半导体行业向来是技术创新的 “排头兵”,但光环之下,制造商们正面临一场 “多线作战” 的压力:既要持续提升生产良率、理顺复杂的供应链,又要严控成本,还得抢时间把新产品推向市场。而这一切挑战的核心,都绕不开一个关键问题 ——如何管好制造过程中暴增的数据?
大型晶圆厂 1 分钟能产生多少数据?
半导体制造堪称 “数据生产大户”,单是数据的管理与规整,就已成为不少企业的难题。以规模顶尖的大型晶圆厂(gigafab)为例,其每分钟产生的数据量极为惊人:
75,000次晶圆移动事件
15,000个传感器实时读数
9.6GB极紫外(EUV)光刻数据
95GB设备运行数据
360,000个工艺步骤事件
如此海量的数据若处于 “杂乱无章” 的状态,即便技术再先进,也难以发挥实际效用。
数据:AI 落地的核心基石,语义数据模型是关键
“数据是 AI 的基石”,这一观点在半导体制造领域尤为贴切:AI 系统通过分析海量数据、识别数据规律、开展预测分析,实现自我学习与持续优化。若缺乏高质量数据,AI 系统的有效运行能力将受到严重限制。
然而,半导体制造数据具有显著的 “碎片化” 特征:来源涵盖光刻机、检测设备等不同类型工具,数据形态既有实时传感器数据,也有离线工艺记录 —— 不仅来源分散,产生频率也存在差异,无法直接用于 AI 建模。
要 “读懂” 这些海量数据,必须依托统一的定义与数据标准:先明确各数据元素的具体内涵(例如 “晶圆移动事件” 的界定范围),再梳理数据在整个晶圆厂数据体系中的关联关系,最终按标准完成数据的 “整理与对齐”。缺少这一环节,AI 在半导体制造领域的落地将无从谈起。
Exensio:用语义数据模型打通制造数据
普迪飞(PDF Solutions)的Exensio -制造分析(E-MA)模块,核心优势在于借助语义数据模型为制造商 “盘活数据”。其核心能力可概括为三点:精准访问数据、有序整合数据、深度分析数据,最终助力企业实现 “降成本、快上市、提良率、优质量” 的目标。
更关键的是,该平台还能构建半导体制造的 “数字孪生”—— 即对物理制造流程的虚拟复刻。数字孪生的构建需收集设备信息、缺陷数据、设备历史记录、组装指标及系统级洞察等海量数据,而这些数据会通过语义数据模型进行结构化处理,从而精准捕捉数据点之间的复杂关联。
半导体制造语义数据模型:核心作用是什么?
若将半导体制造数据比作 “散落的乐高积木”,语义数据模型则兼具 “乐高说明书” 与 “组装师” 的角色:一方面确保每块 “积木”(数据)的完整性与高质量,另一方面按规则将 “积木” 整合为具备实际价值的结构(数据关联)。具体而言,它能为工程师与决策者提供三大支持:
识别跨制造流程的数据规律与关联关系;
更精准地预测生产结果;
发掘资源优化的潜在空间;
此外,语义数据模型还能将 “事件数据”(如 “晶圆移动延迟”)与 “计量结果”(如 “这批芯片精度不达标”)进行关联,帮助制造商在问题影响生产良率前主动介入解决。这一能力的落地,主要依托Exensio平台的四大核心能力:
1. 全制造周期可视:打破数据孤岛
从芯片设计到最终封装,制造全流程的数据流可实现 “端到端可视化”;即便供应链地理分布分散,也能实现统一调度与决策。这一功能彻底解决了 “部门间数据壁垒”“生产与设计数据脱节” 的问题,为企业跨组织高效决策提供支撑。
2. AI 与分析深度集成:提取可落地的执行洞察
平台将人工智能(AI)与机器学习(ML)能力融入数据分析,并非仅生成 “表面化报表”,而是为实际生产提供可操作的解决方案:例如加快良率提升进程、通过故障检测预防生产异常、提前预测设备维护需求等,确保每一项洞察都能转化为实际行动。
