TDK TLVR电感器在服务器电源电路的应用
TDK中国 来源:TDK中国 2025-08-18 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
精度提供磁芯电压,则电压为1V时的公差必须控制在±30mV。对于服务器专用电源,即使在超过1000A的大电流负载骤变的驱动条件下,输出电压也必须尽可能保持稳定。
应用的低电压大电流发展趋势一直在持续,在此之前通常采用高频化和多相位化来应对。
对于多相VR,仅通过一个相位的占空比控制不足以应对大电流负载波动,需要对多个相位进行占空比控制。
但相位间的切换需要时间,因此需要进一步提高切换频率来加快响应速度。
虽然提高频率对改善负载响应有很大的作用,但同样会极大地增加开关元件的损耗,因此很难通过提高现有电路配置的多相VR的频率来达到服务器电源追求高能效的要求。
此外,通过使用大容量外部电容器可在一定程度上抑制大电流应用的电压波动,但这会增加安装面积和电容器成本。
考虑到上述诸多情况,TLVR(Trans-Inductor Voltage Regulators)是目前应对低电压大电流应用中快速负载波动的主流电路配置。
在这种电路配置中,每个相位开关连接到一个带额外绕组的电感器上,然后将每个相位的绕组和补偿电感器串联成回路,以便同时为每个相位提供电流。这种TLVR能使半导体处理器获得较高的瞬态响应性能,满足负载要求,同时降低电源损耗,而且可保持较小的输出电容值,从而减少安装面积和系统成本。
图1:服务器电源电路
TLVR中的电路配置
图2解释了TLVR的运行机制。当多相VR中的电流需求突然增加时,为维持输出电压,会增加当时开启的相的占空比,从而增加输出电流。通过增加特定相的占空比可增加该相的输出电流,但如果发生大电流负载变化,电流值将不够用,输出电流的增加将通过增加后续相的占空比来满足。
在这种情况下,确保所需电流需求所需的时间过长,输出电流的回转率较低,无法充分应对快速变化的负载。
另一方面,在TLVR中,与每个相位开关相连的电感器上都增加了额外的绕组,每个电感器中的额外绕组又与补偿电感器串联成回路。通过这种电路配置,在电流需求突然大幅增加的情况下,此时接通的相位的占空比将扩大,从而增加输出电流,并与其他未接通的电感器协同工作,使所有电感器都能在同一时刻提供电流。因此,即使在电流负载发生较大变化时,也能实现较高的负载瞬态响应,而且电源电压几乎不会降低。
TLVR方法不仅能快速供应电流,还能有效减少输出电容,是目前的主流电路配置。
图2:多相和TLVR电路配置的比较(6相)
图3:负载响应电路仿真比较结果
在TLVR中优化电路配置的VLBUC电感器
在这里我们将介绍针对TLVR电路配置进行了优化的双线圈功率电感器系列VLBUC和Lc补偿功率电感器VLBU6565100。
VLBUC12060120系列是一款支持大电流的双线圈功率电感器,具有高饱和磁通密度、针对高频开关专门优化的磁性材料和独特的电极结构等特点,实现了低损耗。两个线圈之间的绝压高达DC100V。
此外,VLBU6565100系列适用于Lc补偿功率电感器,是一款适合高频应用的低损耗元件。
两者的工作温度范围均为-40至+125°C。
用于6相
图4:用于Lc补偿线圈的VLBUC电感器和VLBU 电感器
备注:Isat_20%:当只向初级线圈提供直流电流时,取决于电感饱和。(比初始L值减少20%)
Itemp_40C:取决于自温升 (40℃),当只向初级或次级线圈提供直流电流时。
Lp (L初级):引脚1 - 引脚4
Lk(L泄漏):引脚1 - 引脚2(引脚3和引脚4短接时)/2
K(耦合因子):1-(Lk/Lp)
备注:Isat_20%:取决于电感饱和。(比初始L值减少20%)
Isat_30% :取决于电感饱和。(比初始L值减少30%)
  • 线圈
  • 电感器
  • 电源电路
  • 服务器
原文标题:TLVR电感器 - 服务器电源电路突破性能瓶颈的关键所在
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电感器TDK开发了用于汽车电源电路的小型、紧凑薄膜功率电感器
    TDK株式会社(TSE:6762)开发了一系列用于汽车电源电路的薄膜金属功率电感器
    发表于 08-03 17:50 1997次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b>:<b class='flag-5'>TDK</b>开发了用于汽车<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>的小型、紧凑薄膜功率<b class='flag-5'>电感器</b>
    Bourns 全新 TLVR 电感器,提供极大的电流能力, 满足当今数据驱动的应用效能需求
    日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列多相跨电感器电压调节
    发表于 05-16 14:05 1429次阅读
    Bourns 全新 <b class='flag-5'>TLVR</b> <b class='flag-5'>电感器</b>,提供极大的电流能力, 满足当今数据驱动的应用效能需求
