Texas Instruments LDC5072-Q1电感位置传感器前端是一款用于非接触式电感位置传感器的模拟前端,设计用于汽车和工业应用中的绝对旋转位置。Texas Instruments LDC5072-Q1用于激励通常印刷在印刷电路板 (PCB) 上的线圈。该激励会通过靠近PCB的导电目标耦合回同一PCB上的两组接收器线圈。导电目标也可以是印刷在另一个PCB上的图案。线圈PCB保持静止,目标随电机、执行器或阀门移动。激励线圈会根据目标相对于接收器线圈的位置,在接收器线圈上产生次级电压。通过从接收器线圈中读取电压、对其进行处理并给出表示目标位置的正弦和余弦分量的模拟输出,可以获得位置的信号表示。
数据手册:*附件:Texas Instruments LDC5072-Q1电感位置传感器前端数据手册.pdf
特性
- 下列性能符合AEC-Q100标准:
- 器件温度等级0(–40°C至+160°C环境工作温度范围)
- 集成模拟前端IC,适用于0°至360°绝对旋转位置的非接触式电感式位置传感器
- 无需磁体,可降低系统成本
- 支持在恶劣环境中运行;不受杂散磁场、污垢和污染的影响
- 高分辨率,在高达480,000RPM的转速下具有≤1度的精度
- 具有正弦和余弦输出的差分信号路径,支持宽动态输入范围
- 5V和3.3V输入电源工作模式
- 集成2.4MHz至5MHz频段的LC振荡器,用于激励电感式传感器线圈
- 具有高电压保护功能和大容性负载能力的差分输出驱动器
- 自动和手动增益控制,能够尽可能地提高输出驱动器的动态范围
- 符合功能安全标准
- 开发用于功能安全应用
- 可提供文档,协助ISO 26262系统设计
- 系统能力高达ASIL C(D)
- 硬件能力高达ASIL C
- 各种IC、传感器输入、输出和电源引脚诊断
- 输入电源和输出引脚上的反向电压和过压保护:–15V至30V
- 支持冗余模式,实现功能安全
功能框图
LDC5072-Q1电感式位置传感器前端芯片技术解析与应用指南
一、产品概述
LDC5072-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级电感式位置传感器前端芯片,具有以下核心特性:
- 高精度测量:支持≤1度的角度分辨率,最高支持480,000 RPM转速
- 非接触式传感:采用电感耦合原理,无需磁铁,降低系统成本
- 宽电压工作:支持5V和3.3V双供电模式
- 工业级可靠性:通过AEC-Q100 Grade 0认证(-40°C至+160°C)
- 功能安全:符合ISO 26262标准,支持ASIL C(D)等级
- 多重保护机制:集成反向电压保护(-15V至30V)、过压保护和热关断(160°C)
二、关键性能参数
1. 电气特性
- 供电范围:
- 5V模式:4.5V-5.6V
- 3.3V模式:3.15V-3.6V
- LC振荡器特性:
- 频率范围:2.4MHz-5MHz
- 振幅:75.8%VREG(典型值)
- 信号路径精度:
- 积分非线性误差(INL):≤2.5%
- 通道间增益失配:≤0.55%
- 输出驱动能力:
2. 诊断功能
- 传感器诊断:
- 线圈开路/短路检测
- 输入信号幅值监测
- 电源诊断:
- VCC欠压检测(4.5V/3.6V)
- VREG过压检测(3.6V)
- 输出诊断:
- 输出短路检测
- 共模电压监测
三、设计要点
1. 供电设计
- 5V模式:
- VCC引脚需4.7-100μF去耦电容
- VREG引脚需680nF-2μF电容
- 3.3V模式:
- VCC与VREG引脚需短接
- 总去耦电容≥100nF
2. 传感器设计
- 激励线圈:
- 电感量:5μH(典型)
- 匹配电容:100-370pF(CLC1/CLC2)
- 接收线圈:
- 建议采用PCB螺旋线圈设计
- 与激励线圈成90°相位差
3. 输出配置
- 差分输出:
- 建议COUT≤50nF(高速应用)
- 匹配电阻10kΩ(RPU/RPD)
- 单端输出:
- 需平衡OUTxN端负载
- 建议增加缓冲电路
四、应用场景
五、设计注意事项
举报投诉
非接触式
103浏览量
14768 -
电感
54文章
6296浏览量
106708 -
模拟前端
3文章
327浏览量
31089 -
位置传感器
3文章
307浏览量
28686
热点推荐
电感式传感:线性位置传感(第2部分)
作者:Ben Kasemsadeh在上篇博客文章《电感式传感:线性位置传感(第 1 部分)》中,我介绍了如何使用三角目标和螺旋线圈实施线性
发表于 09-14 14:48
电感式传感:线性位置传感(第1部分)
,通常在软件中更容易将数据输出线性化。如果您对此感兴趣,请务必查看本系列的第 2 部分,我将介绍如何使用不对称线圈(而非某一形状的目标)设计线性位置传感器。更多资源:阅读我们电感式传感
发表于 09-14 14:48
低成本ESI和LDC电感式线性位置传感解决方案
参考设计还介绍电感式线性位置传感器的超低功耗双芯片解决方案的实现,方法是在 MSP430(TM) 微控制器 (MCU) 和
发表于 11-05 16:59
电感式位置传感器ZMID5202应用设计
Renesas公司研发的高性能电感式位置传感器ZMID5202,该芯片支持PWM输出,测量精度小于0.2%,工作温度为-40℃到150℃,支持在线9点编程和校正,电路设计简单。
发表于 07-07 14:35
LDC5071-Q1具有Sin/Cos接口的电感式位置传感器前端数据表
电子发烧友网站提供《LDC5071-Q1具有Sin/Cos接口的电感式位置传感器前端数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-09 10:32
•0次下载
LDC5072-Q1具有Sin/Cos接口的电感式位置传感器前端数据表
电子发烧友网站提供《LDC5072-Q1具有Sin/Cos接口的电感式位置传感器前端数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-09 09:21
•0次下载
LDC5071-Q1 电感式位置传感器前端:高精度与高适应性的完美结合
LDC5071-Q1 电感式位置传感器前端:高精度与高适应性的完美结合 在汽车和工业应用中,精确测量绝对线性和旋转
探索LDC5072-Q1:电感式位置传感器前端IC的卓越性能与应用
探索LDC5072-Q1:电感式位置传感器前端IC的卓越性能与应用 在电子工程领域,位置
LDC1312-Q1和LDC1314-Q1电感数字转换器的全面解析
LDC1312-Q1和LDC1314-Q1电感数字转换器的全面解析 在电子设计领域,电感式
LDC1612-Q1和LDC1614-Q1电感数字转换器:技术特性与应用设计详解
LDC1612-Q1和LDC1614-Q1电感数字转换器:技术特性与应用设计详解 在当今电子技术
汽车级电感数字转换器LDC1312-Q1与LDC1314-Q1:特性、应用与设计指南
汽车级电感数字转换器LDC1312-Q1与LDC1314-Q1:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,传
深入解析 LDC1000-Q1 电感数字转换器:特性、应用与设计要点
深入解析 LDC1000-Q1 电感数字转换器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,传感器技术
