一颗芯片撑起胎压监测命脉?电源管理IC的生死考验
孔科微电子 来源:jf_16320235 2025-09-02 18:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车智能化浪潮下,胎压监测系统(TPMS)已成为现代车辆的标配功能。作为保障行车安全的核心部件,胎压监测仪的可靠性直接依赖于其“心脏”——电源管理芯片。这颗微小却精密的芯片,决定了设备能否在极端温度、震动和电磁干扰等复杂环境中稳定运行。而在这背后,以华芯邦为代表的国产电源管理芯片厂商,正通过技术创新推动着行业标准的升级。
一、胎压监测仪为何需要“超强续航”?
胎压监测仪的工作环境堪称严苛:
无持续外部供电:设备需依靠内置电池供电,使用寿命通常要求5年以上;
极端温度挑战:从-40℃的严寒到85℃的引擎舱高温,芯片必须保持性能稳定;
动态功耗管理:需在实时监测(每秒1次数据采集)与休眠状态(功耗低于1μA)间智能切换。
传统分立电源方案因体积大、效率低、温漂严重等问题,已无法满足新一代TPMS需求。高度集成的电源管理芯片(PMIC)通过三大核心技术突破,成为行业升级的关键:
1. 纳米级低功耗设计
采用40nm以下制程工艺,静态功耗降至0.5μA级别。例如,某国产芯片通过动态电压调节技术,在维持传感器供电的同时,将MCU核心电压从1.8V动态调整至0.9V,整体功耗降低40%。
2. 全温度范围稳压技术
通过温度补偿基准源和宽压输入设计(2V-5.5V),确保在电池电压波动(如低温下电压骤降)时,系统供电误差小于±1%。某车规级芯片实测数据显示,-40℃环境下输出电压漂移控制在0.05%以内。
3. 多重保护机制集成
单颗芯片集成过压保护(OVP)、反向电流阻断(RCB)、负载瞬态响应增强等功能,将传统方案中需要5-6个分立器件实现的功能浓缩至3mm×3mm封装内,故障率降低80%。
二、电源管理芯片的“三重进化”
进化一:从单一供电到智能能源管家
新一代芯片通过多路独立可调输出(通常包含LDO、Buck、Boost拓扑),同时为MCU、射频模块、压力传感器等不同电压需求的模块供电。以某型号为例,其支持0.8V-3.3V范围内16档电压调节,转换效率达95%,比传统方案节能30%。
进化二:从被动防护到主动预测
通过集成库仑计和电池健康监测算法,芯片可实时计算剩余电量并预测电池寿命。实验数据表明,该技术可将电池意外耗尽导致的胎压报警失效风险降低90%以上。
进化三:从独立器件到系统级优化
部分高端芯片开始集成无线充电管理模块,与轮胎内的能量收集装置(如振动发电模块)协同工作,理论上可实现终身免维护。某概念产品已在实验室环境中实现每天2分钟的振动发电即可满足全天监测需求。
三、行业趋势:新能源汽车带来的变革
随着新能源汽车对TPMS提出更高要求,电源管理芯片正经历三大变革:
高压兼容性升级:支持12V/48V双电池系统,耐受100V以上的抛负载电压冲击;
功能安全认证:符合ISO 26262 ASIL-B等级要求,具备故障自诊断和冗余供电能力;
智能化延伸:通过与车载域控制器的数据交互,实现胎压-悬架-制动系统的联动控制。
某车企实测数据显示,采用新一代电源管理芯片的TPMS系统,在-30℃环境下的启动时间从8秒缩短至1.2秒,低温漏电电流控制在50nA以内。
四、国产芯片的突围之路
在曾被国际巨头垄断的车规级电源芯片领域,以华芯邦为代表的国内厂商通过三大创新实现突围:
工艺创新:开发车规级BCD工艺平台,在单晶圆上集成1.5μm模拟器件与90nm数字电路
封装突破:采用QFN-16L侧边焊盘封装,使芯片高度降至0.8mm,更适合微型化TPMS模组;
测试体系:建立-55℃~150℃的三温测试线,确保每颗芯片通过2000次温度循环测试。
某第三方检测报告显示,国产某型号芯片在85℃/85%RH高温高湿环境下持续工作3000小时后,参数漂移量仅为国际同类产品的1/3。
五、未来展望:能源管理的“隐形革命”
随着UWB精准定位、MEMS传感器融合等新技术导入,胎压监测系统正从单一压力监控向多维感知演进。这对电源管理芯片提出更高要求:
支持纳秒级动态响应,满足突发数据传输时的瞬时功率需求(如碰撞时的紧急信号发射);
集成能量收集管理单元,兼容太阳能、射频能量等多源供电;
开发AI功耗预测模型,通过机器学习优化能耗分配。
据行业预测,到2028年全球车规级电源管理芯片市场规模将突破60亿美元,其中TPMS应用占比将超过25%。在这场关乎行车安全的“能源革命”中,以华芯邦为代表的芯片厂商,正在用技术创新重新定义行业标准。
从胎压监测到整车电子系统,电源管理芯片始终扮演着“能量守门人”的角色。在汽车智能化进程中,这颗看似微小的芯片,正在书写着中国智造的新篇章。
  • 电源管理芯片
  • 胎压监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一颗芯片背后要经历哪些环节
    我们每天使用的手机、电脑、汽车和各类智能终端,都离不开芯片。但一颗芯片真正被制造出来之前,并不是简单地把电路“画出来”。现代数字芯片往往集成数十亿甚至上百亿个晶体管,工程师需要解决电路
    的头像 发表于 09-13 09:31 121次阅读
    复位延时脉冲芯片哪家好?上手实测一颗长按7秒IC
    上周从朋友那儿讨来两片样片,正好手头有空板,就顺手搭了个最小系统看看真假。板子不大,一颗IC一颗104P去耦再加个轻触开关就完事,第6脚NC直接悬空不接。 电路按参考设计来,VDD
    发表于 09-12 10:40
    电子烟小屏幕和语音提示一颗芯片搞定降低开发周期和BOM成本
    就多了起来。传统做法里,小屏显示要一颗带显示接口的MCU去驱TFT。语音提示要一颗专门的语音芯片。触摸按键再挂一颗触摸IC,呼吸灯和背光还得
    的头像 发表于 08-13 16:01 294次阅读