    电感器服务器电源电路的核心应用:稳定、高效、抗干扰的关键支撑
    稳定的电感值(L),有效抑制纹波与干扰信号。 二、电感器服务器电源电路的核心应用场景
    发表于 01-24 11:10
    电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产
    电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产 近年来,汽车以各种控制功能的电装化为首,搭载通信、信息、自动行驶等ECU的趋势日益增加。同时,多功能的背景下,如何节省空间也成为了一大课
    发表于 05-06 19:08
    TDK高饱和电流的SMT功率电感器
    TDK的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流和低直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提供介于0.4 μH至10 μH的14种电感
    发表于 06-07 14:20
    电源电感器
    电源电感器
    发表于 11-14 14:32 15次下载
    TDK 高可靠性车载用电源系统电感器的产品阵容扩大与量产
    2015年5月20日。TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出车载电源电路用功率电感器CLF7045NI-D,并将从2015年8月起开始量产。
    发表于 05-20 17:02 1355次阅读
    TDK | 性能增强的紧凑型电感器,以满足智能手机电源电路的需求
    的头像 发表于 03-23 21:23 1596次阅读
    <b class='flag-5'>TDK</b> | 性能增强的紧凑型<b class='flag-5'>电感器</b>,以满足智能手机<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>的需求
    TDK电感器和变压制作原理及主要作用
    TDK电感器和变压制作原理及主要作用,TDK为您提供产品阵容
    的头像 发表于 03-02 14:52 3283次阅读
    <b class='flag-5'>TDK</b><b class='flag-5'>电感器</b>和变压<b class='flag-5'>器</b>制作原理及主要作用
    TLVR电感器 in 服务器电源
    这种市场趋势,CPU、GPU和FPGA等半导体处理制造工艺技术方面取得重大发展,并且越来越倾向于微型化,从而使得单位面积上集成的栅极数量不断增加,工作频率不断提高,信息处理能力显著增强。处理
    的头像 发表于 10-18 15:50 6052次阅读
    <b class='flag-5'>TLVR</b><b class='flag-5'>电感器</b> in <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>
    新品速递|电感器TDK 推出用于电源电路的业内最低剖面电感器
    该系列功率电感器实现了最大不超过0.55毫米的超低剖面 利用专有磁性材料,实现高效的电源电路设计 设计过程中考虑了低剖面IC的模组封装,如芯片级封装(CSP) 产品的实际外观与图片不同, TD
    的头像 发表于 10-31 15:55 1471次阅读
    新品速递|<b class='flag-5'>电感器</b>:<b class='flag-5'>TDK</b> 推出用于<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>的业内最低剖面<b class='flag-5'>电感器</b>
    双绕组电感器CSFED系列TLVR电路中的应用
    为满足服务器电源、CPU、GPU板卡等供电场景的TLVR应用需求,科达嘉电子推出了应用于TLVR电路的高频大电流
    的头像 发表于 03-30 09:37 2332次阅读
    TDK VLS3015CZ - HE 汽车功率电感器:设计与应用详解
    TDK VLS3015CZ - HE 汽车功率电感器:设计与应用详解 汽车电子设备的设计中,功率电感器扮演着至关重要的角色。今天我们就来详细探讨一下
    的头像 发表于 12-25 14:15 362次阅读
    TDK PLEA85D型薄膜功率电感器:特性、应用与使用提醒
    TDK PLEA85D型薄膜功率电感器:特性、应用与使用提醒 电子设备不断追求小型化和高效化的今天,电源电路中的
    的头像 发表于 12-26 09:35 527次阅读
    深入解析TDK VLBUC12060120 F3型功率电感
    的VLBUC12060120 F3型功率电感,看看它有哪些独特之处,又能为我们的设计带来怎样的便利。 文件下载: TDK VLBUC功率电感器.pdf 产品概述 TDK的VLBUC系列
    的头像 发表于 12-26 11:15 458次阅读
