1. 核心特性
- 完全浮置设计:无需电源或接地连接,各模块通过介质隔离实现电气独立。
- 高精度输出:提供两路100 µA电流源(精度±0.5%)及一个电流镜像模块,支持50 µA至400 µA多档配置。
- 宽电压兼容范围:2.5 V至40 V工作电压,温度系数低至±25 ppm/°C。
- 封装与尺寸:SOIC-8封装,尺寸3.91 mm × 4.90 mm。
2. 关键应用场景
3. 功能模块详解
- 电流源/接收器:两路独立100 µA源,可并联实现更高电流(如200 µA、400 µA)。
- 电流镜像:增益0.995–1.005,支持0–250 µA线性范围,带宽5 MHz。
- 保护机制:反向电压耐受6 V/350 µA,建议添加二极管保护(如1N4148)。
4. 典型电路设计
- RTD温度测量:3线制RTD配100 µA激励,通过INA326放大器实现电阻-电压转换(图11)。
- 可调电流源:结合运放(如OPA602)扩展输出至1 nA–1 mA(图25)。
- 波形生成:三角波/方波发生器(图27)、精密占空比调制器(图28)。
5. 性能参数
- 电流源:输出阻抗20 MΩ(典型),噪声0.1–10 Hz带宽下100 nA峰峰值。
- 镜像模块:非线性度±0.05%,输入电压1.4 V(典型)。
6. 布局与散热建议
7. 文档支持
- 关联设计指南:RTD至电压参考设计(TIDU969)、电流源应用手册(SBOA046)。
举报投诉
二极管
149文章
10510浏览量
180160 -
电流
40文章
7236浏览量
141914 -
接收器
15文章
2657浏览量
77733 -
电流源
4文章
419浏览量
31049
热点推荐
日本横河GS200直流电源/电流源技术资料
日本横河GS200直流电源/电流源技术资料有东莞市德佳仪器提供
经营各类进口仪器仪表
高精度和高分辨率输出
GS200系列中的每个DC电压/
发表于 01-03 19:44
ADM3075E的接收器输出电流疑问?
ADM3075E的手册上有个图,如果把接收器的输出引脚与MCU的对应引脚直接相连,则上图的接收器输出电流变化图是指的MCU的引脚容忍的输入电流要能达到23mA?
发表于 10-18 09:46
请问REF200恒流源芯片怎么用?接法对吗?
REF200恒流源芯片怎么用?看我的接法对吗?请高手指点!!altium designer打开原理图文件。current.SchDoc (22 KB )
发表于 05-07 00:02
CMOS技术及接收器拓扑结构
设备成为未来射频设计的瓶颈,集成度的进一步提高将显著降低裸片大小、成本和功耗。在过去几年中,已经提出了许多进一步增强接收器、发送器和合成器集成度的不同技术。 在进一步提升集成度的同时,研究人员也力图
发表于 07-29 07:00
REF200,pdf(Dual Current Source
DESCRIPTIONThe REF200 combines three circuit building-blockson a single monolithic chip—two
发表于 06-13 09:44
•5次下载
REF200 ,pdf (Dual Current Sour
The REF200 combines three circuit building-blocks on a single monolithic chip—two 100µA
发表于 09-20 08:33
•41次下载
深入解析REF30与REF30E低电流电压基准源
深入解析REF30与REF30E低电流电压基准源 在电子设计领域,电压基准源是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨
REF200 双电流源与电流接收器技术文档摘要
