Texas Instruments SN74LV244B-EP低噪声八通道驱动器是八通道缓冲器和线路驱动器,具有三态输出,设计用于在2V至5.5V VCC 下运行。该器件配置为两组共四个驱动器,每个驱动器由各自的输出使能引脚控制。该器件完全适用于使用Ioff 的部分掉电应用。在器件断电时,I off电路禁用输出,防止电流回流流经器件造成损坏。~~Texas Instruments SN74LV244B-EP器件采用金键合线,温度范围为-55°C至+105 °C,并使用SnPb引线镀层。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV244B-EP低噪声八进制驱动器数据手册.pdf
特性
- 在2V至5.5V V
CC下运行 - 在5V电压下,最大t
pd为7.5ns - 所有端口均支持混合模式电压操作
- I
off支持部分掉电模式运行 - 闭锁性能超过250 mA,符合JESD 17标准
- 环境工作温度范围:-55°C至+125°C
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 受控基线
- 唯一组装/测试厂
- 唯一制造厂
- 延长的产品寿命周期
- 产品可追溯性
逻辑图
德州仪器SN74LV244B-EP低噪声八进制驱动器技术解析与应用指南
一、产品概述
德州仪器(TI)的SN74LV244B-EP是一款增强型2V至5.5V低噪声八进制缓冲器/线路驱动器,采用20引脚SOIC封装,专为严苛环境应用设计。该器件具有以下核心特性:
- 宽电压工作范围:2V至5.5V VCC操作
- 军工级可靠性:
- 锁定性能超过250mA(符合JESD 17标准)
- 工作温度范围-55°C至+125°C
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 低噪声设计:
- 优化的开关特性减少信号干扰
- 集成Ioff部分掉电模式支持
- 灵活控制:
- 分为两组四通道,每组独立输出使能控制
- 3态输出支持总线共享架构
二、关键技术与性能参数
2.1 电气特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | - | 2 | - | 5.5 | V |
| 高电平输出电压 | VCC=4.5V, IOH=-12mA | 3.8 | - | - | V |
| 低电平输出电压 | VCC=4.5V, IOL=12mA | - | - | 0.55 | V |
| 静态电流 | VI=VCC或GND, IO=0 | - | 20 | - | μA |
| 输入电容 | VI=VCC或GND | - | 2.3 | - | pF |
2.2 时序特性(5V供电)
| 参数 | 测试条件 | 25°C | -55°C至125°C | 单位 |
| 传播延迟 | CL=15pF | 3.9ns | 6.5ns | ns |
| 输出使能时间 | CL=15pF | 4.5ns | 8.5ns | ns |
| 输出禁用时间 | CL=15pF | 6.5ns | 13.5ns | ns |
| 最高时钟频率 | CL=15pF | 110MHz | 90MHz | MHz |
三、功能描述与工作模式
3.1 功能框图
器件分为两组四通道驱动器:
- 组1(1A1-1A4)由1OE控制
- 组2(2A1-2A4)由2OE控制
每组独立使能,支持灵活配置
3.2 工作模式
- 使能模式(OE=L) :
- 输入信号透明传递至输出
- 典型传播延迟5.5ns(5V供电)
- 禁用模式(OE=H) :
- 输出进入高阻态
- 输出漏电流不超过5μA
- 典型禁用时间12.2ns(5V供电)
- 部分掉电模式(Ioff) :
- 当VCC=0V时自动激活
- 有效防止电流回流损坏器件
四、典型应用设计
设计要点:
4.2 工业输入隔离
优势特性:
- 宽电压兼容各类传感器信号
- 3态输出支持总线共享
- -55°C至+125°C宽温工作
- 军工级可靠性保障长期稳定运行
五、PCB布局指南
- 电源设计:
- 每个VCC引脚配置0.1μF去耦电容
- 电源走线宽度≥0.3mm
- 信号完整性:
- 关键信号线长≤50mm
- 避免90°转弯(建议45°弧线)
- 输出端串联阻尼电阻(典型33Ω)
- 热管理:
- 使用2oz厚铜PCB
- 增加接地散热过孔
- 大电流应用时扩大敷铜面积
- 未使用引脚处理:
- 未用输入引脚必须接VCC或GND
- 未用输出引脚可悬空
六、应用领域
举报投诉
缓冲器
6文章
2237浏览量
49103 -
八通道
43浏览量
10120 -
低噪声
516浏览量
24736 -
线路驱动器
3文章
198浏览量
11282
热点推荐
3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN74LVTH244A-EP数据表
电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN74LVTH244A-EP数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-01 09:44
•0次下载
3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH244A SN74LVTH244A数据表
电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH244A SN74LVTH244A数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-01 09:37
•0次下载
具有三态输出的 2V 至 5.5V 低噪声八通道驱动器SN74LV244B-EP数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的 2V 至 5.5V 低噪声八通道驱动器SN74LV244B-EP数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-30 09:22
•0次下载
3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH244A SN74LVTH244A 数据表
电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH244A SN74LVTH244A 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-11 10:32
•0次下载
具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN54ABT244 SN74ABT244A数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN54ABT244 SN74ABT244A数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-13 11:01
•0次下载
具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN74LV244A-EP 数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN74LV244A-EP 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-21 10:13
•0次下载
具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN74LV244AT数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN74LV244AT数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-22 09:52
•0次下载
具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN74ACT244-EP 数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN74ACT244-EP 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-24 09:34
•0次下载
3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN74LVT244B数据表
电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN74LVT244B数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-27 10:55
•0次下载
具有三态输出的八进制缓冲器和线路驱动器SN74HCT244-EP 数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的八进制缓冲器和线路驱动器SN74HCT244-EP 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-27 09:55
•0次下载
具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN74ALVC244-EP数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN74ALVC244-EP数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-28 10:24
•0次下载
深入解析74LVCN244:八进制缓冲器/线路驱动器
深入解析74LVCN244:八进制缓冲器/线路驱动器 作为一名电子工程师,在日常的硬件设计工作中,我们常常会遇到各种各样需要信号缓冲和
