在雷达系统中,T/R组件 是掌控信号进出的核心枢纽。它的性能优劣,直接决定了通信的清晰度、雷达的精准度乃至整个系统的可靠性。为何必须对它进行严苛测试? 就是为了在复杂电磁战场与海量数据洪流中,确保每一条信号都能高效、纯净、无干扰地精准收发——从发射功率的稳定、频谱的纯净,到接收微弱信号的敏锐度,以及面对极端环境的坚韧性。下面小编将和大家浅谈一下T/R组件测试中有关三阶互调的部分。
本文分享:
T/R组件测试: 三阶互调失真IMD3
一、互调失真概念
在射频或微波多载波通讯系统中,三阶互调是一个衡量线性度或失真的重要指标。
在了解IMD3前,首先我们来介绍下什么是IMD,IMD即intermodulation distortion(互调失真),指当两个或多个频率信号(如 f₁, f₂)通过非线性系统时,因系统非线性特性产生原始信号频率的组合频率分量的现象。这些新增频谱分量称为互调产物(IM Products)。
互调产物可表示为:
f_{IM} = |m|f_1 + |n|f_2 + |p|f_3 + ⋯
其中 m, n, p, ... 是整数(可正可负),互调产物的阶数(K)为各系数绝对值之和:
K = |m| + |n| + |p| + ⋯
阶数示例:
三阶互调产物 (IM3):
2f₁- f₂ 和 2f₂ - f₁(双音系统中紧邻主频)
K = |2| + |-1| = 3
当互调产物的频率落入有用信号接收频带时,会对通信系统造成干扰,称为互调干扰。
在轻度非线性系统中,三阶互调产物(IM3)幅度通常最高,是系统设计的重点抑制对象。但在强非线性区,高阶互调需同步考量。
假若两个频率和的频率差为Δf=f2-f1(f2>f1),三阶互调的频率一般在f2+Δf和f1-Δf的位置,如下图所示:
二、测试方法
1、硬件测试链路
TR组件的三阶互调测试,需要向DUT输入端输入一组等幅双音信号,测量输出的互调分量(IM3)。这里测试用到一台R&S的网络分析仪,该网分有四个端口且内部有合路器可以将Port1与Port3的单音信号合并成双音信号,通过Port1输出。将Port1连接DUT输入端(天线口),Port2连接输出端(集合口),下发波控使被测件至接收状态。
2、仪表配置
仪表右侧控制区域:Meas->Inter-modulation->Intermod...
打开互调相关的详细配置,选择Combiner Confguration。
选择Internal Combiner(内部合路器),用于控制网分输出两个Port口合并生成双音信号。
将IMD Sweep Type修改为IMD CW Mode,配置Center Frequency,与Tone distance(双音信号的间隔)等参数,点击Apply->OK完成配置。
配置完成之后可以看到可选测量参数有互调产物、互调截止点,通常互调测试较为关注IMD3(互调分量与基频分量功率比)以及IP3(三阶互调截止点)
三阶互调分量与基频分量的功率比值定义为IMD3,单位是dBc,在这里我们选择IM3MOR 就是我们要测的三阶互调IMD3了。
以上就是IMD3测试的全部内容啦,后续我们将分享如何编程控制网分获取数据,及更多T/R测试项目。
射频
106文章
6135浏览量
173872 -
雷达
52文章
3398浏览量
124526 -
通讯系统
73浏览量
12637 -
互调失真
5浏览量
6557
原文标题:知识分享 | T/R组件测试: 三阶互调失真 IMD3
文章出处:【微信号:华穗科技,微信公众号:华穗科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
功放PA调试:先锁定ALC再调试三阶互调有什么区别
WCDMA系统的无源互调
三阶互调截取点测量的重要性
WCDMA系统无源互调怎么测量?
AD8330输入1db压缩点和输出三阶互调点的疑问求解
三阶互调截取点测量提示和技巧
三阶互调的计算及IP3测试原理和方法详细教程
三阶互调的计算及IP3测试原理和方法解析
三阶互调截点级联公式的推导方法
不同大佬是怎么推出三阶互调截点的级联公式的
T/R组件测试中的三阶互调失真详解
