LM431 是一款 3 端子可调分流稳压器,具有确保温度稳定性 在整个工作温度范围内。输出电压可以设置为任何更高的水平 比 2.5 V (V 裁判 )高达36 V,只需选择两个外部电阻即可 充当分压网络。由于急剧的转开特性,该设备是一个 许多齐纳二极管应用的绝佳替代品。
*附件:lm431.pdf
LM431 采用节省空间的 SOIC-8、SOT-23 和 TO-92 封装。
特性
- 平均温度系数 50 ppm/°C
- 温度补偿可在整个温度范围内运行
- 可编程输出电压
- 快速开启响应
- 低输出噪声
- 低动态输出阻抗
- 采用节省空间的SOIC-8、SOT-23
和TO-92封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM431是一款3端可调精密并联稳压器,具有全温度范围内的稳定性保障。通过外接电阻分压网络,输出电压可设置为2.5V(VREF)至36V之间的任意值。其快速导通特性使其成为齐纳二极管应用的理想替代品,提供低动态输出阻抗和低噪声性能。
2. 关键特性
- 精度调节:温度系数低至50 ppm/°C,全温度范围补偿
- 封装选项:SOIC-8、SOT-23和TO-92三种小型封装
- 电气参数:
- 工作电流范围:1 mA至100 mA
- 参考电压(VREF):2.5 V(典型值)
- 动态阻抗:0.5 Ω(典型值)
3. 应用场景
4. 核心功能描述
- 稳压原理:通过分流电流至地实现电压调节,仅需外接电阻设置输入电流。
- 模式选择:
- 闭环模式(常用):通过电阻分压反馈调节输出电压。
- 开环模式:作为比较器使用,由外部电压驱动反馈节点。
5. 设计要点
- 电阻选择:外接电阻需确保最小工作电流≥1 mA,最大电流≤100 mA。
- 输出公式:输出电压 VO=VREF×(1+R1/R2)VO =VREF×(1+R1/R2)。
- 布局建议:输入旁路电容(推荐0.1 µF)靠近阴极,反馈电阻尽量贴近器件。
6. 典型电路示例
7. 封装与订购信息
提供工业级(-40°C至85°C)和商用级(0°C至70°C)型号,支持卷带、管装等包装形式,具体型号如LM431ACMX(SOIC-8)、LM431ACZ(TO-92)等。
8. 文档支持
包含完整电气特性表、热性能参数(如TO-92封装热阻162.4°C/W)、稳定性边界条件测试方法及机械尺寸图。
二极管
149文章
10311浏览量
176470 -
稳压器
24文章
4892浏览量
98794 -
封装
128文章
9141浏览量
147894 -
输出电压
2文章
2037浏览量
40780
Maxim ±0.5℃精度数字温度传感器和温度调节器DS7505
TL431和TL432设备是三个终端25°C时的参考电压公差可调并联调节器
低压差电压调节器LM1117相关资料下载
TL431和TL431A可调式精密分流调节器的数据手册免费下载
TL431 可调精密分流调节器技术手册
TL431C 2% 可调精密分流调节器技术手册
LM431系列 2%、1% 或 0.5% 精度,可调精密齐纳分流调节器技术手册
