IEC101协议可以传输什么类型的数据
陈斌 来源:jf_44873076 作者:jf_44873076 2025-05-21 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IEC101协议作为电力系统远动通信的核心标准,其核心能力在于支持多种类型数据的传输,满足调度端与场站端(如变电站、发电厂)的实时监控、控制及状态感知需求。以下从数据类型、传输模式及典型应用场景三个维度展开说明:
一、IEC101协议支持的核心数据类型
协议通过应用服务数据单元(ASDU)定义数据格式,覆盖电力系统关键信息,具体分类如下:
数据类型 典型内容 ASDU类型标识(示例) 应用场景
遥测数据(YC) 电压、电流、有功/无功功率、频率、温度、油位等模拟 9/13(带时标/不带时标) 实时监控设备运行状态
遥信数据(YX) 断路器/隔离开关位置、保护动作信号、事故总信号、设备告警(如过流、过压)等状态量 1/3/30(单点/双点/步位置) 故障定位、设备状态监视
遥控命令(YK) 断路器分合闸、电容器投切、档位调节等控制指令 45(单命令)、46(双命令) 远程操作设备,减少人工干预
遥调命令(YT) 变压器分接头位置调节、发电机励磁电流调整等连续量控制 47(设定值命令) 动态调节设备参数
事件顺序记录(SOE) 故障发生时间、动作设备、动作类型(如保护跳闸)等带毫秒级时标的状态变化 30(步位置信息带时标) 事故分析、故障溯源
电能计量数据 正反向有功/无功电能量、最大需量、费率时段电量等 15(累计量) 电能结算、负荷分析
系统参数 装置地址、遥测/遥信系数、设备型号等配置信息 100(初始化结束)、103(通用分类) 设备初始化、参数校准
二、数据传输模式与机制
周期性轮询
遥测/遥信数据:主站按固定周期(如1~5秒)请求子站数据,确保实时性。
案例:调度端每2秒轮询变电站电压、电流数据,用于电网潮流分析。
事件驱动上报
SOE/遥信变位:子站检测到状态变化时,立即主动上报带时标的事件信息。
案例:断路器跳闸后,子站100ms内上报SOE记录,辅助调度员快速定位故障。
命令下发与确认
遥控/遥调命令:主站发送控制指令,子站执行后返回执行结果(成功/失败)。
案例:调度员下发断路器合闸命令,子站执行后返回“合闸成功”确认。
总召与对时
全数据召唤:主站启动总召(如开机时),子站上传全部遥测/遥信数据。
时钟同步:主站通过时钟同步帧(ASDU类型标识=103)校准子站时间,确保SOE时标准确性。
三、典型应用场景与数据流
变电站监控
数据流:主站周期性轮询遥测数据(如10kV母线电压)→ 子站响应ASDU类型9报文。
控制流:主站下发遥控命令(ASDU类型45)→ 子站执行后返回确认。
分布式能源接入
数据流:光伏电站上传逆变器功率(遥测)→ 主站根据数据调整发电计划。
控制流:主站下发有功功率调节指令(遥调,ASDU类型47)→ 电站优化出力。
故障快速定位
数据流:线路保护动作→ 子站上报SOE(ASDU类型30)→ 主站结合拓扑分析故障点。
四、技术优势与行业价值
标准化互操作性
不同厂商设备(如南瑞、许继、西门子)通过IEC101协议实现无缝对接,降低系统集成成本。
高可靠性保障
链路层CRC校验、超时重传机制确保数据完整性,误码率低于10⁻⁶。
灵活扩展性
通过ASDU类型标识扩展新数据类型(如新增设备状态码),适应新型电力系统需求。
五、与IEC104协议的对比
特性 IEC101(串行通信) IEC104(网络通信
传输介质 RS-232/RS-485 以太网/TCP/IP
通信模式 非平衡模式(主从问答 平衡模式(子站可主动上报)
传输效率 较低(受串口速率限制) 较高(支持多线程并发传输)
适用场景 短距离、点对点通信(如变电站内) 广域网、多站点接入(如地调-县调)
总结
IEC101协议通过标准化数据格式可靠传输机制灵活通信模式,实现了电力系统核心数据的实时交互。其支持的数据类型覆盖了监控、控制、计量、故障分析等全场景需求,是构建电力调度自动化系统的基石。随着新型电力系统的发展,IEC101与IEC104的协同应用(如变电站内用101、跨区域用104)将进一步强化电网的智能化水平。
  • 能源
  • IEC101
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分布式能源管理物联网解决方案
    ,构建全链路能源数据采集与管控体系,实现分布式能源的精细化管理与智能化运维。 方案架构 终端设备层:现场设备包括光伏逆变器、智能电表、电池管理系统(BMS)等各类能源设备,支持IEC61850、IEC101/103/104、DL
    的头像 发表于 01-21 11:39 460次阅读
    分布式能源管理物联网解决方案
    能源数采网关如何实现“数据孤岛"到"能源互联”的数字化转型
    的“神经中枢”。 物通博联能源数采网关支持Modbus、IEC101/103/104、DLT645、IEC61850、CJ188等多种工业协议,可无缝对接不同品牌、不同型号的能源设备、PLC、传感器等,覆盖水电气热采集、工厂能耗
    的头像 发表于 12-31 13:55 388次阅读
    能源数采网关如何实现“<b class='flag-5'>数据</b>孤岛&quot;到&quot;能源互联”的数字化转型
    IEC61850数据传输网关是什么