3. 实时数据精准采集:4 万 + 设备同步传输
依托强大的连接技术,平台可实时从40,000余台过程控制工具、55,000台晶圆厂设备中采集海量数据。借助实时数据访问,制造商能够:持续监控生产状态、捕捉细粒度数据以提升分析精度、对制造流程做出即时有效的调整。
4. 供应链全程可追溯:与企业系统无缝对接
推动制造设施与企业系统(如ERP系统)的无缝集成,实现从原材料进场到成品出厂的全流程追溯。这不仅能保障产品质量符合标准,也能帮助企业应对行业不断更新的合规要求。
实打实的成效:良率与效率双提升
该平台针对性解决了半导体生产中的多项紧迫问题,据制造商反馈,其良率与质量均实现显著提升,平均成效如下:
器件良率提升幅度高达10%;
低良率产品占比(低良率尾部)降低幅度高达20%;
产品质量达到“每百万件产品缺陷数低于1” 的标准;
良率提升速度较行业平均水平快30%,大幅缩短产品上市周期。
除上述成效外,数据驱动的智能分析平台还具备以下优势:
1、打破数据孤岛
针对传统制造环境中“数据分散阻碍决策”问题,统一的语义数据模型可整合分散数据源,为团队提供一体化数据洞察;
2、提升设备利用率
借助预测性分析与可落地洞察,测试或生产设备的利用率可提升20%,减少运营浪费的同时提高投资回报率(ROI);
3、优化工程效率
通过自动化诊断与智能建议,工程团队的工作效率可提升至多5倍,使其能更聚焦于技术创新与制造流程优化。
数据会说话:实际用户案例成效更直观
案例 1:某头部晶圆厂部署Exensio的故障检测功能后,由生产异常导致的高成本波动减少 20%;
案例 2:某半导体外包封装测试(OSAT)服务商通过该平台,将“参数良率波动” 降低15%,既加快了交付速度,又提升了业务利润率。
更多制造商反馈,通过将故障检测与先进分析相结合,不仅减少了误报情况,还能在生产问题升级前及时解决;同时,设备利用率优化与废料减少降低了全生产流程的成本,规模化的产品质量提升则降低了缺陷率,进一步增强了客户信任度与忠诚度。
值得一提的是,2025年Exensio将发布新功能,充分依托AI技术的发展趋势:
从传统数据分析向深度学习升级,以获取更深度的洞察;
增强平台可扩展性,凭借更快的处理能力支持超高产量制造;
通过分析驱动的界面升级优化用户体验;
与行业领先企业合作,推动创新型AI应用的开发。
半导体制造的未来:拼智能,更要拼 “数据能力”
当前半导体行业的竞争,已从单纯的技术比拼,延伸至数据价值的深度挖掘与高效应用能力的较量。普迪飞Exensio大数据智能分析平台,依托语义数据模型为制造商构建半导体制造专属的 “数据中枢”—— 不仅具备业界领先的分析能力与AI技术支撑,更能实现海量分散数据的高效整合与规范化治理。
借助该平台,企业既能实现全生产生命周期的透明化管控,又能达成 “良率提升、成本降低、上市周期缩短” 的可量化成效。对于寻求竞争突破的半导体企业而言,这一基于语义数据模型的核心能力,正是构建数据驱动竞争力的关键支撑。
数据模型
53浏览量
10352 -
语义
22浏览量
8826 -
半导体制造
8文章
529浏览量
26362
最全最详尽的半导体制造技术资料,涵盖晶圆工艺到后端封测
大模型在半导体行业的应用可行性分析
半导体制冷效率问题!!
SPC在半导体在半导体晶圆厂的实际应用
半导体制造的难点汇总
共享系统数据模型
半导体制造良率低?RFID技术如何破解晶圆追溯难题?
一文读懂 | 关于半导体制造数据的那些事儿
AI 与大数据驱动的半导体制造时代:面向分析就绪的 FDC 技术
一文读懂 | 语义数据模型:破解半导体制造海量数据困局,实现良率、效率双增长
