贴片电容料盘上的K和M代表电容的精度(误差范围),具体含义如下:
K:表示电容的精度为±10%。即电容的实际值可以在标称值的正负10%范围内波动。例如,标称值为100μF的电容,其实际值可能在90μF至110μF之间。
M:表示电容的精度为±20%。即电容的实际值可以在标称值的正负20%范围内波动。例如,标称值为100μF的电容,其实际值可能在80μF至120μF之间。
补充说明:
编码规则:贴片电容的容量通常采用三位数字表示,前两位为有效数字,第三位为倍率(即10的幂次方)。例如,“224M”中的“224”表示容量,计算方式为22×10⁴ pF,即0.22μF;“M”则表示误差范围为±20%。
其他常见误差代码:
J:±5%
F:±1%
B:±0.1pF(针对小容量电容)
应用场景:
K档(±10%):适用于对电容精度要求不高的电路,如电源滤波、耦合等。
M档(±20%):适用于对电容精度要求较低的电路,或成本敏感型应用。
举报投诉
贴片电容
14文章
691浏览量
29911
热点推荐
风华贴片电阻料号编码的详细解析
的料号编码一般由多个部分组成,每个部分代表不同的参数或特性。例如,一个典型的编码可能如下: RS03K103JT 二、各部分含义解析 1、产品类型代号 : R:表示厚膜片式固定电阻器。 2、额定功率系列代号 : S:表示该
村田贴片电容规格型号识别指南
,成为工程师和采购人员的重要技能。本文将详细解析村田贴片电容的型号命名规则,帮助读者轻松掌握识别技巧。 一、型号命名规则概述 村田贴片电容的型号通常由多个代码段组成,每个代码段
村田如何识别贴片电容的规格型号?
以字母组合表示,如GR、GC、GJ、GM、GQ、KR、LL等。其中,GRM代表普通贴片陶瓷电容,是村田最常用的贴片电容系列。 2、尺寸代码
村田贴片电感的精度档位及代表含义是什么?
%)、M档(±20%)、N档(±30%)、S档(±0.3nH)、W档(±0.05nH) 。村田贴片电感的精度档位及其代表含义如下: B档 :精度为±0.1nH,适用于对电感值要求极高的精密电路,如高频通信
风华贴片电容的容量误差怎么看?
风华贴片电容的容量误差可通过以下方法识别,核心逻辑围绕误差等级划分、标记解读及实际测量验证展开: 一、误差等级划分与标记解读 风华贴片电容的容量误差等级通常分为三级,对应不同的偏差范围
车规贴片电容与普通贴片电容的区别
车规贴片电容与普通贴片电容在应用定位、认证标准、性能参数、生产工艺及价格成本等方面均存在显著差异,具体分析如下: 一、应用定位与认证标准 车规贴片
国巨贴片电容的电压标识有哪些常见错误?
印刷质量问题 贴片电容体积小,电压标识可能因印刷工艺问题(如油墨不均、字迹模糊)而难以辨认。例如,数字“6”(代表10V)可能因模糊被误认为“5”(代表6.3V),导致选择错误电压等
如何确保选择的贴片电容质量?
在电子元器件市场中,贴片电容作为基础元件,其质量直接关系到电路的稳定性和可靠性。面对市场上琳琅满目的产品,如何确保选择的贴片电容质量上乘,成为工程师和采购人员关注的焦点。以下将从外观检
如何判断贴片电容和电阻的阻值?
判断贴片电容和电阻的阻值(或容值)需结合标识识别、仪器测量及环境因素考量,以下是具体方法及步骤: 一、贴片电阻阻值判断方法 1. 数字标识法(主流方法) 三位数标识(精度±5%): 规则:前两位为
回收C3216X5R1E226KTJ00N收购TDK/东电化贴片电容
深圳帝欧电子回收回收C3216X5R1E226KTJ00N收购TDK/东电化电容,回收贴片电容,收购库存贴片电容。
回收以下型号:C3216
发表于 06-04 17:46
贴片电容料盘上的K和M都代表什么
