Texas Instruments AFE7953 2T2R RF采样模拟前端(AFE)是一款高性能、宽带宽多通道收发器,集成了两个RF采样接收器链和两个RF采样发送器链。该器件的工作频率高达12GHz,能够在L、S、C和X波段频率范围内进行直接RF采样。此功能无需额外频率转换级即可实现。其灵活性和密度的提高可实现高通道数、多任务系统。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE7953 2T2R RF采样模拟前端数据手册.pdf
TX信号路径支持数字上行和插值变频选项,可为每个TX通道提供高达400MHz的信号带宽。DUC的输出驱动12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。Texas Instruments AFE7951的DAC输出包括一个具有40dB范围以及1dB模拟和0.125dB数字步进的可变增益放大器(TX DSA)。
特性
- 双RF采样12GSPS发送DAC
- 双RF采样3GSPS接收ADC
- 最大RF信号带宽:400MHz
- 射频频率范围:600MHz至12GHz
- 数字步进衰减器(DSA)
- TX: 40 dB范围, 0.125 dB步
- RX:25 dB范围,0.5 dB步进
- 单频带或双频带DUC或DDC
- 每个TX或RX 16个NCO
- 可选内部PLL或VCO,用于DAC或ADC时钟或DAC或ADC采样率的外部时钟
- SerDes数据接口
- 封装:17mm×17mm FCBGA,0.8mm脚距
功能框图
高性能射频采样模拟前端AFE7953的技术解析
一、产品概述
AFE7953是德州仪器(TI)推出的一款高性能、宽带宽多通道收发器芯片,集成了两个射频采样发射链和两个射频采样接收链。该器件工作频率高达12GHz,可直接在L、S、C和X波段频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。这种密度和灵活性的提升使得它非常适合高通道数、多任务系统。
二、关键特性
发射通道特性
- 双射频采样12GSPS发射DAC:支持最高400MHz的信号带宽
- 数字步进衰减器(DSA) :40dB范围,0.125dB步进
- 灵活的DUC选项:支持单或双波段数字上变频
- 16个NCO:每个发射通道
- 多种时钟选项:可选择内部PLL/VCO或外部时钟
接收通道特性
- 双射频采样3GSPS接收ADC
- DSA衰减范围:25dB,0.5dB步进
- 灵活的DDC选项:支持单或双波段数字下变频
- 功率检测功能:包括模拟峰值功率检测器和各种数字功率检测器
三、应用领域
AFE7953特别适合以下应用场景:
- 雷达系统:得益于其高采样率和宽带宽特性
- 制导前端:在军事和航空航天领域有重要应用
- 国防无线电:满足严格的性能要求
- 战术通信基础设施:支持高可靠性的通信需求
- 无线通信测试设备:可用于各种通信标准的测试
四、技术优势
- 直接射频采样:消除了传统架构中的中频级,简化了系统设计
- 高集成度:在一个17mm×17mm FCBGA封装中集成了完整的收发器功能
- 灵活的时钟架构:支持内部PLL/VCO或外部时钟输入
- 高性能数据接口:兼容JESD204B/C标准,8个SerDes收发器支持高达29.5Gbps速率
- 多设备同步:支持Subclass 1多设备同步功能
五、性能参数详解
发射通道电气特性
- DAC分辨率:14位
- RF输出频率范围:600MHz至12GHz
- 最大输出功率:在不同频段下从-4.3dBm到4.6dBm不等
- IMD3性能:在850MHz下可达-66dBc,随频率升高略有下降
接收通道电气特性
- ADC分辨率:14位
- RF输入频率范围:600MHz至12GHz
- 噪声系数:在830MHz下为19.1dB,随频率升高而增加
- SFDR性能:在830MHz下可达88.2dBFS
六、设计考虑
举报投诉
收发器
10文章
3840浏览量
111491 -
模拟前端
3文章
327浏览量
31089 -
高性能
803浏览量
21545 -
宽带宽
46浏览量
1382
热点推荐
高性能FPGA可编程模拟前端(AFE)模拟计算引擎(ACE)特点
文章目录前言微控制器系统(MSS)高性能FPGA可编程模拟前端(AFE)模拟计算引擎(ACE)特点简介设计流程器件选型前言Actel Sma
发表于 07-22 09:50
模拟前端AFE影响采样精度的因素有哪些?
模拟前端(AFE)作为连接物理世界与数字系统的关键接口,承担着传感器信号采集、放大、滤波及模数转换等重要功能。AFE的采样精度直接决定了系统
深入解析AFE7953:高性能多通道收发器的技术剖析与应用前景
深入解析AFE7953:高性能多通道收发器的技术剖析与应用前景 在当今的电子工程领域,高性能、宽带宽的多通道收发器是众多应用的核心组件。