    电子烟小屏幕和语音提示<b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>搞定降低开发周期和BOM成本
    CS5090EA典型应用增强设计:一颗保护IC让电池组寿命延长3倍
    两节串联锂电池:从5V USB到PD快充的充电与保护选型思路 给两节串联锂电池做充电和保护,核心就是选好充电IC,再配一颗靠谱的两节保护IC。下面这套组合是我平时做项目时比较常用的,从低成本入门到
    发表于 08-06 09:46
    【硬核拆解】一颗芯片,搞定屏幕+触控
    最近在看平板类项目的显示触控方案,把ICNL9951C这颗TDDI芯片些技术参数整理了下。 、概述 ICNL9951C是集创北方(Chipone)的
    的头像 发表于 07-27 16:39 662次阅读
    APS1604M-SQRX:一颗芯片撑起AR/VR的大视界
    你可能从未听说过它的名字,甚至不知道它的存在。但在每副AR眼镜、每台VR头显里,这颗只有8个引脚、比指甲盖还小的芯片,正以每秒数百万次的读写速度,默默撑起你眼前那个亦真亦幻的世界。
    的头像 发表于 07-22 15:30 212次阅读
    一颗 NAND Flash 的自我修养
    别看我小,我是设备里的“仓库管理员” 很多人看电子产品,第眼看屏幕,第二眼看主控,第三眼看电池。但很少有人会注意到一颗小小的NAND Flash。它不发光,不出声,但很多设备能不能存系统、存数据
    的头像 发表于 07-22 14:21 353次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b> NAND Flash 的自我修养
    一颗芯片搞定控制与通信:矽朋iMCU,工业与能源场景的“全能芯”
    在工业控制、分布式能源、智能表计这些领域,你是否还在为“主控+通信+电源”的多芯片方案头疼?布线复杂、成本高、稳定性差,后期维护更是麻烦。今天给大家拆解款国产“黑科技”芯片——矽朋i
    的头像 发表于 06-26 18:32 427次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>搞定控制与通信:矽朋iMCU,工业与能源场景的“全能芯”
    USB口OVP过保护IC的过关断速度差异
    的USB限流+短路保护芯片,最高支持3A持续电流,而且3A长期跑温度控制得还不错。如果你的场景只需要限流保护、不要求过保护,可以考虑这颗。 14~16号是把过保护和锂电池充电管理
    发表于 06-25 15:28
    多片USB口OVP过保护IC,存在竞争风险
    是专门的USB限流+短路保护芯片,最高支持3A持续电流,而且3A长期跑温度控制得还不错。如果你的场景只需要限流保护、不要求过保护,可以考虑这颗。 14~16号是把过保护和锂电池充电管理
    发表于 06-13 17:48
    一颗IPM如何省去8分立元件从工程计算看智能功率模块的设计价值
    电机驱动工程师在搭建BLDC或PMSM驱动电路时,面对的半桥功率级通常需要以下元件:两功率MOSFET、一颗栅极驱动IC一颗自举二极管、两
    的头像 发表于 04-29 23:13 725次阅读
    一颗芯片如何同时搞定PMSM、步进和直流电机?TMC4671这颗伺服芯片里藏了什么?
    。想象下,您的物料清单上要管理多个供应商、多颗料号,研发团队要维护多套代码库,采购要应对不同的交期。有没有可能,一颗芯片全搞定?TMC4671,
    的头像 发表于 04-24 17:38 736次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>如何同时搞定PMSM、步进和直流电机?TMC4671这颗伺服<b class='flag-5'>芯片</b>里藏了什么?
    70V电机驱动,一颗芯片就够了?TMC9660:驱动、控制、电源我都包了!
    70V电机驱动,一颗芯片就够了?TMC9660ATB+T驱动控制电源我都包了做电机驱动的工程师大概都有过这样的经历:方案选型时,左边一颗栅极驱动器,右边
    的头像 发表于 04-23 13:53 710次阅读
    70V电机驱动,<b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>就够了?TMC9660:驱动、控制、<b class='flag-5'>电源</b>我都包了!
    浮思特 | 一颗全能型升降压芯片,如何应对复杂电源设计挑战?
    电源设计的世界里,工程师常常面临个“两难”困境:输入电压可能高于或低于所需的输出电压。传统方案往往需要升压和降压两芯片分别应对,不仅占板面积大,系统成本也居高不下。有没有
    的头像 发表于 04-17 09:44 1044次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>一颗</b>全能型升降压<b class='flag-5'>芯片</b>,如何应对复杂<b class='flag-5'>电源</b>设计挑战?
    如何用一颗芯片搞定语音、显示与传感?解码唯创高集成语音IC方案
    在智能化设备功能日益复杂的今天,传统设计往往面临个困境:每增加项新功能,就需要堆叠一颗新的功能芯片。这不仅挤占了宝贵的PCB空间,更推高了物料成本与开发难度。作为国内领先的语音
    的头像 发表于 01-09 09:13 536次阅读
    如何用<b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>搞定语音、显示与传感?解码唯创高集成语音<b class='flag-5'>IC</b>方案
