本文介绍了 RA-Eco-RA6M4-100PIN-V1.0 开发板通过 LabVIEW 上位机实现 ADC 电压数据采集的项目设计,采用串口发送和串口中断查询两种方案。
https://bbs.elecfans.com/jishu_2496332_1_1.html
RA-Eco-RA6M4-100PIN-V1.0开发板,主控芯片为R7FA6M4AF3CFP。 瑞萨电子 RA6M4 微控制器 (MCU) 产品群使用了支持 TrustZone 的高性能 Arm Cortex-M33 内核。与片内的 Secure Crypto Engine(SCE) 配合使用,可提供安全芯片的功能。集成带有专用 DMA 的以太网 MAC,可确保高数据吞吐率。RA6M4 采用高效的 40nm 工艺,由基于 FreeRTOS 的灵活配置软件包 (FSP) 这一开放且灵活的生态系统概念提供支持,并能够扩展以使用其他实时操作系统(RTOS)和中间件。RA6M4 适用于物联网应用的需求,如以太网、面向未来应用的安全功能、大容量嵌入式 RAM 和较低功耗(从闪存运行 CoreMark 算法,低至 99µA/MHz)。
一、项目介绍
开发板工程调试:串口输出 JSON 格式的 ADC 值及其电压转换值;
LabVIEW 上位机设计:包括前面板和程序框图的设计等;
LabVIEW 测试与程序优化:通过串口获取芯片发送的 ADC 数据,提高响应速度、减小延迟;
使用串口中断方案实现 ADC 数值和电压数据的采集,以及相应的 LabVIEW 上位机设计。
二、工程调试
在前面完成 UART 串口输出 ADC 数值和电压转换数值的基础上,修改输出格式为 JSON,关键代码如下
#include"hal_data.h"FSP_CPP_HEADERvoidR_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_tevent);FSP_CPP_FOOTERfsp_err_terr = FSP_SUCCESS;volatilebooluart_send_complete_flag =false;voiduser_uart_callback(uart_callback_args_t* p_args){ if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE) { uart_send_complete_flag =true; }}/*------------- UART redirection printf -------------*/#ifdef__GNUC__ #definePUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)#else#endifPUTCHAR_PROTOTYPE{ err =R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t*)&ch,1); if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT(); while(uart_send_complete_flag ==false){} uart_send_complete_flag =false; returnch;}int_write(intfd,char*pBuffer,intsize){ for(inti=0;i { __io_putchar(*pBuffer++); } returnsize;}/*------------- ADC callback -------------*/volatileboolscan_complete_flag =false;voidadc_callback(adc_callback_args_t* p_args){ FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_args); scan_complete_flag =true;}voidhal_entry(void){ /*TODO:add your own code here */ /* Open the transfer instance with initial configuration. */ err =R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg); assert(FSP_SUCCESS == err); //printf("hello world!\n"); /* Initializes the module. */ err =R_ADC_Open(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_cfg); /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */ assert(FSP_SUCCESS == err); /* Enable channels. */ err =R_ADC_ScanCfg(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_channel_cfg); assert(FSP_SUCCESS == err); while(1) { uint16_tadc_data0=0; doublea0;// define voltage value /* Enable scan triggering from ELC events. */ (void)R_ADC_ScanStart(&g_adc0_ctrl); scan_complete_flag =false; while(!scan_complete_flag) { /* Wait for callback to set flag. */ } err =R_ADC_Read(&g_adc0_ctrl, ADC_CHANNEL_0, &adc_data0); assert(FSP_SUCCESS == err); a0 = (double)(adc_data0/4095.0)*3.3;// define voltage formula //printf("P000(AN0)=%d,voltage=%f\n",adc_data0,a0); printf("{"value": %d, "voltage": %f}\n",adc_data0,a0); R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); }#ifBSP_TZ_SECURE_BUILD /* Enter non-secure code */ R_BSP_NonSecureEnter();#endif}
保存文件,右键项目 - 构建程序,
右键项目 - 调试项目 - 上传固件至开发板。
串口测试
此时串口输出数据为标准 JSON 格式,便于后续 LabVIEW 数值读取。
三、LabVIEW 上位机
包括前面板设计、程序框图设计两部分。
前面板
使用方法
- 串口配置:端口号、波特率等;
- 单击运行按钮,设置文件保存路径;
- 点击 START 按钮,开始连续采集数据;
- 采集完成后,点击 STOP 按钮结束程序,数据自动保存至设定路径文件。
程序框图
连续采集
连续采集
动态效果见底部视频。
数据保存
点击 Stop 按钮,停止数据采集,文件自动保存至预设路径,3 列数据依次为日期-时间-数值
四、串口中断
除了上述串口不间断发送数据的方案,还可以使用串口中断实现 ADC 数据的自动采集。
工程代码
#include"hal_data.h"FSP_CPP_HEADERvoidR_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_tevent);FSP_CPP_FOOTERfsp_err_terr = FSP_SUCCESS;volatilebooluart_send_complete_flag =false;volatilebooluart_receive_complete_flag =false;uint8_tuart_rx_buffer[3] = {0};// storage the received ordersvoiduser_uart_callback(uart_callback_args_t* p_args){ if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE) { uart_send_complete_flag =true; } elseif(p_args->event == UART_EVENT_RX_COMPLETE) { uart_receive_complete_flag =true; }}/*------------- UART redirection printf -------------*/#ifdef__GNUC__ #definePUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)#else#endifPUTCHAR_PROTOTYPE{ err =R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t*)&ch,1); if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT(); while(uart_send_complete_flag ==false){} uart_send_complete_flag =false; returnch;}int_write(intfd,char*pBuffer,intsize){ for(inti=0;i { __io_putchar(*pBuffer++); } returnsize;}/*------------- ADC callback -------------*/volatileboolscan_complete_flag =false;voidadc_callback(adc_callback_args_t* p_args){ FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_args); scan_complete_flag =true;}voidhal_entry(void){ /*TODO:add your own code here */ /* Open the transfer instance with initial configuration. */ err =R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg); assert(FSP_SUCCESS == err); // start interrupt err =R_SCI_UART_Read(&g_uart9_ctrl, uart_rx_buffer,3); assert(FSP_SUCCESS == err); /* Initializes the module. */ err =R_ADC_Open(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_cfg); /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */ assert(FSP_SUCCESS == err); /* Enable channels. */ err =R_ADC_ScanCfg(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_channel_cfg); assert(FSP_SUCCESS == err); while(1) { uint16_tadc_data0=0; doublea0;// define voltage value // check if receive order if(uart_receive_complete_flag) { uart_receive_complete_flag =false; // check if `55 AA 10` or `55 AA 11` if(uart_rx_buffer[0] ==0x55&& uart_rx_buffer[1] ==0xAA) { /* Enable scan triggering from ELC events. */ (void)R_ADC_ScanStart(&g_adc0_ctrl); scan_complete_flag =false; while(!scan_complete_flag) { /* Wait for callback to set flag. */ } err =R_ADC_Read(&g_adc0_ctrl, ADC_CHANNEL_0, &adc_data0); assert(FSP_SUCCESS == err); a0 = (double)(adc_data0/4095.0)*3.3;// define voltage formula if(uart_rx_buffer[2] ==0x10)// send ADC value { printf("%d\n", adc_data0); } elseif(uart_rx_buffer[2] ==0x11)// send ADC voltage { printf("%f\n", a0); } } // restart UART receive err =R_SCI_UART_Read(&g_uart9_ctrl, uart_rx_buffer,3); assert(FSP_SUCCESS == err); } R_BSP_SoftwareDelay(100, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); }#ifBSP_TZ_SECURE_BUILD /* Enter non-secure code */ R_BSP_NonSecureEnter();#endif}
保存文件,右键项目 - 构建程序,
五、测试
使用串口调试助手测试串口中断响应。
分别以十六进制发送查询代码55 AA 10和55 AA 11分别获取 ADC 数值和相应的电压值。
LabVIEW 上位机
基于上述串口中断查询的项目,设计了对应的 LabVIEW 上位机程序,便于自动化数据采集。
前面板
前面板设计包括串口配置、ADC 数值和电压的表盘显示、演化曲线图、控制按钮、数据保存配置等模块。
程序框图
操作方法
- 串口配置:端口号、波特率等;
- 单击运行按钮,设置文件保存路径;
- 采集完成后,点击 STOP 按钮结束程序,数据自动保存至设定路径文件;
- 再次点击 START 重新采集数据;
- 点击 Terminate 按钮终止上位机程序。
六、总结
本文介绍了 RA-Eco-RA6M4-100PIN-V1.0 开发板通过 LabVIEW 上位机实现 ADC 电压数据采集的项目设计,采用串口发送和串口中断查询两种方案,包括项目介绍、工程调试、串口打印 JSON 测试、LabVIEW 上位机设计、程序测试及调优等,为 Renesas 系列产品的开发设计和工业科研等领域的应用提供了参考。
声明:本文由电子发烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需平台(包括:试用+专栏+企业号+学院+技术直播+共建社区)合作及入群交流,请咨询18925255684(微信同号:elecfans123),谢谢!
LabVIEW
2014文章
3681浏览量
344557 -
adc
100文章
7455浏览量
553994 -
数据采集
40文章
7859浏览量
120047 -
开发板
26文章
6152浏览量
113992
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】——2.串口打印
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】+初识篇
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】+01+开箱测评+UART+PWM+LED
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】介绍、环境搭建、工程测试
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】ADC 电压表
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】ADC 电压的 LabVIEW 数据采集
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】——8.获取RA6M4开发板芯片内部温度传感器值
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】使用中断实现HCSR04测距
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】使用ULINK2开发瑞萨MCU
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】开发环境搭建
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】ADC获取电压值
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】DAC设置电压值
【有奖试用14期】RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板
【干货分享】基于RA-Eco-RA6M4开发板实现无线通信
【干货分享】在 RA-Eco-RA6M4开发板上实现 ADC 电压的 LabVIEW 数据采集
