂缝的开合变化。
倾斜传感器/倾角仪: 测量结构的倾斜角度变化。
应变计: 埋入或粘贴在结构表面(如桥梁关键截面、大坝混凝土内部),监测材料受力后的微小伸缩变形。
压力/荷载传感器: 监测基础压力、锚索拉力、支撑反力等。
测斜仪: 深入钻孔或安装在结构内部,测量深层土体或结构的水平位移。
静力水准仪: 通过连通液位原理,高精度测量多个点之间的相对沉降差。
自动化数据采集系统:
这些传感器通常连接到MCU数据采集设备。定时或连续读取传感器信号,将其转换为数字数据。系统可设定不同的采集频率,适应不同监测需求。
云平台与数据处理:
传感器数据通过无线或有线方式传输到云端监测平台。
平台进行数据存储、管理、清洗(剔除异常值)。
利用内置算法进行数据分析与计算,将原始数据转换为直观的变形量(如位移值、沉降量、倾斜角)。
生成实时曲线图、变形趋势图、报表,直观展示监测结果。
设置预警阈值,当变形量接近或超过安全限值时,平台自动通过短信、邮件、微信推送等方式发出分级预警,通知管理人员。实现数据的远程查看、历史追溯、多项目集中管理。
传统变形监测主要依赖经纬仪、水准仪等光学仪器,进行人工逐点测量。这种方式存在明显不足:效率低、耗时长、受天气和视线条件限制大、数据获取频率低、数据处理滞后、难以实现实时预警。现代技术通过传感器网络自动化感知、数据采集系统高效传输、云平台智能分析,彻底改变了这一局面。它实现了全天候连续监测、数据实时/准实时获取与处理、自动化预警、大范围多点同步监测、远程集中管理,显著提升了监测的及时性、准确性和可靠性,为工程安全管理提供了强有力的技术支撑。
传感器
2578文章
55894浏览量
795824 -
监测
2文章
4507浏览量
47675
传感器的重要性(The importance of sens
可穿戴传感器的类型及其重要性
胎压监测的重要性
传感器在汽车电子的重要性
拉绳位移传感器安装的重要性
从adis16210传感器来分析信号准确性的重要性
压力传感器在压力开关中的用途和重要性
传感器的定义与重要性
汽车横摆率传感器的功能重要性
变形监测包含哪些内容?变形监测的重要性
变形监测的重要性及现代传感器的应用
