电子技术的飞速进步伴随着集成电路和微型化技术的日新月异,小型开关二极管作为电子元件中的关键一环,尤其在高压、恶劣环境下,其性能的稳定性和可靠性对于保障设备正常运行至关重要,因此正逐渐展现出其独特的市场魅力和广阔的应用前景。
东芝深耕于电子元器件领域多年,其耐压小型开关二极管产品一直备受市场关注。推出的400V耐压开关二极管产品“HN1D05FE”,从消费类设备到工业设备,例如家用电器、个人电脑、光伏、半导体制造设备等等,覆盖领域广泛。
HN1D05FE作为一种耐压小型开关二极管,适用于需要高压特性的应用。例如在商用交流电源电路中,HN1D05FE能够承受高电压的冲击,有效地保护电路中的其他元件不受损坏。其独特的结构和制造工艺使得它在高压环境下依然能够保持低损耗、高效率的工作状态,从而提高了整个电源电路的性能和稳定性。同时,具备耐高压能力也让该款产品成为了在LED照明的AC-DC转换器电路中的理想选择。
不仅如此,在LED照明的AC-DC转换器电路中,HN1D05FE同样发挥着重要作用。LED照明产品对电源质量的要求极高,需要稳定的电流和电压输入才能保证照明效果的稳定性和寿命。HN1D05FE的耐高压能力和稳定的工作性能,使得它能够在AC-DC转换器电路中发挥关键作用,为LED照明产品提供稳定、可靠的电源支持。
此外,HN1D05FE具有400V额定反向电压,适用于200V以下的电源电路,以及反向电流保护、浪涌保护等。采用的SOT-563封装是通过小尺寸实现高压特性。两个内置开关二极管减少了使用多个器件的电路中的器件数量。另外,与东芝现有产品1SS399的SOT-24封装(东芝封装名称:SMQ,2.9mm×2.9mm(典型值),厚度=1.1mm(典型值))相比,其封装尺寸减小约70%,封装高度减小50%,有助于设备的小型化。
详细特性如下:
高反向电压:VR=400V
低漏电流:IR=0.1μA(最大值)(VR=400V)
小巧薄型的SOT-563封装:东芝封装名称:ES6(1.6mm×1.6mm(典型值),厚度=0.55mm(典型值))
主要规格(Ta=25°C)
内部电路
未来,东芝将继续创新技术,为市场提供高性能、高可靠性的产品,满足不断增长的市场需求。在高压之下,绽放“芯”魅力!
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
led
244文章
24724浏览量
692493 -
东芝
6文章
1511浏览量
124721 -
开关二极管
3文章
136浏览量
18380
原文标题:东芝小型开关二极管—高压中的“生存专家”
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
肖特基二极管与开关二极管的不同之处
开关二极管的原理及开关方法
开关二极管,开关二极管是什么意思
开关二极管的工作原理_开关二极管怎么开关法
东芝小型开关二极管HN1D05FE产品介绍
