LM136A-2.5QML集成电路是一款精密的2.5V并联稳压二极管。该单片IC基准电压源作为低温度系数的2.5V齐纳管工作,动态阻抗为0.2Ω。LM136A-2.5QML 上的第三个端子可以轻松调整基准电压和温度系数。
LM136A-2.5QML 可用作数字电压表、电源或运算放大器电路的精密 2.5V 低压基准电压源。2.5V 可以方便地从 5V 逻辑电源获得稳定的基准电压源。此外,由于 LM136A-2.5QML 用作并联稳压器,因此它可以用作正电压源或负电压基准电压源。
*附件:lm136a-2.5qml-sp.pdf
特性
- 提供辐射规格
- 总电离剂量 100 krad(Si)
- ELDRS 游离 100 克拉德(Si)
- 低温系数
- 400 μA 至 10 mA 的宽工作电流
- 指定温度稳定性
- 易于调整以实现最小温度漂移
- 快速开启
- 3 引线晶体管封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM136A-2.5QML 是一款精密 2.5V 并联稳压二极管,采用单片集成电路设计,具有以下核心特性:
- 辐射耐受性:总电离剂量 100 krad(Si),无 ELDRS(增强低剂量率敏感性)。
- 低温漂:可通过第三引脚调整基准电压和温度系数。
- 宽工作电流范围:400 μA 至 10 mA。
- 动态阻抗低:典型值 0.2Ω。
- 封装:3 引脚晶体管封装(TO-CAN,型号 NDV0003H)。
2. 关键应用场景
- 数字电压表、电源系统、运放电路的精密基准源。
- 正/负电压基准(因支持并联稳压模式)。
- 适用于 5V 逻辑电源的稳定参考电压生成。
3. 电气特性
- 基准电压(VZ) :
- 默认值:2.46V–2.51V(VAdj 开路)。
- 可调范围:通过调整引脚可扩展至 2.29V–2.69V。
- 温度稳定性:全温区(-55°C 至 +125°C)漂移 ±10mV。
- 动态阻抗(ZRD) :典型值 0.6Ω(VAdj=0.7V)。
4. 典型电路设计
5. 绝对最大额定值
- 反向电流:15 mA。
- 工作温度:-55°C 至 +125°C(军规级)。
- 存储温度:-60°C 至 +150°C。
6. 封装与订购信息
- 封装选项:TO-CAN(NDV)、裸片(DIESALE)。
- 军规/航天级型号:
- LM136A-2.5QML(军规 QML 认证)。
- LM136A-2.5QML-SP(航天级,抗辐射)。
7. 修订历史
- 最新修订(2025 年 5 月):更新封装信息,新增裸片订购选项。
8. 注意事项
- ESD 防护:引脚需短路或置于导电泡沫中存储。
- 热设计:最大功耗需根据结温(TJmax)和热阻(θJA)降额使用。
电源
185文章
18707浏览量
261320 -
稳压器
24文章
4892浏览量
98760 -
运算放大器
218文章
5846浏览量
180021 -
稳压二极管
12文章
568浏览量
45131 -
基准电压源
1文章
384浏览量
22280
lm136A2.5QML2.5V参考二极管
LM185-2.5QML Micropower Voltage Reference Diode
LM136A-2.5QML 2.5V Reference Diode
LM136A-5.0QML 5.0V Reference Diode
LM136-5.0QML 5.0V Reference Diode
LM136-2.5-N 电压基准二极管
LM185-2.5QML-SP Micropower Voltage Reference Diode
LM111QML-SP Voltage Comparator
LM136A-2.5QML-SP 2.5V Reference Diode
LM4050QML-SP Precision Micropower Shunt Voltage Reference
5.0V参考二极管LM136A-5.0QML LM136-5.0QML数据表
LM136A-2.5QML 2.5V 基准二极管技术手册
LM136-5.0QML 5.0V 基准二极管技术手册
LM136A-2.5QML/LM136A-2.5QML-SP 技术文档摘要
