光催化技术在制氢、CO₂还原、污染物降解等领域展现巨大产业化潜力,其技术突破的关键是光催化材料活性测试的准确性与可重复性。光催化反应依赖光子激发载流子驱动氧化还原,因此光源的光谱特性、辐照稳定性直接决定活性测试可靠性。LED发光二极管因光谱可调、稳定性高、低热辐射,成为太阳光模拟器核心光源。紫创测控Luminbox的LED 太阳光模拟器,可提供从实验室小试到工业中试的全场景光环境模拟,为光催化活性测试提供可靠的技术支撑,本文将阐述其技术优势及其在光催化活性测试中的具体应用。
LED 太阳光模拟器的技术优势
luminbox
基于LED发光二极管的太阳光模拟器
光催化活性测试对光源有光谱匹配AM1.5G、辐照稳定、低热干扰三重要求,传统高压汞灯、氙灯难以满足。LED 太阳光模拟器优势显著:
可通过多芯片组合与校准,精准复现AM1.5G 光谱(1000W/㎡),支持光谱定制,覆盖紫外至可见光区,适配材料吸收光谱;
寿命超2万小时,辐照波动小,能耗低,保障测试重复;
热辐射为氙灯1/5,表面温度<30℃,避免温度干扰光催化反应,确保数据真实。
LED 太阳光模拟器在光催化活性测试的应用
luminbox
1. 标准化光催化制氢性能测试
太阳光模拟器助力标准化光催化制氢
光催化水分解制氢是太阳能转化学能的核心方向,活性测试需基于AM1.5G 标准光谱保证数据可比。LED太阳光模拟器可精准输出1000W/㎡的 AM1.5G 光谱,还能调节辐照角度模拟不同纬度光照。如 TiO₂基催化剂测试中,固定光谱与强度可测产氢速率及量子效率;调节至紫外或可见光区,还能分析材料对不同波段光子的利用效率,为催化剂能带优化提供数据支撑。
2. 可见光响应光催化材料高效筛选
开发铋基、g-C₃N₄基等可见光响应材料是突破太阳能利用效率的关键,需明确其光谱响应范围与活性匹配度。LED太阳光模拟器可将可见光区(400-760nm)分段调节,分别测试材料活性。以BiOBr/Bi₂WO₆筛选为例,若其蓝光下罗丹明 B 降解速率(0.05 min⁻¹)显著高于绿光(0.01 min⁻¹),说明能带间隙适配蓝光,可通过 Y³⁺掺杂缩小带隙,拓展绿光响应以提升全光谱利用效率。
3. 光催化材料长期稳定性评估
长期稳定性是光催化材料产业化的核心指标,LED太阳光模拟器可实现数百小时连续稳定辐照,配合环境舱还能模拟复杂自然条件。如CsPbBr₃测试中,1000W/㎡强度与 50% 湿度下光照 200 小时,若产氧速率从 120 μmol・g⁻¹・h⁻¹ 衰减至 102 μmol・g⁻¹・h⁻¹(衰减率 15%),则抗光腐蚀性良好;衰减率超 30% 时,需通过 Al₂O₃表面包覆优化稳定性。
4. 光催化反应机制的原位解析
光催化材料的反应机制
光催化微观机制需“光照 - 表征” 同步解析。LED太阳光模拟器可与原位瞬态光电流仪、质谱仪联用,追踪反应动态。如Sb₂S₃@CdSexS1-x 异质结研究中,其 50μs 脉冲光源激发载流子,结合原位测试发现 S 型异质结使载流子分离效率提升 3 倍;联用质谱仪还能实时检测 CO₂还原的 HCOO⁻、CH₄信号,明确 “CO₂→HCOO⁻→CH₄” 路径,为催化剂结构设计提供理论依据。
基于LED发光二极管的太阳光模拟器,通过光谱精准可调、高稳定性、低热干扰等核心优势,可解决光催化活性测试中光源标准化、测试重复性、干扰因素控制等关键问题,已成为光催化材料研发与产业化的核心工具。未来,紫创测控Luminbox将持续推进LED 光源太阳光模拟器的光谱校准技术与智能化控制升级,进一步提升光催化活性测试的准确性与效率,助力光催化技术在绿色能源、环境治理领域的大规模应用。
Luminbox大面积LED太阳模拟器
luminbox
全光谱大面积LED太阳模拟器以A+AA+综合性能,实现辐照均匀、光谱精准与运行稳定的三重突破,通过权威认证,为材料测试提供高可靠、标准化的全光谱光照解决方案,推动光催化活性测试迈向更高精度与可重复性。
A+级光谱匹配:300-1200 nm全覆盖,误差≤1%(IEC标准)。
高均匀辐照:45cm×45cm区域不均匀度仅1.8%(A级)。
超稳运行:20分钟波动≤0.5%(A+级)。
权威认证:国家计量院校准,国际标准合规。
工业级设计:适配光伏、材料、光催化等多场景。
Luminbox凭借对光谱匹配度、辐照均匀性等核心指标的极致追求,已构建起覆盖LED/氙灯/卤素灯全技术路线的产品矩阵,技术持续创新、关键性能指标表现出色,为客户提供了优质的产品和全场景太阳光环境模拟解决方案。
led
243文章
24433浏览量
687267 -
模拟器
2文章
992浏览量
45372 -
太阳光
100浏览量
7238
聚光太阳光模拟器在光催化制氢中的应用
LED 太阳光模拟器:光谱匹配AM1.5G 保障光催化活性测试的准确性
