告别繁琐的网络配置!只需5分钟,轻松完成国际卡APN设置,瞬间突破地域限制,随时随地接入国际网络,工作旅行两不误。
APN是设备连接到运营商网络的“身份证”——当设备插入SIM卡并注册到运营商网络时,网络侧会检查设备发送的APN信息,从而确定为设备提供哪种类型的网络连接和服务质量等级。
一、APN基础知识
APN(Access Point Name)—— 是一种网络接入技术,终端模组在接入到网络时必须配置该参数,该参数决定了模组以何种方式接入网络;用户在上网时,针对不同的APN,核心网网元GGSN/P-GW将会把用户转接代理到不同的网络。
在LuatOS开发中,如需通过模组设置APN,所设置的APN要与SIM卡开卡时配置的APN一致。
1.1 什么情况下需要配置APN
如果是专网卡,首先咨询SIM卡供应商APN参数,然后在main.lua尽可能靠前的位置调用接口进行设置。
如果是公网卡,不需要用户主动设置APN,软件自动去网络端查询APN进行设置。
1.2 如何区分专网卡和公网卡
根据使用的网络类型来分,SIM卡可以分为公网卡和专网卡两种。可按照如下顺序判断确认:
咨询SIM卡供应商;
如果APN有账号、或者有密码、或者有加密类型,则可以认为是专网卡。
如果使用专网卡,需要先将访问的域名或IP加入专网卡白名单。以下是相关应用中,模组会访问的域名或IP服务器:
1.3 国内与国外APN配置差异
在国内,三大运营商的公网卡大多支持即插即用,模组可以自动获取APN设置。而在海外,大多数运营商都需要手动配置APN,这也是许多国内设备出海时遇到联网问题的主要原因。
需要特别注意的是:绝对不要在国内测试好后直接发到国外使用,必须进行本地化测试。
二、Air795UG国际卡APN配置示例
Air795UG是全球通模组,支持全球主流运营商主流频段,支持4G/2G双模,支持双卡单待,支持LuatOS开发。
全球通Air795UG最新资料下载:https://docs.openluat.com/air795ug/product/shouce/
2.1 相关硬件准备
Air795UG开发板:
支持数据传输的USB数据线;
具备国际漫游功能的SIM卡;
Win10及其以上PC电脑。
2.2 API接口说明
LuatOS提供了便捷的API接口,可以帮助你快速配置APN。
最新API说明详见:
https://docs.openluat.com/osapi/core/mobile/
mobile.apnTableInit()
初始化自定义APN列表,主要用于海外SIM卡,无返回值。
mobile.apnTableAdd(mcc, mnc, ip_type, protocol, apn_name, user_name, password)
往自定义APN列表添加一条APN信息,主要用于海外SIM卡,相关参数说明如下表所示。
2.3 示例代码说明
国际卡APN配置示例代码如下图示,注意具体参数需要根据实际情况,跟卡商确认后填写正确信息。
2.4 示例功能验证:
Air795UG开发板通过LuaTools烧录内核固件和demo脚本代码,烧录成功后开机运行,即可查看国际卡APN配置结果。
如下图示:
今天的内容就分享到这里了~
API
2文章
2476浏览量
67022
迅龙软件亮相华为计算部件伙伴大会,蝉联昇腾APN两项大奖
BNC卡扣式连接器:工业自动化系统中实现快速插拔与高效连接的关键技术
解锁SD NAND、TF卡、SD卡的应用密码
超高速读写 电动车无钥匙解锁方案芯片DP1323EL
基于DP1323EL的电动车解锁方案:超高速读写,提升电动车一键解锁体验
解锁存储密码:SD NAND、TF卡、SD卡的应用全景
e络盟携手 Digi国际公司解决方案强化无线连接产品线
AT指令APN配置全解析:专网接入一步到位!
手把手教你AT指令APN设置:专网连接零门槛!
在遇到基站断电或其他传输中断,基站或上游网元传输恢复后,IR615偶发网络连接建立失败怎么解决?
专网卡提速秘籍:APN优化全揭秘
揭秘专网卡APN密码:从参数到实战的终极攻略
LCR测试仪E4990A与电脑的连接设置教程
解锁全球连接:快速搞定国际卡APN设置
