Texas Instruments出品的SN74AHC02/SN74AHC02-Q1四路双输入或非门的工作范围为2V到5.5V。在正逻辑中,该款设备执行布尔功能 Y = A • B 或 Y = A + B。这款设备提供多种封装(SOIC-14、SSOP-14、TVSOP-14、PDIP-14、SOP-14、VQFN-14以及WQFN-14)。Texas Instruments出品的SN74AHC02-Q1设备符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:
特性
- 工作电压范围:2V至5.5V
- 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
SN74AHC02四路2输入正或非门技术解析与应用指南
一、器件概述
SN74AHC02是德州仪器(TI)推出的一款高速CMOS逻辑器件,属于AHC(Advanced High-Speed CMOS)系列。该器件包含四个独立的2输入正或非门,采用2V至5.5V宽电压供电,具有低功耗和高噪声容限特性。
关键特性:
- 工作电压范围:2V至5.5V
- 低静态电流:最大10μA(5.5V时)
- 高输出驱动能力:±8mA@5V
- 快速传输延迟:3.8ns典型值(5V供电,15pF负载)
- ESD保护:2000V HBM,1000V CDM
- 符合JESD 17标准,抗闩锁性能超过250mA
二、功能描述与电气特性
1. 逻辑功能
每个或非门实现标准布尔函数Y = A + B,其真值表如下:
| 输入A | 输入B | 输出Y |
| L | L | H |
| H | X | L |
| X | H | L |
(X表示任意状态)
2. 电气参数
绝对最大额定值:
- 电源电压VCC:-0.5V至7V
- 输入电压VI:-0.5V至7V
- 工作温度范围:
- SN54AHC02(军用级):-55°C至125°C
- SN74AHC02(商用级):-40°C至125°C
推荐工作条件:
- 电源电压:2V至5.5V
- 输入高电平VIH:1.5V@2V VCC,3.85V@5.5V VCC
- 输入低电平VIL:0.5V@2V VCC,1.65V@5.5V VCC
三、封装与引脚配置
SN74AHC02提供多种封装选项:
- 14引脚封装:
- SOIC(D):8.65×3.90mm
- SSOP(DB):6.20×5.30mm
- TSSOP(PW):5.00×4.40mm
- PDIP(N):19.30×6.35mm
- VQFN(RGY):3.50×3.50mm
- WQFN(BQA):3.00×2.50mm
- 20引脚LCCC封装(仅SN54AHC02)
引脚功能:
- 1A-4A, 1B-4B:或非门输入引脚
- 1Y-4Y:或非门输出引脚
- GND:地引脚(引脚7)
- VCC:电源引脚(引脚14)
设计注意事项
- 未使用输入处理:
- 必须连接到VCC或GND
- 禁止悬空,防止闩锁效应
- 电源去耦:
- 建议每个VCC引脚配置0.1μF陶瓷电容
- 高频应用可并联0.01μF和1μF电容
- 热设计:
- SOIC封装热阻:124.6°C/W
- 满载时考虑适当散热措施
- 多层板设计可改善散热
五、性能优化技巧
- 传输延迟优化:
- 功耗管理:
- 在满足速度要求下选择最低工作电压
- 不使用的门电路输入端固定接GND
- 噪声抑制:
- 优化地平面设计减少噪声耦合
六、典型应用场景
七、器件选型指南
- 环境等级选择:
- SN54AHC02:军用级(-55°C至125°C)
- SN74AHC02:商用级(-40°C至125°C)
- 封装选择建议:
- 空间受限应用:WQFN(BQA)或VQFN(RGY)
- 传统应用:SOIC(D)或PDIP(N)
- 替代方案:
- 需要更高速度:考虑LVC系列
- 需要更低功耗:考虑AUC系列
举报投诉
或非门
37浏览量
15954 -
四路
93浏览量
8104 -
双输入
28浏览量
5519
热点推荐
