数字功放芯片 - NTP8849在家庭影院中有突出表现,是一款单片全数字芯片,拥有高性能高保真全数字PWM调制器和大功率,全数字闭环拓扑的功率舞台提供了详细的系统稳定性即使在PVDD在波动,同时带有闭环反馈的功能,与开环芯片不同的是,NTP8849可以在系统设计中有效的抑制谐波信号的比例,是一颗具有强大性能的全数字Class-D闭环功放;可以实现多阶谐波的抑制,以及应对电源不稳的情况下稳定输出,在许多知名品牌高端机型上都有选用,远超出绝大部分音频产品的性能需求。
NTP8849是一颗高性能内置DSP的数字功放IC;工作电压从8V到28V;提供2 x 20不带散热器的立体声模式;接收数字串行音频数据采样频率为32kHz,44.1kHz, 48kHz和96kHz。此外,NTP8849集成了多功能数字音频信号处理功能,高性能,高保真全数字PWM调制器和大功率全桥MOSFET功率阶段。
数字功放芯片 - NTP8849
NTP8849和TAS5805在性能方面的比较:
1、NTP8849拥有60W较大输出功率(THD<1%)支持4欧扬声器;输出效率90%以上
2、NTP8849采用新型PWM脉宽调制架构,根据信号大小动态调整脉宽,在保证音频性能前提下,降低静态功耗,提高效率。
3、Multi DRC+POST DRC+RS DRC 功率控制,高效防止破音;NTP8849支持32bit的左右声道的数据,支持做高保真应用,而市场上不少产品仅能支持到24bit。
4、APEQ专利技术,较大限度释放箱体音效。低于1%的失真,高于95db的信噪比,不额外产生噪音。
NTP8849是韩国NF的一款旗舰功放芯片,拥有与TAS5805一样的96KHz处理器架构,同时带有闭环反馈的功能,与开环芯片不同的是,NTP8849可以在系统设计中有效的抑制谐波信号的比例,是一颗具有强大性能的全数字Class-D闭环功放;可以实现多阶谐波的抑制,以及应对电源不稳的情况下稳定输出,在许多知名品牌高端机型上都有选用,远超出绝大部分音频产品的性能需求。
如下图:
对比图
(1)左边是功放芯片正常工作没信号输入功放的白噪声;
(2)中间是在播放1KHz正弦波信号的时候,关掉闭环功能的THD+N测试,清楚看到有效信号与谐波信号的比例大概30dB;
(3)右边是打开闭环功能之后,信号与谐波信号的抑制比例达到60dB(翻一倍);
音频功放芯片 - NTP8849主要特性描述:
拥有60W输出功率(THD<1%)
支持4欧扬声器,输出效率85%以上
MuLti DRC+Post DRC+RS DRC 功率控制,高效防止破音
APEQ专利技术,大限度释放箱体音效
2通道立体声(20W x 2 BTL)
宽工作电源电压范围(8V ~ 28V)
SDATA Generator (I2S输出)
浮点运算
扬声器补偿
低通滤波器,高通滤波器,直流切断
参量均衡器
IBB(智能低音增强)
3波段动态范围控制
DRC控制
音量控制
保护电路:(OCP(过流保护)OTP(超过温度保护)UVP(低压保护)BQ/DRC验校
Vol/软静音/功率计/NS降噪智能PWM开关打开/关闭;效率高
直流保护:直流减少过滤器;数字反馈功率级
工采网为您提供高品质音频功放芯片,提供全程技术支持; 想要了解更多功放芯片相关内容如datasheet、报价、申请样片等等可联系客服。
功率放大器
104文章
4408浏览量
140769 -
数字功放
14文章
259浏览量
33329
30W+2X10W并支持2.0/2.1声道音频功放芯片-NTP8835
PT153S千兆网卡 完全PIN对PIN替代RTL8153E
一次说清芯茂微 SR 同步整流芯片替代这件事
TAS5754M数字输入闭环D类放大器:特性、应用与设计要点
TAS5805M音频放大器:高效音频解决方案的全面解析
怎么样将CLASS D音频功放芯片的输入信号改成I2S数字信号输入?
Pin-to-Pin无缝替代!TI DRV8844国产替代方案优选——SS8844T
功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6801更适合高保真功放系统?
内置DSP数字ClassD功放芯片NTP8835和TAS5731M的测评对比
内置DSP数字闭环功放芯片NTP8849 Pin to Pin替代TI的TAS5805