    - 北向平台传输” 架构中的关键枢纽。 二、核心功能 1、协议转换这是网关的核心能力,实现 IEC 61850 与北向协议的双向转换: 下行:接收上层平台的控制指令(如遥控开关),转
    的头像 发表于 12-29 14:47 609次阅读
    <b class='flag-5'>IEC</b>61850<b class='flag-5'>数据传输</b>网关是什么
    工业智能网关支持IEC104协议
    。工业智能网关通过内置协议栈或模块化设计,能够直接解析IEC104协议报文,支持以下核心功能: 数据采集 :实时采集电力设备(如变电站、发电厂)的遥测(电压、电流、功率等)、遥信(开关
    的头像 发表于 12-18 14:42 650次阅读
    工业智能网关支持<b class='flag-5'>IEC</b>104<b class='flag-5'>协议</b>吗
    变电站数据通信网关机智慧电网“五遥”数字化无人值守
    可靠支撑。产品升级#变电站综合网关机TG49101国标协议全兼容|无缝对接电力系统▸协议深度适配:深度支持IEC61850、IEC101IEC
    的头像 发表于 12-09 17:10 524次阅读
    变电站<b class='flag-5'>数据</b>通信网关机智慧电网“五遥”数字化无人值守
    DTL698电表数据IEC104协议项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3
    的头像 发表于 12-01 17:40 792次阅读
    DTL698电表<b class='flag-5'>数据</b>转<b class='flag-5'>IEC</b>104<b class='flag-5'>协议</b>项目案例
    适合无线数据传输的有哪些协议
    适合无线数据传输协议种类繁多,根据应用场景、传输距离、数据速率、功耗等需求,可划分为 短距离低功耗协议 、 广域低功耗
    的头像 发表于 10-24 15:17 1535次阅读
    通过IEC104协议数采实现电子厂能源精细化管理
    IEC104协议作为电力系统中广泛应用的远程通信协议,以其高效、稳定的数据传输特性,在能源管理领域发挥着重要作用。 在能源管理领域,利用IEC
    的头像 发表于 10-09 15:03 863次阅读
    通过<b class='flag-5'>IEC</b>104<b class='flag-5'>协议</b>数采实现电子厂能源精细化管理
    智能网关采集光伏IEC104协议
    能源监控平台的优选,故开展本项目。 项目需求及现场调研 需按 IEC104 协议采集光伏电站各类数据传输至能源监控平台,实现数据交互、展示
    的头像 发表于 07-28 17:53 1029次阅读
    智能网关采集光伏<b class='flag-5'>IEC</b>104<b class='flag-5'>协议</b>
    IEC101、DLT645、Modbus转IEC104对接到光伏调度平台解决方案
    在光伏电站中,存在着多种类型的设备,它们各自遵循不同的通信协议。其中,IEC101 主要应用于远动终端与主站之间的通信;DLT645 常用于电表等设备的通信;Modbus 则广泛应用于工业自动化领域
    的头像 发表于 07-22 17:18 1034次阅读
    <b class='flag-5'>IEC101</b>、DLT645、Modbus转<b class='flag-5'>IEC</b>104对接到光伏调度平台解决方案
    工业物联网网关可以采集IEC61850协议设备吗
    传统电力自动化系统中通信协议不统一、互操作性差等问题,是智能电网建设的核心标准之一。 为实现变电站的智能管理需求,物通博联提供具备广泛协议数据采集的工业智能网关,支持接入IEC6185
    的头像 发表于 07-03 13:43 804次阅读
    IEC61850数据采集网关具备什么功能
    与转换 支持将IEC61850协议的设备数据转换为符合企业管理系统的通信协议,实现不同厂商、不同类型设备的互联互通。 例如,将变电站内传统测
    的头像 发表于 07-01 15:06 925次阅读
    <b class='flag-5'>IEC</b>61850<b class='flag-5'>数据</b>采集网关具备什么功能
    IEC61850协议数据采集平台有什么功能
    、灵活性差。 为解决这一问题,IEC于1995年成立工作组,基于UCA2.0(美国电科院制定的变电站通信协议)制定新标准,并于2004年正式发布IEC 61850。该标准通过统一通信模型、数据
    的头像 发表于 06-30 17:06 574次阅读
    IEC 61850电力协议是什么
    的通信模型、数据格式和服务接口,解决了传统变电站自动化系统中设备通信协议不兼容、信息孤岛等问题,是智能电网和数字化变电站的核心技术之一。 一、IEC 61850的核心目标 互操作性 不同厂商的设备(如保护装置、测控单元、IED等
    的头像 发表于 05-29 18:01 3143次阅读
    数据采集平台支持接入IEC101协议设备吗
    功能特点: 协议兼容性 数之能推出的数据采集平台可以接入串口设备和网口设备,具备强大的协议解析能力,支持Modbus、PLC、CJ188、IEC10
    的头像 发表于 04-23 14:47 502次阅读
